  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Ich hab noch ein paar Optimierungen durchgeführt, damit die Prozessorlast des Adapters geringer wird (beim meinem NUC dadurch reduktion um 7% :-) )
    Wer es testen möchte, direkt meinen Fork installieren:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-protect
    Frank579
    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
    @Scrounger @peterbaumert
    Hi, ich habe den Adapter nun auch mal installiert, sieht alles super aus ,👍 habe nur 1 kleines Problem. würde gerne mit dem isMotionDetected Datenpunkt meine Außenbeleuchtung (zusätzlich zum BWM) steuern, der datenpunkt wird aber nicht aktualisiert, last Motion wird Aktualisiert. Ist da was bekannt? mache ich was falsch?
    Edit: habe den DP mal mit den History aufgezeichnet : mal wird er angesteuert mal nicht aufzeichnung wird im CloudKey 2 gestartet also wird die Bewegung erkannt.
      MeisterQ
      schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ
      Nabend,
      gibts zu dem Adapter was neues? Ich nutze ihn seit kurzem auch und habe das Problem mit dem "isMotionDetected" Datenpunkt auch festgetellt.
      Die Protect App meldet mir Motion, aber der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
      Ebenfalls wird kein Snapshot gespeichert
      Wird hier noch am Adapter gearbeitet?
      @peterbaumert ?
      • Proper0912P Offline
        Proper0912P Offline
        Proper0912
        Guten Tag zusammen,
        habe den Adapter heute neu installiert und bekommen keine Objekte!
        Habe die Cloud Kay gen2 Plus mit aktueller Firmware und Aktuellem Protect!
        Was muss ich alles einstellen da der Pinkt bei Instanzen Grün ist und auch keine Fehler im Log kommen!
        Florian
        Florian
        System:
        Windows 10
        Admin: 6.3.5
        js-controller: 4.0.23
        Node-js: 16.0.0
        NPM 7.10.0
        repository: lates
        F peterbaumertP 2 Antworten Letzte Antwort
        • Proper0912P Proper0912
          Guten Tag zusammen,
          Florian
          Frank579
          @proper0912 zeig mal was du bisher eingestellt hast..
          und die Meldungen im Log
            Guten Tag zusammen,
            Florian
            peterbaumertP Offline
            peterbaumert
            @proper0912 Hi kannst du mal die Smart Detentions branch probieren?
            iobroker url https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/tree/smartDetections
            oder eben dir url direkt in der gui eingeben bei install from custom.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • peterbaumertP peterbaumert
              Frank579
              @peterbaumert
              Hi hast du da auch was an isMotionDetected geändert ? oder einfach mal testen ? hab noch keine G4..
              Das Problem (3posts weiter oben) ;) besteht bei mir zwichendurch leider immer noch .....
              peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Frank579
                @peterbaumert
                peterbaumert
                @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
                F P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Frank579
                  @peterbaumert
                  okay danke für deine Antwort 👍 werde ich dann mal testen.. der wird also direkt bei Bewegung geändert ?
                  • F Frank579
                    @peterbaumert
                    peterbaumert
                    @frank579 Hey, ne auch nicht direkt, immer im pull intervall was in den Einstellungen ist. Aber der ändert sich dann zumindest definitiv wenn eine Motion erkannt wurde.
                      Proper0912P Offline
                      Proper0912
                      Hallo, sorry für das späte schreiben!
                      Anbei die Bilder von den Einstellungen und von dem Log.
                      Habe das mit dem Smart Detentions auch installiert aber keine Änderung!
                      Was kann ich noch machen?
                      Florian
                      System:
                      Windows 10
                      Admin: 6.3.5
                      Node-js: 16.0.0
                      NPM 7.10.0
                      repository: lates
                        Frank579
                        @peterbaumert
                        Okay Danke. Dann wird es wohl das selbe sein, ich habe die Aktualisierung schon runter auf 10sek...
                        werde aber mal testen und beobachten, habe den lastmotion Start zusammen mit dem motion detected in den History gepackt.....
                          Frank579
                          @proper0912
                          Hast du das neueste Unifi OS drauf ? wenn ja nimm mal den Port aus den einstellung raus.
                            Proper0912P Offline
                            Proper0912
                            @Frank579
                            habe den Port weg gemacht und jetzt habe ich die Objekte danke!
                            Florian
                            System:
                            Windows 10
                            Admin: 6.3.5
                            Node-js: 16.0.0
                            NPM 7.10.0
                            repository: lates
                            • P Offline
                              pixbalance
                              der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
                              Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
                              • P pixbalance
                                peterbaumert
                                @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
                                  2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Was kann ich tun?
                                  Gruß Ralf
                                    pietro
                                    schrieb am zuletzt editiert von pietro
                                    @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
                                    @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
                                    IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
                                    Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
                                      Frank579
                                      @peterbaumert
                                      Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. :(
                                      • F Offline
                                        Frank579
                                        Niemand eine Idee ?
                                        habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis :(
                                        bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
                                        • F Frank579
                                          Niemand eine Idee ?
                                          peterbaumert
                                          @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
