  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • C c1olli
    @klassisch Im Display werden die historischen Werte angezeigt im ioBroker nicht, dafür werden andere Werte im IoBroker angezeigt, die man im Display nicht sieht.
    Angezeigt werden viele Werte, auch für jede Phase, Winkel, Spannung, Strom.
    Dann den aktuellen Verbrauch/Einspeisung.
    Verbrauch und Einspeisung total mit 4 Stellen nach dem Komma, Frequenz etc.
    Von dem was man sieht ist das schon gut, und passt auch gut zu den PV Daten.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1934
    @c1olli Klasse! Glückwunsch! So viele Daten, das hätte ich auch gerne. Und die Netzfrequenz. Sehr praktisch, sollte man überwachen und aufzuzeichnen. Wir hatten dieses Jahr schon 2 deutliche Frequenzeinbrüche.
    C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      c1olli
      #1935
      @klassisch Frequenz, Verbrauch/Einspeisung und die aktuellen Zählerstände lasse ich mir im Habpanel anzeigen,
      Ansonsten lasse ich die Werte auf meinem Magic Mirror anzeigen, was echt praktisch ist, so kann man (Frau) die großen Verbraucher entsprechend einschalten (Waschmaschine etc.)
      Olli
      • K klassisch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #1936
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        die hatte ich auch. Besser gesagt zu hoch (53HZ!) Habs gemerkt als sich mein Wechselrichter abgeschaltet hatte.
        Ursache waren arbeiten am Netz.
        in der Zeit wurden wir über Generator versorgt. Dieser lief absichtlich mit einer Frequenz um die Wechselrichter auszuschalten, damit es kein Problem durch zu hohe Einspeisungen geben sollte.
          klassisch
          #1937
          @homoran 53Hz ist heftig. Aber wenn man die Wechselrichter ausschalten möchte, eine interessante Vorgehensweise.
          Ich habe leider nur die HM messenden Schaltsteckdosen, die etwas träger sind. Habe die beiden Einbrüche dennoch mitbekommen, wenn auch nicht so hochaufgelöst.
          • I Offline
            I Offline
            ichtyp
            #1938
            Ich hoffe die Info passt hier rein, ich habe erfolgreich (nach einem Tag gebastel) einen Honeywell AS2018 Zähler ausgelesen, mit einem Hichi IR Lesekopf an einem Raspi 4B mit iobroker. Das sind die laufenden Settings:
            apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ichtyp
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #1939
              @ichtyp mal interessehalber: was hat dich da einen Tag gekostet? ;-)
              • K klassisch
                @matis bezahlbar ist relativ. 76 EUR bei ali 32827092548 und wenn man Pech hat (und ab Juli ist das wahrscheinlicher) noch den Aufwand mit dem Zoll. Bei SOS electronic https://www.soselectronic.de/products/usr-iot/usr-n540-321370 auch so viel + MWSt.
                Wenn Du basteln willst und kannst, kommst Du mit 2 USR-TCP232-E2, 4 RS232 Wandlern Pollin 810358, einem billigen Donau-Gehäuse (Pollin) und einem 100MHz Switch sowie einen DC-DC-Wandler 12 -> 3.3V etwas billiger hin.
                30EUR + 8 EUR + 3EUR + 7EUR + 1 EUR = 50 EUR + Zeit.
                Die eigentliche Konfiguration ist ziemlich intuitiv. Ganz am Anfang ist es allerdings etwas strange, weil die Module mit fester IP statt DHCP kommen. Schlechte Angewohnheit von Netzwerkprofis. Zumindest im Handbuch vom E2 Modul ist aber gut beschrieben, wie man das richtet. Notfalls an einen alten Router anschließen.
                Matis
                schrieb am zuletzt editiert von Matis
                #1940
                @klassisch
                Guten Abend,
                ich hab das bestellt USR-N540 aus China bekommen und kurzerhand auf der Board-Unterseite dünne Leitungen von den DSub9-Buchsen Pin4 (DTR, der nicht belegt ist) zu 12V des Netzteil-Eingangs gezogen.
                So habe ich direkt die Versorgungespannung für die ehz001 auf den DSub-Steckern und keine zusätzliche Verkabelung.
                Per 4adriger Leitung und RJ11 Steckern gehts zu den Zählern.
                Die Konfiguration ist ja wirklich super einfach und dank des wirklich coolen Adapters auch im iobroker einfach.
                Die Messwerte kamen sofort an, von allen drei Zählern.
                Und der schöne Nebeneffekt, über den LAN-Eingang brauchen die smartmeter Instanzen erheblich weniger CPU auf meiner Synology. Damit steht dem Update auf DSM7 nichts mehr im Wege, da danach die USB Treiber nicht mehr unterstützt werden.
                Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter!
                • M Matis
                  @klassisch
                  Guten Abend,
                  klassisch
                  #1941
                  @matis vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich sehr, daß alles so gut geklappt hat. Wenn man die USR mal auf DHCP umgestellt hat, dann schnurren sie.
                  Und so wie Du das gelöst hast, ist das alles "nice and clean" im Zählerschrank.
                  So ist man auch die leidigen USB Probleme los. Man kann auch mit mehreren Rechnern /Instanzen/ ioBrokern/Systemen auf die Teile parallel zugreifen.
                  Wie oft liest man auch von den Proxmox-, VM-,Container-Meistern von USB Durchschleifproblemen.
                  Hier und auch bei Zigbee. Kann man mit diesen TCP <-> serial Wandlern umgehen.
                    aueland
                    schrieb am zuletzt editiert von aueland
                    #1942
                    Moin,
                    brauche mal eure Hilfe.
                    Ausgangslage: iobroker als multihost, master ist eine Docker-Installation auf einer Synology DS218+. Slave ist ein Pi3. Master und Host sind eingerichtet und verstehen sich auch.
                    An dem Slave (Pi) hängt per USB ein IR-Kopf (dieser hier https://www.ebay.de/itm/313455434998) und ich bekomme ihn einfach in dieser Konstellation nicht zum Laufen. Was muss ich denn im Smartmeter-Adapter auf dem Master einstellen, damit er den Kopf am Slave connected und die Daten ausliest?
                    Ich habe zwischendurch mal den multihost beendet und auf dem Pi den Adapter direkt installiert und da konnte ich das Gerät aus der Liste auswählen und der Adapter sofort und ohne Probleme connected und Daten eingelesen.
                    Die Adapter-Einstellungen dort waren diese:
                    Nur wenn ich im multihost System bin, weiß ich einfach nicht, wie ich dem Adapter sagen soll, dass er auf das Teil am Slave zugreifen soll- Der Adapter bleibt immer gelb.
                    Danke im Voraus.
                    LG
                    • A aueland
                      Moin,
                      Danke im Voraus.
                      LG
                      klassisch
                      #1943
                      @aueland Habe selbst kein Multihost.
                      Habe ich es richtig verstanden, daß Du zuerst versucht hast, den smartmeter-Adapter bei Dir auf dem Master zu installieren?
                      Was passiert, wenn Du auf dem Slave einen smartmeter Adapter Adapter installierst? Das sollte doch auch gehen, ohne den Multihost aufzulösen.
                      bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #1944
                        @klassisch
                        klassisch hast recht.
                        Der smartmeter musst du per master auf dem slave installieren.
                        Danke.
                        • K klassisch
                          aueland
                          #1945
                          @klassisch Danke! Du hast mich auf die richtige Spur gebracht. Ich habe den Adapter jetzt noch einmal deinstalliert und eine neue Instanz auf dem Slave installiert und siehe da, alles läuft wie es soll, top.
                          Nochmals danke und noch einen schönen Abend.
                          P.S. für die Suchfunktion: Multihost mit Synology DS218+ Docker-Installation als Master und Raspberry Pi3 als Slave mit angeschlossenem USB IR Lesekopf EHZ (Volkszähler Hichi Smartmeter) funktioniert zum auslesen eines Iskra MT681 Stromzählers.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A aueland
                            highthunter
                            #1946
                            @aueland
                            Hallo zusammen , ich habe einen Hager EHZ 360 W6
                            eine Anleitung hab ich bis jetzt gefunden.
                            Hab den mit der Taschenlampe bearbeitet aber der macht keine Anzeichen.
                            Kennt den einer ?? ==> das der das vieleicht garnicht kann soll es ja denn ein oder anderen Zähler geben.
                            Ist von der WSM Energie Wuppertal
                            Danke im Voraus
                            Frank
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #1947
                              @highthunter sagte in Adapter "smartmeter":
                              Was willst du uns damit sagen?
                              ich jetzt sogar verschiedene! Allerdings allgemein für verschiedene Modelle
                              dann solltsst du mit dem pin eine Anleitung von denen bekommen haben
                              • H highthunter
                                @aueland
                                Danke im Voraus
                                Frank
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #1948
                                Hager EHZ 360 W6
                                ALso laut Anleitung sollte D0 Protokoll Seriell lesend reichen und gehen. Ob der was sendet nimm am besten eine Digitalkamera (Handies gehen meistens nicht mehr so gut)
                                • apollon77A apollon77
                                  Hager EHZ 360 W6
                                  highthunter
                                  #1949
                                  @apollon77
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Dass nicht jede Beschreibung passt musste ich gerade feststellen .Mein Anbieter Schreibt Ihr Gerät ist nicht mit einem PIN ausgestattet und kann deshalb auch für Die von Ihnen gewünschten Sachen nicht genutzt werden.Das heißt er kann nicht mit einem IR Lesekopf Daten empfangen.
                                  Gruß Frank
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #1950
                                    @highthunter
                                    Das passt.
                                    Selbst wenn die Geräte von der Bauart etwas unterstützen ** könnten**, können die Netzbetreiber festlegen, welchen Umfang die von ihnen zur Verfügung gestellten Zähler anbieten. Daher sind "baugleiche" Geräte bei unterschiedlichen EVUs nicht immer auch in den Funktionen identisch.
                                    Daher war meine Frage was
                                    bedeuten sollte.
                                    Nach der Zusatzinfo nehme ich an, dass du eine (nicht vorhandene) PIN nicht einleuchten konntest.
                                    ist dies ein Teil der Antwort des EVU?
                                    Geräte bei denen es einen PIN gibt, liefern trotzdem einige Werte ohne PIN.
                                      @highthunter
                                      Das passt.
                                      bedeuten sollte.
                                      klassisch
                                      #1951
                                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Wenn sie als "moderne Meßeinrichtung" klassifiziert sind. Wenn sie aber schon früher oder aus anderem Grund drin sind, dann ist das nicht garantiert. Auch bei den Beschreibungen zur "intelligenten Meßeinrichtung" habe ich keine Garantie für die Informationsausgabe über die "Info-Schnittstelle" gelesen. Aber schon Geräte(beschreibungen) gesehen, bei denen die Infoschnittstelle für die Gatewayschnittstelle der intelligenten Meßeinrichtung belegt wird und dann nicht mehr für den Endkunden zugänglich ist. Ein Grund mehr, die intelligente Meßeinrichtung zu vermeiden..
                                      • K klassisch
                                        highthunter
                                        #1952
                                        Hallo ,
                                        so hab mit der Frau von Strom Anbieter gesprochen und SIe meint man brauch keine Pin aber er würde trotzdem Daten liefern
                                        Hab dann mit Kamera den Sensor am Zähler geschaut und er blinkt rot.
                                        Dann hab ich minicom installiert und er liefert Daten.
                                        Aber im Iobroker bleibt er Gelb,hat noch vieleicht jemand noch eine Idee,
                                        ich bin der Meinung das ich alle Einstellungs möglichkeiten ausprobiert habe.
                                        Kann Gerade keine Bilder Hochladen mit den Einstellungen kommen aber schnellstens nach
                                        Frank
                                        • H Offline
                                          highthunter
                                          #1953
                                          Daten vom Minicom des IR Lesekops
                                          Logfile
