  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @medoc sagte: ich finde das blocklyelement "setze" nicht.
    Das findet man unter "Variablen" nachdem die Variable erstellt wurde.
    Medoc
    ist es so richtig?
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      ist es so richtig?
      @medoc sagte: ist es so richtig?
      Nein.
      • Der Faktor 1.035 muss multipliziert werden
      • Das setzen der Variablen DevN auf falsch muss in den sonst-Zweig der Zeit-Prüfung
      • Es sollten 3 verschiedene Geräte geschaltet werden
      • Der Vergleich unten auf != muss mit dem Schaltzustand (Kühltruhen POWER) erfolgen
      • Die Invertierungsvariante wendet man für die relais am wemos an, die falsch rum schalten
      Hier für 2 Geräte (Pumpe, Kühltruhe) mit Hysterese:
        Nein.
        Medoc
        allerdings sehe ich ein problem. ich möchte zwar, daß sie bei einem bestimmten wert abschalten, aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
        • M Medoc
          @medoc sagte: aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
          Dann nimm die letzte Version mit Hysterese.
          Der Vergleichswert unten darf nicht "Power Measurement" sein, sondern muss vom zu schaltenden Aktor kommen. Außerdem ist der Vergleich falsch herum (invertierend / nicht invertierend).
            Medoc
            • M Medoc
              @medoc
              Richtig:
              • steuere "Kühltruhen POWER" mit Dev3
              • steuere "Pumpe" mit nicht Dev2
              Und dann noch die Hysteresen ergänzen.
              Auch Dev3 auf falsch setzen außerhalb der Zeitspanne.
                @medoc
                Richtig:
                Medoc
                so scheint es zu laufen
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Medoc
                  Medoc
                  nur die pumpe schaltet zwar ab, aber nicht wieder ein
                  • M Medoc
                    @medoc sagte: so scheint es zu laufen
                    Ist ganz schlecht zuerkennen. Besser 2 Bilder draus machen.
                      Medoc
                      • M Medoc
                        @medoc
                        Die Vergleiche zum Ausschalten sind falsch. Beispiel Kühlschrank: Richtig
                        Spannung <= 24.7
                        Wenn die Pumpe mind. 1 Minute an/aus sein soll, verwende besser einen zusätzlichen Minuten-Trigger. Die Spannung kann aus dem 15-s-Trigger verwendet werden.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @medoc
                          Spannung <= 24.7
                          Medoc
                          ich glaube, jetzt tut er es.
                          das licht schwindet, somit muß ich die batterien schonen.
                          ich berichte morgen, wie es läuft.
                          jetzt aber schon mal vielen dank für die geduld.
                            @medoc
                            Spannung <= 24.7
                            Medoc
                            eine letzte frage noch, wie setze ich ein timout nur für das einschalten?
                            der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten, sonst läuft er etwa 2 minuten mit 500 watt.
                            • M Medoc
                              Medoc
                              also die pumpe schaltet sich aus, egal welche spannung anliegt
                              • M Medoc
                                @medoc sagte: der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten
                                M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Medoc
                                  so, ich habe jetzt durchgetestet, bis auf die einschaltsperre.
                                  das ist morgen dran.
                                  scheint zu funktionieren.
                                  allerdings habe ich das in einzelgeräte zerpflückt und fasse diese in einer szene zusammen.
                                  das hat den vorteil, das ich je nach gegebenheit problemlos einzelne geräte der automatik zufügen, bzw. herausnehmen kann.
                                    Medoc
                                    die einschaltsperre funkioniert leider nicht
                                      Medoc
                                      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                      ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
                                      muß es nicht so aussehen?
                                      nee, so geht es auch nicht.
                                      • M Medoc
                                        @medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
                                        wenn du das automasiert hast, würde ich es gerne mal sehen.
                                        Ich bin nämlich auch noch auf der Suche nach einer (dynamisch änderbaren) Prioritätenliste zur Optimierung des Eigenverbrauchs.
                                          Medoc
                                          was genau möchtest du sehen. die codeschnipsel sind im thread.
                                          und bei denscenen fügst du einfach die verschiedenen blockys ein
