  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Medoc
    allerdings sehe ich ein problem. ich möchte zwar, daß sie bei einem bestimmten wert abschalten, aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
    @medoc sagte: aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
    Dann nimm die letzte Version mit Hysterese.
    Der Vergleichswert unten darf nicht "Power Measurement" sein, sondern muss vom zu schaltenden Aktor kommen. Außerdem ist der Vergleich falsch herum (invertierend / nicht invertierend).
      Medoc
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        @medoc
        Richtig:
        • steuere "Kühltruhen POWER" mit Dev3
        • steuere "Pumpe" mit nicht Dev2
        Und dann noch die Hysteresen ergänzen.
        Auch Dev3 auf falsch setzen außerhalb der Zeitspanne.
          @medoc
          Richtig:
          Medoc
          so scheint es zu laufen
          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Medoc
            Medoc
            nur die pumpe schaltet zwar ab, aber nicht wieder ein
            • M Medoc
              @medoc sagte: so scheint es zu laufen
              Ist ganz schlecht zuerkennen. Besser 2 Bilder draus machen.
                Medoc
                • M Medoc
                  @medoc
                  Die Vergleiche zum Ausschalten sind falsch. Beispiel Kühlschrank: Richtig
                  Spannung <= 24.7
                  Wenn die Pumpe mind. 1 Minute an/aus sein soll, verwende besser einen zusätzlichen Minuten-Trigger. Die Spannung kann aus dem 15-s-Trigger verwendet werden.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @medoc
                    Spannung <= 24.7
                    Medoc
                    ich glaube, jetzt tut er es.
                    das licht schwindet, somit muß ich die batterien schonen.
                    ich berichte morgen, wie es läuft.
                    jetzt aber schon mal vielen dank für die geduld.
                      @medoc
                      Spannung <= 24.7
                      Medoc
                      eine letzte frage noch, wie setze ich ein timout nur für das einschalten?
                      der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten, sonst läuft er etwa 2 minuten mit 500 watt.
                      • M Medoc
                        Medoc
                        also die pumpe schaltet sich aus, egal welche spannung anliegt
                        • M Medoc
                          @medoc sagte: der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten
                          M 3 Antworten Letzte Antwort
                            Medoc
                            so, ich habe jetzt durchgetestet, bis auf die einschaltsperre.
                            das ist morgen dran.
                            scheint zu funktionieren.
                            allerdings habe ich das in einzelgeräte zerpflückt und fasse diese in einer szene zusammen.
                            das hat den vorteil, das ich je nach gegebenheit problemlos einzelne geräte der automatik zufügen, bzw. herausnehmen kann.
                              Medoc
                              die einschaltsperre funkioniert leider nicht
                                Medoc
                                schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
                                muß es nicht so aussehen?
                                nee, so geht es auch nicht.
                                • M Medoc
                                  @medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
                                  wenn du das automasiert hast, würde ich es gerne mal sehen.
                                  Ich bin nämlich auch noch auf der Suche nach einer (dynamisch änderbaren) Prioritätenliste zur Optimierung des Eigenverbrauchs.
                                    Medoc
                                    was genau möchtest du sehen. die codeschnipsel sind im thread.
                                    und bei denscenen fügst du einfach die verschiedenen blockys ein
                                    • M Medoc
                                      @medoc danke!
                                      mir schwebt eine Liste vor, in der die möglichen Verbraucher eine Priorität bekommen, und bei ausreichendem Solarüberschuss dann die Verbraucher in dieser Liste zugeschaltet werden.
                                      Allerdings muss das Ganze dynamisch erfolgen. Wenn das Auto voll ist, braucht es nicht mehr geladen zu werden, bei 70% Ladung ist es noch nicht so dringend wie bei 30%.
                                      Die Poolpumpe sollte im Sommer 3-5 Stunden laufen.
                                      Die Klimaanlagen im Haus bei entsrechend hohen Temperatur- und Feuchtewerten, am liebsten, wenn das Außengerät noch nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
                                      Sorry für das Kapern des Threads, ist doch etwas anders als deine Anforderungen.
                                      Edit:
                                      jetzt sehe ich auch deine Szenen.
                                      du arbeitest (unsauber) mit script enabled.
                                        @medoc danke!
                                        Edit:
                                        Medoc
                                        @homoran sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
                                        @medoc danke!
                                        ich löse das script nicht mit einem trigger aus, sondern mit einem schalter im vis
                                        • M Medoc
                                          @medoc danke!
                                          @medoc danke!
                                          das ist bei javascript aber nicht so gedacht.
                                          da müsstest du in vis einen eigenen Datenpunkt umschalten (false/true) und darauf triggern
                                          jacascripte laufen eigentlich immer und werden nicht gestoppt.
