  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • M MartyBr
    @dirk-peter
    Ich danke dir für den Adapter. Ich habe aktuell auf den alten Adapter umgeschaltet. Es hat also Zeit.
    Vielleicht macht es Sinn hier im Forum nach "realisierbaren" Wünschen eine Umfrage zu starten. Da kommen bestimmt einige Punkte zusammen, die dann zusammen angegangen werden können. Mein Nutzungsszenario ist ja relativ einfach: Boden trocken, dann Wasser marsch!
    @martybr da geht es dir wie mir.
    ich habe Feuchtesensoren nach Funkleuchtturm, deren "Temperatur" auf "relative Bodenfeuchte" 0-100 umgerechnet und die Bewässerungsdauer je nach Standort und Kreis empirisch ermittelt.
    ich fürchte fast, dass der Sprinkle control zu sophisticated für so eine einfache Aufgabe ist 😊
      MartyBr
      Der Überbau geht von einem anderen Ansatz aus. Ich setze ja auch Bodenfeuchtesensoren ein:
      1. Umgebauter Gardena (bistabil: trocken/feucht)
      2. Feuchtesensor nach Eugen (den habe ich gerade "gehimmelt")
      3. Zigbee Feuchtesensor, normiert auf 0% (Luft) und 100% (im Wasser)
      Die Lösung könnte ja sein, dass bei Bodenfeuchtesensoren die Verdunstungslogik und Umrechnungslogik gewünschte Werte umgangen wird.
      Diese Logik wird ja nur bei Systemen ohne Messung benötigt.
      Mal schauen, was der Adapter noch bringt. Ist aber ein schönes Stück "Software"!
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
        genau!
        Das meinte ich mit "zu sophisticated"
        Aber genau dieser Überbau beachtet nicht unterschiedliche Bedingungen, wie
        • Beschattung
        • Wind
        • Bodenbeschaffenheit
        an verschiedenen Standorten im Garten.
        Ich (und ich nehme an du auch) habe an solch unterschiedlichen Standorten jeweils einen Bodenfeuchtesensor, und entsprechend auch einen Bewässerungskreis.
        Ich bin deshalb der Meinung, dass der Ansatz von @Dirk-Peter ein ganz anderes Klientel anspricht.
        • Dirk PeterD Dirk Peter
          Aktuelle Test Version 0.2.x
          Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
          Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
          Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
          Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
          Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
          Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
          Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
          Einstellungen in der Konfiguration
          1. Zusätzliche Einstellungen
          • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
          1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
            Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
            • Berechnung der Verdunstung
            • Bodenfeuchtesensor bistabil
            • Bodenfeuchtesensor analog
          2.1 Berechnung der Verdunstung
          • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
          2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
          • Eingangssignal bistabil (true|false)
          • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
          • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
          • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
          • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
          2.3 Bodenfeuchtesensor analog
          • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
          • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
            • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
            • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
          • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
          • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
          2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
          Ihr habt hier zur Auswahl
          • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
          • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
          • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
            Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
          Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dirk-peter
          Wie bekomme ich die Neue Version? (0.2.x)
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            genau!
            • Beschattung
            • Wind
            MartyBr
            Ich bin da komplett bei dir. Ich hatte das "zu sophisticated" schon richtig interpretiert.
            Martin
            • sigi234S sigi234
              @dirk-peter
              @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
              @dirk-peter
              die änderungen scheinen (teilweise??) schon im code drin zu sein, aber die version ist noch 0.1.7
              • sigi234S sigi234
                @dirk-peter
                MartyBr
                @sigi234 Die kannst du dir per GitHub runterladen/installieren. (siehe erster Post)
                Martin
                • M MartyBr
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja, das weis ich aber keine Änderungen bei mir.
                  • sigi234S sigi234
                    hast du upload gemacht?
                    • sigi234S sigi234
                      MartyBr
                      @sigi234 Wenn du die hoffentlich richtige Version hast (davon gehe ich aus) dann kannst du Modus Bodenfeuchte umstellen. Das ist nun ein Auswahlfeld.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Läuft.......😀
                          @sigi234 und woran lag es?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @homoran sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                            Habe von Git installieren gewählt und nicht aus eigener Url.
                              @martybr
                              Hallo Martin,
                              da muss ich wohl noch einmal genauer drüber schauen. Wenn dein Einschaltpunkt 70% ist, hätte die Bewässerung bei einer Bodenfeuchte von 72% gar nicht starten dürfen. Die Bewässerungszeit werde ich dann auch nicht mehr verlängern, sondern konstant bei der eingegebenen Bewässerungszeit belassen. Ich glaube du hast da recht, das dies keinen Sinn macht.
                              Komme aber erst am Sonntag dazu, dies umzusetzen.
                              Werde mich dann Melden, wenn es auf GitHub steht.
                              Dirk Peter
                              ritspo
                              @dirk-peter
                              Hallo Dirk-Peter,
                              erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Adopter läuft bei mir sehr gut. Ich habe jetzt auch einen Feuchtigkeitssensor nach "Funkleuchtturm". Da es aber zur Zeit nur regnet kann ich noch nichts dazu sagen...
                              Bei der Bewässerungszeit würde ich aber dabei bleiben, dass sich die Zeit wie bisher auch verlängert je weiter der Schwellwert unterschritten wird. Wenn der Schwellwert 70% ist und ich morgens dann 40% Feuchtigkeit messe, dann sollte schon das doppelte bewässert werden, oder?
                              Anders könnte man es bei einem bistabil Sensor machen. Da wäre es sinnvoll nur die eingestellte Zeit zu bewässern. So wie du es ja auch anfänglich beschrieben hast.
                              Eine Frage noch: Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte schon funktionieren? Bei mir funktioniert es zumindest noch nicht. Bei vorhergesagtem Regen wird nicht bewässert.
                              Carsten
                              Carsten
                              HomoranH M Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R ritspo
                                @dirk-peter
                                Hallo Dirk-Peter,
                                Carsten
                                @ritspo sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                                dann hast du aber (im Gegensatz zu mir) einen höchst durchlässigen Boden.
                                Ich bin "froh", wenn nach dem Bewässern die Feuchtigkeit bis zum nächsten Morgen mal wieder unter dem Schwellwert liegt.
                                Nach einem ordentlichen Regen, bleibt z.B. der Rasensensor tagelang auf 99%
                                (nicht umsonst habe ich mit Moos meine Freude)
                                • R ritspo
                                  @dirk-peter
                                  Hallo Dirk-Peter,
                                  Carsten
                                  MartyBr
                                  @ritspo
                                  Hallo ritspo,
                                  es macht nach meiner Vorstellung keinen Sinn, beispielsweise nach Unterschreitung des Schwellwertes länger zu beregnen. Der Feuchtesensor sagt dem System doch, dass der Boden entweder feucht genug oder zu trocken ist. Bei Unterschreitung wird doch am nächsten Tag wieder beregnet. Der Boden muss die Feuchtigkeit ja aufnehmen und speichern können. Sinnvoller ist es nach Vorgabe zu bewässern. Der Nutzer stellt die Beregnungsdauer nach seiner persönlichen Einschätzung ein. Jeder Boden und Rasen ist unterschiedlich.
                                  Martin
                                  • R ritspo
                                    @dirk-peter
                                    Hallo Dirk-Peter,
                                    Carsten
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    @ritspo
                                    Hallo Carsten,
                                    am Wochenende schicke ich 0.2.0 über latest (beta) raus.
                                    Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte dann funktionieren. Bei der Verlängerung der Bewässerungszeit werde ich bleiben. Man kann sie aber dann auch jeder Zeit über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" === 100 % begrenzen. So ist es dann ganz offen und jeder kann es so machen wie er will.
                                    Dirk Peter
                                    • M MartyBr
                                      @dirk-peter
                                      Hallo Dirk-Peter,
                                      aus dem Kopf heraus:
                                      Die Bewässerungszeit ist bei verschiedenen Kreisen unterschiedlich, meistens aber 30 Minuten. Der Tropfschlauch hat 40 Minuten.
                                      Der Einschaltpunkt ist 70%
                                      Die Bodenfeuchtigkeit beim Start war 72%
                                      Mein Wunsch ist, dass die eingestellte Zeit auch genommen wird. Es wird ja nicht mehr auf 100%, wie bisher beregnet. Bei einer Verdunstungsgesteuerten Beregnung kann das anders sein. Das entspricht auch anderen Beregnungssteuerungen, wie Hunter oder Gardena. Der Einschalttrigger ist ja Faktor, wo der Einfluß von Rasenart und Boden berücksichtigt wird. Wir hier im Berliner Umland haben ja als Boden nur den märkischen Sand, der keine Feuchtigkeit speichert. Bei meinen Eltern im Rheinland liegt lehmhaltiger Boden vor.
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk PeterD Offline
                                      Dirk Peter
                                      @martybr
                                      Hallo Martin,
                                      habe mir einen Software Bodenfeuchte Testsensor gebastelt und deine Werte damit überprüft. Eine Verkürzung der Bewässerungszeit konnte ich aber dabei nicht feststellen. Eine Verlängerung der Bewässerungszeit habe ich aber im Adapter weiterhin hinterlegt. Du kannst sie aber über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" gleich 100% begrenzen. Damit wird deine Bewässerungszeit dann nicht mehr verlängert. So wie eh und je in diesem Adapter.
                                      0.2.0 kommt am WE dann über latest(beta).
                                      Dirk Peter
                                      • R Offline
                                        ritspo
                                        @Dirk-Peter
                                        Hallo Dirk Peter,
                                        mit der aktualisierten Version 0.2.0 funktioniert der Schalter "Sensor im Gewächshaus". Danke.
                                        @Homoran @MartyBr
                                        Ich habe in der Tat einen sehr durchlässigen Boden. Die Gefahr zu viel zu bewässern besteht bei mir kaum. Und der Boden nimmt alles auf was er bekommt... Daher habe wir offensichtlich unterschiedliche Anforderungen, aber so wie Dirk Peter das gelöst hat, sollte es ja für jeden passen.
                                        Carsten
                                          @martybr
                                          Hallo Martin,
                                          Dirk Peter
                                          MartyBr
                                          @dirk-peter Ich habe nun die aktuelle Version aus Latest installiert. Zusätzlich habe ich die Verlängerung in allen Kreisen auf 100%, doe Pumpe (nicht vorhanden!) auf 900 l und die Kreise auf 700l eingestellt. Damit sollte ein parallel Betrieb ausgeschlossen sein.
                                          Der Trigger Bodenfeuchte ist auf 70% gesetzt. Aktuell zeigt er noch 82% an.
                                          Ich warte mal auf den nächsten Start und berichte dann das Ergebnis.
                                          Martin
                                          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
