  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • M Muchul
    @jens-bräunel
    Ist das ein Bluetooth Bewegungsmelder?
    Wenn ja, dann wird das nichts mit diesem Adapter.
    Jens BräunelJ Offline
    Jens Bräunel
    #473
    @muchul
    Ja da steht das Bluetooth Symbol mit drauf.
    Funktioniert der dann nur mit der Aqara Base?
    Danke für den Hinweis
    • Jens BräunelJ Jens Bräunel
      @arteck
      leider bekomme ich den Aqara Bewegungssensor nicht eingebunden.
      Kannst du mir bitte weiterhelfen?
      Device: Aqara RTcGQ02LM
      Log:
      2021-06-21 11:33:18.964 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: allowing new devices to join.
      2021-06-21 11:33:18.966 - debug: zigbee.0 (20965) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
      2021-06-21 11:33:54.370 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516858.787' seconds ago.
      2021-06-21 11:33:54.374 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2034.494' seconds ago.
      2021-06-21 11:34:20.253 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: stop joining
      2021-06-21 11:34:54.371 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516918.788' seconds ago.
      2021-06-21 11:34:54.378 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2094.498' seconds ago.
      Vielen Dank
      LG Jens
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #474
      @jens-bräunel also ali sagt
      https://de.aliexpress.com/i/1005002293840579.html
      und das ist bluetooth. ergo nix zigbee
      Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Jens Bräunel
        #475
        @arteck
        Ach Mist
        wer lesen kann....
        DANKE
        • E e-i-k-e
          ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
          Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
          e-i-k-e
          #476
          @e-i-k-e said in ZigBee neue Version 1.5.x:
          Abend,
          kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
          • E e-i-k-e
            Abend,
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #477
            @e-i-k-e
            Bevor ich erkläre wie es prinzipiell geht ein paar Warnhinweise:
            • ich gehe davon aus das du in JS programmieren kannst - zumindest prinzipiell
            • die Erklärung ist nur ein Leitfaden, der ohne Programmierkenntnisse nur bedingt nutzbar ist.
            • da in dem Thread mehrere evolutionen von code beschrieben sind weiß ich nicht welche du davon nutzen… a) kannst, b) willst.
            • der beschriebene WEG ist bei weitem nicht der einzige. Es ist aber der einzige bei dem ein Fehler sicher ohne neu Installation des zigbee-herdsman-converters behoben werden kann (durch sauberes entfernen des hinzugefügten Codes).
            Step 1:
            Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x legst du eine Datei an „manualdevice.js“
            Dabei ist das x im Verzeichnis die Nummer deiner zigbee Instanz.
            Step 2;
            In die Datei trägst du zunächst das ein was auf dieser Seite unter 2. geschrieben ist.
            Wichtig: das was zwischen
            const definition = {
            Steht musst du durch die device Definition von GitHub ersetzen.
            Step 3: optional
            Wichtig: wenn du einen der Beiträge mit “to fromZigbee add…” nutzen willst musst du vor dem
            const Definition = {
            Noch für jeden Block der eingetragen werden soll
            fz.xxx=yyy;
            Machen, wobei an stelle der xxx jeweils eine der Benennungen der fromZigbee Anpassungen (das vor dem :) steht, und an stelle des yyy muss der Wert (das zwischen den {}, inclusive der {} stehen.
            Im folgenden Beispiel wäre bei xxx “LXN59_cover_state_via_onoff” einzutragen, bei yyy alles hinter dem :
            LXN59_cover_state_via_onoff: {
                cluster: 'genOnOff',
                type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                    if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                        return {state: msg.data['onOff'] === 1 ? 'CLOSED' : 'OPEN'};
            Step 4: in der Adapter Konfiguration unter “externe konverter” den Eintrag “manualdevice.js” hinzu fügen.
            Step 5:
            Adapter anhalten, log löschen, Adapter auf debug stellen, Adapter starten.
            Wenn du alles korrekt gemacht hast dann läuft der Adapter hoch und erkennt dein device. Wenn nicht hagelt es ggf. Fehlermeldungen, denen du dann im einzelnen selber nachgehen musst.
            Warnung das ist nicht einfach nur copy/paste. Da passiert eine ganze Menge und es wird dir hier im Forum kaum jemand dabei helfen können den Salat auseinander zu bekommen wenn da was klemmt.
            Der Vorteil - durch entfernen des Eintrages des Dateinamens unter externen converters wird dein code inaktiv und du solltest sofort wieder ein lauffähiges system haben.
            Disclaimer alles was du da tust tust du auf eigene Gefahr. Ich werde nicht genügend Zeit haben um Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
            A.
            FenriswolfF E 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @e-i-k-e
              Step 1:
              Step 2;
              Step 3: optional
              fz.xxx=yyy;
              Step 5:
              A.
              FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
              #478
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
              Arbeitsspeicher: 4GB
              Festplattenart: SSD
              Betriebssystem: Raspian
              Nodejs-Version: 12.22.1
              NPM-Version: 6.14.12
              JS-Version: 3.3.13
              ZigBee-Adapter: 1.5.6
              Guten Morgen,
              ich habe seit geraumer Zeit folgende Einträge im Log:
              2021-06-23 09:08:12.865 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006791796.link_quality" has value "255" greater than max "254"
              2021-06-23 09:09:10.174 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00178801039c4b3b.link_quality" has value "255" greater than max "254"
              2021-06-23 09:09:11.180 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1e3c.link_quality" has value "255" greater than max "254"
              2021-06-23 09:09:11.738 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.bc33acfffe17af99.link_quality" has value "255" greater than max "254"
              2021-06-23 09:11:11.046 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1cb4.link_quality" has value "255" greater than max "254"
              2021-06-23 09:11:41.294 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006732a0f.link_quality" has value "255" greater than max "254"
              • FenriswolfF Fenriswolf
                Festplattenart: SSD
                JS-Version: 3.3.13
                Guten Morgen,
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #479
                @fenriswolf sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                Festplattenart: SSD
                JS-Version: 3.3.13
                Guten Morgen,
                Das ist in der neusten Version auf Github gefixed. Du hast 2 Optionen:
                • Updaten auf die Github version
                • Abwarten bis diese in beta / stable wandert.
                Die Meldungen sind erst einmal unkritisch und sollen dazu dienen die Entwickler zu den Anpassungen zu bewegen - das ist geschehen
                A.
                  @e-i-k-e
                  Step 1:
                  Step 2;
                  Step 3: optional
                  fz.xxx=yyy;
                  Step 5:
                  A.
                  e-i-k-e
                  #480
                  @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  @e-i-k-e
                  Step 1:
                  Step 2;
                  Step 3: optional
                  fz.xxx=yyy;
                  Step 5:
                  A.
                  Danke @Asgothian !
                  Sehr ausführlich aber auch etwas abschreckend. ;)
                  Ich überlege mir mal, ob ich in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde.. ;) ) das umsetzen werden.
                  Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                  Viele Grüße
                  • E e-i-k-e
                    @e-i-k-e
                    Step 1:
                    Step 2;
                    Step 3: optional
                    fz.xxx=yyy;
                    Step 5:
                    A.
                    Danke @Asgothian !
                    Viele Grüße
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #481
                    @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                    Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                    A.
                    • MichMeinM MichMein
                      Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
                      wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #482
                      @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Hat jemand dazu eine Idee oder Ansatz? Danke
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        steimi
                        #483
                        Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
                        • S steimi
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #484
                          @steimi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Das sollte nicht notwendig sein. Du müsstest in der Lage sein die Fernbedienung direkt mit dem Trafo per Binding oder per Touchlink zu verbinden
                          Ein Hinweis dabei - bei meinen letzten Versuchen haben die Trafos ihre Statusanpassungen leider nicht an den ioBroker zurück gemeldet wenn sie via Gruppe, binding oder touchlink Verbindung geschaltet wurden. Ich weiss nicht ob das immer noch der Fall ist.
                          (Touchlink binding ist das verbinden der Ikea geräte so wie Ikea es selber beschreibt. Das geht auch dann wenn beide Geräte im ioBroker verbunden sind, und es bleiben auch beide mit dem ioBroker verbunden)
                          A.
                            A.
                            steimi
                            #485
                            @asgothian Binding habe ich hergestellt mit LED-Treiber oder Gruppe, allerdings schaltet er nix. Das Betätigen der Taste der Fernbedienung sehe ich im Adapter.
                            Wie muss ich jetzt beim Touchlink Binding vorgehen?
                            • S steimi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #486
                              @steimi https://youtu.be/TwMgvwoW5pc\
                                steimi
                                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                #487
                                @asgothian okay - mit dem Button in der Adapter-Instanz muss ich nichts machen?!
                                Touchlink hat funktioniert, allerdings wie du gesagt hast wird der aktuelle Status im ioBroker nicht aktualisiert. Gibt es mit den Bindings die Möglichkeit zur Lösung zu kommen?
                                Ich würde ja dies wie oben beschrieben (Default Gruppe löschen) versuchen, weiss aber nicht wie.
                                • S steimi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #488
                                  @steimi
                                  Bei meinen Tests haben die Bindings das identische Problem, da der Transformator keine Meldung bei Statusänderung sendet.
                                  Ich hatte dafür mal eine geskriptete Aushilfslösung - die kann ich die Tage mal wieder ausbuddeln
                                  A.
                                  • P Offline
                                    Phil82
                                    #489
                                    besteht vielleicht irgendwie die Möglichkeit den Pairing Modus über eine (jar)VIS zu aktivieren?
                                    Es gibt ja hier eine Info das der Modus aktiv ist, aber schalten kann man diesen leider nicht.
                                    • P Phil82
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #490
                                      @phil82 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Dieses wurde auf GitHub schon einmal als Erweiterung vorgeschlagen aber mangels Interesse und wegen der Risiken (Netz geht auf) nicht umgetan.
                                      A.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #491
                                        Moin!
                                        Ich habe mit dem CC2652P massive Probleme, da nach fast jedem Mal Reboot des Raspberry Pi4 der ComPort wegfliegt:
                                        zigbee.0
                                        2021-06-26 08:01:13.145	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2021-06-26 08:01:13.144	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2021-06-26 08:01:13.143	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        Beim CC2531 und auch beim CC2538 war das gar nicht.
                                        Ich muss auch erwähnen, dass die Sticks immer an einem USB3.0 Hub ohne ext. Spannungsversorgung angeschlossen sind/waren.
                                        Jedoch ist nur ein CUL und ein BT5.0 Stick dran, die alle wenig Strom verbrauchen.
                                        Auch ein USB3.0 Hub MIT ext. Spannungsversorgung bringt hier keine Veränderung.
                                        Das Problem ist auch, dass es manchmal bis zu 10 Versuche braucht, bis man ihn durch Aus- und Wiedereinstecken und Neustart des Adapters er wieder grün wird.
                                        Es kann natürlich auch sein, dass es an der neueren Zigbee Adapter-Version liegt.
                                        Meine aktuelle Version kann ich im Moment leider nicht abrufen, da ich im Moment im Admin nicht auf die Adapterseite komme. Ist aber die aktuelle die über den Adapter installierbar ist (nicht über GIT).
                                        V K AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          Moin!
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          #492
                                          @hg6806 ich hatte auch schon mal ähnliche Probleme. Habe neben einem zigbee Stick noch einen nanocul Stick angeschlossen und nach einem reboot waren die zugeteilten usb Anschlüsse vertauscht. Habe dann die Zuteilung in den Instanzen geändert und dann liefen die Adapter wieder. Was jedoch der Grund dafür ist weiß ich auch nicht.
