  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
    @martybr da geht es dir wie mir.
    ich habe Feuchtesensoren nach Funkleuchtturm, deren "Temperatur" auf "relative Bodenfeuchte" 0-100 umgerechnet und die Bewässerungsdauer je nach Standort und Kreis empirisch ermittelt.
    ich fürchte fast, dass der Sprinkle control zu sophisticated für so eine einfache Aufgabe ist 😊
    MartyBr
    Der Überbau geht von einem anderen Ansatz aus. Ich setze ja auch Bodenfeuchtesensoren ein:
    1. Umgebauter Gardena (bistabil: trocken/feucht)
    2. Feuchtesensor nach Eugen (den habe ich gerade "gehimmelt")
    3. Zigbee Feuchtesensor, normiert auf 0% (Luft) und 100% (im Wasser)
    Die Lösung könnte ja sein, dass bei Bodenfeuchtesensoren die Verdunstungslogik und Umrechnungslogik gewünschte Werte umgangen wird.
    Diese Logik wird ja nur bei Systemen ohne Messung benötigt.
    Mal schauen, was der Adapter noch bringt. Ist aber ein schönes Stück "Software"!
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
      genau!
      Das meinte ich mit "zu sophisticated"
      Aber genau dieser Überbau beachtet nicht unterschiedliche Bedingungen, wie
      • Beschattung
      • Wind
      • Bodenbeschaffenheit
      an verschiedenen Standorten im Garten.
      Ich (und ich nehme an du auch) habe an solch unterschiedlichen Standorten jeweils einen Bodenfeuchtesensor, und entsprechend auch einen Bewässerungskreis.
      Ich bin deshalb der Meinung, dass der Ansatz von @Dirk-Peter ein ganz anderes Klientel anspricht.
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        Aktuelle Test Version 0.2.x
        Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
        Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
        Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
        Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
        Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
        Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
        Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
        Einstellungen in der Konfiguration
        1. Zusätzliche Einstellungen
        • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
        1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
          Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
          • Berechnung der Verdunstung
          • Bodenfeuchtesensor bistabil
          • Bodenfeuchtesensor analog
        2.1 Berechnung der Verdunstung
        • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
        2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
        • Eingangssignal bistabil (true|false)
        • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
        • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
        • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
        • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
        2.3 Bodenfeuchtesensor analog
        • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
        • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
        • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
        • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
        2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
        Ihr habt hier zur Auswahl
        • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
        • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
        • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
          Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
        Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @dirk-peter
        Wie bekomme ich die Neue Version? (0.2.x)
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          genau!
          • Beschattung
          • Wind
          MartyBr
          Ich bin da komplett bei dir. Ich hatte das "zu sophisticated" schon richtig interpretiert.
          Martin
          • sigi234S sigi234
            @dirk-peter
            @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
            @dirk-peter
            die änderungen scheinen (teilweise??) schon im code drin zu sein, aber die version ist noch 0.1.7
            • sigi234S sigi234
              @dirk-peter
              MartyBr
              @sigi234 Die kannst du dir per GitHub runterladen/installieren. (siehe erster Post)
              Martin
              • M MartyBr
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja, das weis ich aber keine Änderungen bei mir.
                • sigi234S sigi234
                  hast du upload gemacht?
                  • sigi234S sigi234
                    MartyBr
                    @sigi234 Wenn du die hoffentlich richtige Version hast (davon gehe ich aus) dann kannst du Modus Bodenfeuchte umstellen. Das ist nun ein Auswahlfeld.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Läuft.......😀
                        @sigi234 und woran lag es?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @homoran sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                          Habe von Git installieren gewählt und nicht aus eigener Url.
                            @martybr
                            Hallo Martin,
                            da muss ich wohl noch einmal genauer drüber schauen. Wenn dein Einschaltpunkt 70% ist, hätte die Bewässerung bei einer Bodenfeuchte von 72% gar nicht starten dürfen. Die Bewässerungszeit werde ich dann auch nicht mehr verlängern, sondern konstant bei der eingegebenen Bewässerungszeit belassen. Ich glaube du hast da recht, das dies keinen Sinn macht.
                            Komme aber erst am Sonntag dazu, dies umzusetzen.
                            Werde mich dann Melden, wenn es auf GitHub steht.
                            Dirk Peter
                            ritspo
                            @dirk-peter
                            Hallo Dirk-Peter,
                            erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Adopter läuft bei mir sehr gut. Ich habe jetzt auch einen Feuchtigkeitssensor nach "Funkleuchtturm". Da es aber zur Zeit nur regnet kann ich noch nichts dazu sagen...
                            Bei der Bewässerungszeit würde ich aber dabei bleiben, dass sich die Zeit wie bisher auch verlängert je weiter der Schwellwert unterschritten wird. Wenn der Schwellwert 70% ist und ich morgens dann 40% Feuchtigkeit messe, dann sollte schon das doppelte bewässert werden, oder?
                            Anders könnte man es bei einem bistabil Sensor machen. Da wäre es sinnvoll nur die eingestellte Zeit zu bewässern. So wie du es ja auch anfänglich beschrieben hast.
                            Eine Frage noch: Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte schon funktionieren? Bei mir funktioniert es zumindest noch nicht. Bei vorhergesagtem Regen wird nicht bewässert.
                            Carsten
                            Carsten
                            HomoranH M Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R ritspo
                              @dirk-peter
                              Hallo Dirk-Peter,
                              Carsten
                              @ritspo sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                              dann hast du aber (im Gegensatz zu mir) einen höchst durchlässigen Boden.
                              Ich bin "froh", wenn nach dem Bewässern die Feuchtigkeit bis zum nächsten Morgen mal wieder unter dem Schwellwert liegt.
                              Nach einem ordentlichen Regen, bleibt z.B. der Rasensensor tagelang auf 99%
                              (nicht umsonst habe ich mit Moos meine Freude)
                              • R ritspo
                                @dirk-peter
                                Hallo Dirk-Peter,
                                Carsten
                                MartyBr
                                @ritspo
                                Hallo ritspo,
                                es macht nach meiner Vorstellung keinen Sinn, beispielsweise nach Unterschreitung des Schwellwertes länger zu beregnen. Der Feuchtesensor sagt dem System doch, dass der Boden entweder feucht genug oder zu trocken ist. Bei Unterschreitung wird doch am nächsten Tag wieder beregnet. Der Boden muss die Feuchtigkeit ja aufnehmen und speichern können. Sinnvoller ist es nach Vorgabe zu bewässern. Der Nutzer stellt die Beregnungsdauer nach seiner persönlichen Einschätzung ein. Jeder Boden und Rasen ist unterschiedlich.
                                Martin
                                • R ritspo
                                  @dirk-peter
                                  Hallo Dirk-Peter,
                                  Carsten
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk PeterD Offline
                                  Dirk Peter
                                  @ritspo
                                  Hallo Carsten,
                                  am Wochenende schicke ich 0.2.0 über latest (beta) raus.
                                  Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte dann funktionieren. Bei der Verlängerung der Bewässerungszeit werde ich bleiben. Man kann sie aber dann auch jeder Zeit über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" === 100 % begrenzen. So ist es dann ganz offen und jeder kann es so machen wie er will.
                                  Dirk Peter
                                  • M MartyBr
                                    @dirk-peter
                                    Hallo Dirk-Peter,
                                    aus dem Kopf heraus:
                                    Die Bewässerungszeit ist bei verschiedenen Kreisen unterschiedlich, meistens aber 30 Minuten. Der Tropfschlauch hat 40 Minuten.
                                    Der Einschaltpunkt ist 70%
                                    Die Bodenfeuchtigkeit beim Start war 72%
                                    Mein Wunsch ist, dass die eingestellte Zeit auch genommen wird. Es wird ja nicht mehr auf 100%, wie bisher beregnet. Bei einer Verdunstungsgesteuerten Beregnung kann das anders sein. Das entspricht auch anderen Beregnungssteuerungen, wie Hunter oder Gardena. Der Einschalttrigger ist ja Faktor, wo der Einfluß von Rasenart und Boden berücksichtigt wird. Wir hier im Berliner Umland haben ja als Boden nur den märkischen Sand, der keine Feuchtigkeit speichert. Bei meinen Eltern im Rheinland liegt lehmhaltiger Boden vor.
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    @martybr
                                    Hallo Martin,
                                    habe mir einen Software Bodenfeuchte Testsensor gebastelt und deine Werte damit überprüft. Eine Verkürzung der Bewässerungszeit konnte ich aber dabei nicht feststellen. Eine Verlängerung der Bewässerungszeit habe ich aber im Adapter weiterhin hinterlegt. Du kannst sie aber über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" gleich 100% begrenzen. Damit wird deine Bewässerungszeit dann nicht mehr verlängert. So wie eh und je in diesem Adapter.
                                    0.2.0 kommt am WE dann über latest(beta).
                                    Dirk Peter
                                    • R Offline
                                      ritspo
                                      @Dirk-Peter
                                      Hallo Dirk Peter,
                                      mit der aktualisierten Version 0.2.0 funktioniert der Schalter "Sensor im Gewächshaus". Danke.
                                      @Homoran @MartyBr
                                      Ich habe in der Tat einen sehr durchlässigen Boden. Die Gefahr zu viel zu bewässern besteht bei mir kaum. Und der Boden nimmt alles auf was er bekommt... Daher habe wir offensichtlich unterschiedliche Anforderungen, aber so wie Dirk Peter das gelöst hat, sollte es ja für jeden passen.
                                      Carsten
                                        @martybr
                                        Hallo Martin,
                                        Dirk Peter
                                        MartyBr
                                        @dirk-peter Ich habe nun die aktuelle Version aus Latest installiert. Zusätzlich habe ich die Verlängerung in allen Kreisen auf 100%, doe Pumpe (nicht vorhanden!) auf 900 l und die Kreise auf 700l eingestellt. Damit sollte ein parallel Betrieb ausgeschlossen sein.
                                        Der Trigger Bodenfeuchte ist auf 70% gesetzt. Aktuell zeigt er noch 82% an.
                                        Ich warte mal auf den nächsten Start und berichte dann das Ergebnis.
                                        Martin
                                        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          Ich habe mir jetzt auch mal die neueste Version installiert. Allerdings habe ich keinerlei Sensoren für die Bodenfeuchte. Auch einige andere Dinge erschließen sich mir noch nicht so wirklich.
                                          Wie kann ich z.B. zwei Kreise gleichzeitig auswählen? Warum wird mir bei einem Sprinkler die Durchflussmenge Rot hinterlegt, obwohl diese viel kleiner ist, als bei anderen Sprinkler Köpfen? Und zu guter Letzt, warum kann ich in den Benachrichtigungen über den telegram Adapter meinen dort hinterlegten Benutzernamen nicht auswählen?
