  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @medoc sagte: der trigger läuft im millisekundenbereich
    Dann sollte der nicht triggern, um eine Mindest-Einschalt- und -Ausschaltdauer der Geräte zu sichern. Es bietet sich ein Zeitplan an.
    Medoc
    und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      @medoc sagte: und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?
      Der gezeigte Zeitplan triggert jede Minute. Es können also nur im Abstand von (mind. einer) Minute(n) Geräte zu- und abschalten.
        Medoc
        ok, ein problem habe ich allerdings.
        ich finde das blocklyelement "setze" nicht.
        • M Medoc
          @medoc sagte: ich finde das blocklyelement "setze" nicht.
          Das findet man unter "Variablen" nachdem die Variable erstellt wurde.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Medoc
            danke, gefunden.
            den trigger kann man auch auf 15 sec setzen.
            ich weerds dann mal testen und berichten.
              Medoc
              ist es so richtig?
              • M Medoc
                ist es so richtig?
                @medoc sagte: ist es so richtig?
                Nein.
                • Der Faktor 1.035 muss multipliziert werden
                • Das setzen der Variablen DevN auf falsch muss in den sonst-Zweig der Zeit-Prüfung
                • Es sollten 3 verschiedene Geräte geschaltet werden
                • Der Vergleich unten auf != muss mit dem Schaltzustand (Kühltruhen POWER) erfolgen
                • Die Invertierungsvariante wendet man für die relais am wemos an, die falsch rum schalten
                Hier für 2 Geräte (Pumpe, Kühltruhe) mit Hysterese:
                  Nein.
                  Medoc
                  allerdings sehe ich ein problem. ich möchte zwar, daß sie bei einem bestimmten wert abschalten, aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
                  • M Medoc
                    @medoc sagte: aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
                    Dann nimm die letzte Version mit Hysterese.
                    Der Vergleichswert unten darf nicht "Power Measurement" sein, sondern muss vom zu schaltenden Aktor kommen. Außerdem ist der Vergleich falsch herum (invertierend / nicht invertierend).
                      Medoc
                      • M Medoc
                        @medoc
                        Richtig:
                        • steuere "Kühltruhen POWER" mit Dev3
                        • steuere "Pumpe" mit nicht Dev2
                        Und dann noch die Hysteresen ergänzen.
                        Auch Dev3 auf falsch setzen außerhalb der Zeitspanne.
                          @medoc
                          Richtig:
                          Medoc
                          so scheint es zu laufen
                          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Medoc
                            Medoc
                            nur die pumpe schaltet zwar ab, aber nicht wieder ein
                            • M Medoc
                              @medoc sagte: so scheint es zu laufen
                              Ist ganz schlecht zuerkennen. Besser 2 Bilder draus machen.
                                Medoc
                                • M Medoc
                                  @medoc
                                  Die Vergleiche zum Ausschalten sind falsch. Beispiel Kühlschrank: Richtig
                                  Spannung <= 24.7
                                  Wenn die Pumpe mind. 1 Minute an/aus sein soll, verwende besser einen zusätzlichen Minuten-Trigger. Die Spannung kann aus dem 15-s-Trigger verwendet werden.
                                    @medoc
                                    Spannung <= 24.7
                                    Medoc
                                    ich glaube, jetzt tut er es.
                                    das licht schwindet, somit muß ich die batterien schonen.
                                    ich berichte morgen, wie es läuft.
                                    jetzt aber schon mal vielen dank für die geduld.
                                      @medoc
                                      Spannung <= 24.7
                                      Medoc
                                      eine letzte frage noch, wie setze ich ein timout nur für das einschalten?
                                      der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten, sonst läuft er etwa 2 minuten mit 500 watt.
                                      • M Medoc
                                        Medoc
                                        also die pumpe schaltet sich aus, egal welche spannung anliegt
                                        • M Medoc
                                          @medoc sagte: der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten
                                          M 3 Antworten Letzte Antwort
