  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • C Offline
    craysee
    #464
    bei mir wird leider auch nicht mehr der Stick verbunden. Ich habe die Neuinstallation über Git wie oben beschrieben, schon durchgeführt. Es gibt die benannten Probleme mit der PanID. Das Log zeigt mir für den Adapter eine 5-stellige Zahl an. Wenn ich diese im Adapter eingebe, kommt die Meldung, dass diese das falsche Format hat. Was mir noch aufgefallen ist, im Adapter steht beim Kanal nichts.
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.408	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.407	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.407	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.407	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.406	error	**- Channel List: configured=11, adapter=**
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.406	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.405	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001940c0bc, adapter=0000000000000000
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.405	error	- **PAN ID: configured=6755, adapter=65535**
    zigbee.0
    2021-06-19 19:53:33.404	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    Kann mir jemand helfen?
    Cray
    • C craysee
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Cray
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #465
      @craysee
      Aktuell ist die einzige Chance ein backdate auf 1.4.1.
      Bitte auch einen Post mit dem Log in diesem Issue auf Github machen. Wichtige Daten sind:
      • Welcher Koordinator (genau)
      • Welche Firmware (genau)
      • Wenn möglich (als Datei) ein Dump des NVMemory des stick (Anleitung wie man den dumpf ist im Issue hinterlegt.
      Es scheint ein generelles Problem mit einer bestimmten Art von Koordinatoren zu geben. Das müssen aber diejenigen bearbeiten die sich mit der Koordinatorfirmware auskennen.
      A.
      • C Offline
        craysee
        #466
        Oh, okay. Danke für die schnelle Antwort. Hab mal geguckt. Ist der Stick, den Strathcole auch gemeldet hat (Sieht auch nach der gleichen PanID aus bei ihm). Ich mach das morgen mal alles fertig.
        Cray
        • SBorgS SBorg
          @arteck Irgendwo muss ich halt mal ansetzen.
          Lt. Issue wurde der bei herdsman gefixt, also mal schauen ob das auch so ist ;)
          Da man bei den SOS-Tastern auch nicht viel Auswahl hat und der Heiman ebenfalls nicht geht, kann man leider auch schlecht auf was anderes ausweichen.
          Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #467
          @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          Nein. Die Dev Tools fragen die Hardware direkt ab. Der batterie state wird sich von alleine nur ändern wenn der Heiman diesen "reported". Anscheinend tut er das nicht.
          Du kannst versuchen ob du den über das triggern des "device_query" state aktualisiert bekommst.
          A.
          • E Offline
            e-i-k-e
            #468
            ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
            Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #469
              Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
              wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #470
                @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                A.
                Danke für die Info. Beim "device_query" kommt (bzw. kam) leider auch nix.
                Liegt aber jetzt erst mal auf Eis. SSD abgeraucht, derzeit nix mehr mit ioBroker, ZigBee...
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • Jens BräunelJ Offline
                  Jens Bräunel
                  #471
                  @arteck
                  leider bekomme ich den Aqara Bewegungssensor nicht eingebunden.
                  Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                  Device: Aqara RTcGQ02LM
                  Log:
                  2021-06-21 11:33:18.964 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: allowing new devices to join.
                  2021-06-21 11:33:18.966 - debug: zigbee.0 (20965) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                  2021-06-21 11:33:54.370 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516858.787' seconds ago.
                  2021-06-21 11:33:54.374 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2034.494' seconds ago.
                  2021-06-21 11:34:20.253 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: stop joining
                  2021-06-21 11:34:54.371 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516918.788' seconds ago.
                  2021-06-21 11:34:54.378 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2094.498' seconds ago.
                  Vielen Dank
                  LG Jens
                  M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  -1
                  • Jens BräunelJ Jens Bräunel
                    @arteck
                    Log:
                    Vielen Dank
                    LG Jens
                    Muchul
                    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                    #472
                    @jens-bräunel
                    Ist das ein Bluetooth Bewegungsmelder?
                    Wenn ja, dann wird das nichts mit diesem Adapter.
                    Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Muchul
                      @jens-bräunel
                      Jens Bräunel
                      #473
                      @muchul
                      Ja da steht das Bluetooth Symbol mit drauf.
                      Funktioniert der dann nur mit der Aqara Base?
                      Danke für den Hinweis
                        @arteck
                        Log:
                        Vielen Dank
                        LG Jens
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #474
                        @jens-bräunel also ali sagt
                        https://de.aliexpress.com/i/1005002293840579.html
                        und das ist bluetooth. ergo nix zigbee
                        • arteckA arteck
                          Jens Bräunel
                          #475
                          @arteck
                          Ach Mist
                          wer lesen kann....
                          DANKE
                          • E e-i-k-e
                            e-i-k-e
                            #476
                            @e-i-k-e said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Abend,
                            kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
                            • E e-i-k-e
                              Abend,
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #477
                              @e-i-k-e
                              Bevor ich erkläre wie es prinzipiell geht ein paar Warnhinweise:
                              • ich gehe davon aus das du in JS programmieren kannst - zumindest prinzipiell
                              • die Erklärung ist nur ein Leitfaden, der ohne Programmierkenntnisse nur bedingt nutzbar ist.
                              • da in dem Thread mehrere evolutionen von code beschrieben sind weiß ich nicht welche du davon nutzen… a) kannst, b) willst.
                              • der beschriebene WEG ist bei weitem nicht der einzige. Es ist aber der einzige bei dem ein Fehler sicher ohne neu Installation des zigbee-herdsman-converters behoben werden kann (durch sauberes entfernen des hinzugefügten Codes).
                              Step 1:
                              Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x legst du eine Datei an „manualdevice.js“
                              Dabei ist das x im Verzeichnis die Nummer deiner zigbee Instanz.
                              Step 2;
                              In die Datei trägst du zunächst das ein was auf dieser Seite unter 2. geschrieben ist.
                              Wichtig: das was zwischen
                              const definition = {
                              Steht musst du durch die device Definition von GitHub ersetzen.
                              Step 3: optional
                              Wichtig: wenn du einen der Beiträge mit “to fromZigbee add…” nutzen willst musst du vor dem
                              const Definition = {
                              Noch für jeden Block der eingetragen werden soll
                              fz.xxx=yyy;
                              Machen, wobei an stelle der xxx jeweils eine der Benennungen der fromZigbee Anpassungen (das vor dem :) steht, und an stelle des yyy muss der Wert (das zwischen den {}, inclusive der {} stehen.
                              Im folgenden Beispiel wäre bei xxx “LXN59_cover_state_via_onoff” einzutragen, bei yyy alles hinter dem :
                              LXN59_cover_state_via_onoff: {
                                  cluster: 'genOnOff',
                                  type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                                  convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                      if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                                          return {state: msg.data['onOff'] === 1 ? 'CLOSED' : 'OPEN'};
                              Step 4: in der Adapter Konfiguration unter “externe konverter” den Eintrag “manualdevice.js” hinzu fügen.
                              Step 5:
                              Adapter anhalten, log löschen, Adapter auf debug stellen, Adapter starten.
                              Wenn du alles korrekt gemacht hast dann läuft der Adapter hoch und erkennt dein device. Wenn nicht hagelt es ggf. Fehlermeldungen, denen du dann im einzelnen selber nachgehen musst.
                              Warnung das ist nicht einfach nur copy/paste. Da passiert eine ganze Menge und es wird dir hier im Forum kaum jemand dabei helfen können den Salat auseinander zu bekommen wenn da was klemmt.
                              Der Vorteil - durch entfernen des Eintrages des Dateinamens unter externen converters wird dein code inaktiv und du solltest sofort wieder ein lauffähiges system haben.
                              Disclaimer alles was du da tust tust du auf eigene Gefahr. Ich werde nicht genügend Zeit haben um Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
                              A.
                              FenriswolfF E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @e-i-k-e
                                Step 1:
                                Step 2;
                                Step 3: optional
                                fz.xxx=yyy;
                                Step 5:
                                A.
                                FenriswolfF Offline
                                FenriswolfF Offline
                                Fenriswolf
                                schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                                #478
                                Systemdata Bitte Ausfüllen
                                Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
                                Arbeitsspeicher: 4GB
                                Festplattenart: SSD
                                Betriebssystem: Raspian
                                Nodejs-Version: 12.22.1
                                NPM-Version: 6.14.12
                                JS-Version: 3.3.13
                                ZigBee-Adapter: 1.5.6
                                Guten Morgen,
                                ich habe seit geraumer Zeit folgende Einträge im Log:
                                2021-06-23 09:08:12.865 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006791796.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                2021-06-23 09:09:10.174 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00178801039c4b3b.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                2021-06-23 09:09:11.180 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1e3c.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                2021-06-23 09:09:11.738 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.bc33acfffe17af99.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                2021-06-23 09:11:11.046 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1cb4.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                2021-06-23 09:11:41.294 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006732a0f.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                                • FenriswolfF Fenriswolf
                                  Festplattenart: SSD
                                  JS-Version: 3.3.13
                                  Guten Morgen,
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #479
                                  @fenriswolf sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  Festplattenart: SSD
                                  JS-Version: 3.3.13
                                  Guten Morgen,
                                  Das ist in der neusten Version auf Github gefixed. Du hast 2 Optionen:
                                  • Updaten auf die Github version
                                  • Abwarten bis diese in beta / stable wandert.
                                  Die Meldungen sind erst einmal unkritisch und sollen dazu dienen die Entwickler zu den Anpassungen zu bewegen - das ist geschehen
                                  A.
                                    @e-i-k-e
                                    Step 1:
                                    Step 2;
                                    Step 3: optional
                                    fz.xxx=yyy;
                                    Step 5:
                                    A.
                                    e-i-k-e
                                    #480
                                    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    @e-i-k-e
                                    Step 1:
                                    Step 2;
                                    Step 3: optional
                                    fz.xxx=yyy;
                                    Step 5:
                                    A.
                                    Danke @Asgothian !
                                    Sehr ausführlich aber auch etwas abschreckend. ;)
                                    Ich überlege mir mal, ob ich in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde.. ;) ) das umsetzen werden.
                                    Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                                    Viele Grüße
                                    • E e-i-k-e
                                      @e-i-k-e
                                      Step 1:
                                      Step 2;
                                      Step 3: optional
                                      fz.xxx=yyy;
                                      Step 5:
                                      A.
                                      Danke @Asgothian !
                                      Viele Grüße
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #481
                                      @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                                      Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                                      A.
                                      • MichMeinM MichMein
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #482
                                        @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Hat jemand dazu eine Idee oder Ansatz? Danke
                                        Gruß Michael
                                          steimi
                                          #483
                                          Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
