  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @arteck Irgendwo muss ich halt mal ansetzen.
    Lt. Issue wurde der bei herdsman gefixt, also mal schauen ob das auch so ist ;)
    Da man bei den SOS-Tastern auch nicht viel Auswahl hat und der Heiman ebenfalls nicht geht, kann man leider auch schlecht auf was anderes ausweichen.
    Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #467
    @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Nein. Die Dev Tools fragen die Hardware direkt ab. Der batterie state wird sich von alleine nur ändern wenn der Heiman diesen "reported". Anscheinend tut er das nicht.
    Du kannst versuchen ob du den über das triggern des "device_query" state aktualisiert bekommst.
    A.
    • E Offline
      e-i-k-e
      #468
      ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
      Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #469
        Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
        wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #470
          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          A.
          Danke für die Info. Beim "device_query" kommt (bzw. kam) leider auch nix.
          Liegt aber jetzt erst mal auf Eis. SSD abgeraucht, derzeit nix mehr mit ioBroker, ZigBee...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Jens BräunelJ Offline
            Jens Bräunel
            #471
            @arteck
            leider bekomme ich den Aqara Bewegungssensor nicht eingebunden.
            Kannst du mir bitte weiterhelfen?
            Device: Aqara RTcGQ02LM
            Log:
            2021-06-21 11:33:18.964 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: allowing new devices to join.
            2021-06-21 11:33:18.966 - debug: zigbee.0 (20965) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
            2021-06-21 11:33:54.370 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516858.787' seconds ago.
            2021-06-21 11:33:54.374 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2034.494' seconds ago.
            2021-06-21 11:34:20.253 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: stop joining
            2021-06-21 11:34:54.371 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516918.788' seconds ago.
            2021-06-21 11:34:54.378 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2094.498' seconds ago.
            Vielen Dank
            LG Jens
            M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • Jens BräunelJ Jens Bräunel
              @arteck
              Log:
              Vielen Dank
              LG Jens
              Muchul
              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
              #472
              @jens-bräunel
              Ist das ein Bluetooth Bewegungsmelder?
              Wenn ja, dann wird das nichts mit diesem Adapter.
              Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Muchul
                @jens-bräunel
                Jens Bräunel
                #473
                @muchul
                Ja da steht das Bluetooth Symbol mit drauf.
                Funktioniert der dann nur mit der Aqara Base?
                Danke für den Hinweis
                  @arteck
                  Log:
                  Vielen Dank
                  LG Jens
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #474
                  @jens-bräunel also ali sagt
                  https://de.aliexpress.com/i/1005002293840579.html
                  und das ist bluetooth. ergo nix zigbee
                  • arteckA arteck
                    Jens Bräunel
                    #475
                    @arteck
                    Ach Mist
                    wer lesen kann....
                    DANKE
                    • E e-i-k-e
                      e-i-k-e
                      #476
                      @e-i-k-e said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Abend,
                      kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
                      • E e-i-k-e
                        Abend,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #477
                        @e-i-k-e
                        Bevor ich erkläre wie es prinzipiell geht ein paar Warnhinweise:
                        • ich gehe davon aus das du in JS programmieren kannst - zumindest prinzipiell
                        • die Erklärung ist nur ein Leitfaden, der ohne Programmierkenntnisse nur bedingt nutzbar ist.
                        • da in dem Thread mehrere evolutionen von code beschrieben sind weiß ich nicht welche du davon nutzen… a) kannst, b) willst.
                        • der beschriebene WEG ist bei weitem nicht der einzige. Es ist aber der einzige bei dem ein Fehler sicher ohne neu Installation des zigbee-herdsman-converters behoben werden kann (durch sauberes entfernen des hinzugefügten Codes).
                        Step 1:
                        Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x legst du eine Datei an „manualdevice.js“
                        Dabei ist das x im Verzeichnis die Nummer deiner zigbee Instanz.
                        Step 2;
                        In die Datei trägst du zunächst das ein was auf dieser Seite unter 2. geschrieben ist.
                        Wichtig: das was zwischen
                        const definition = {
                        Steht musst du durch die device Definition von GitHub ersetzen.
                        Step 3: optional
                        Wichtig: wenn du einen der Beiträge mit “to fromZigbee add…” nutzen willst musst du vor dem
                        const Definition = {
                        Noch für jeden Block der eingetragen werden soll
                        fz.xxx=yyy;
                        Machen, wobei an stelle der xxx jeweils eine der Benennungen der fromZigbee Anpassungen (das vor dem :) steht, und an stelle des yyy muss der Wert (das zwischen den {}, inclusive der {} stehen.
                        Im folgenden Beispiel wäre bei xxx “LXN59_cover_state_via_onoff” einzutragen, bei yyy alles hinter dem :
                        LXN59_cover_state_via_onoff: {
                            cluster: 'genOnOff',
                            type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                            convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                                    return {state: msg.data['onOff'] === 1 ? 'CLOSED' : 'OPEN'};
                        Step 4: in der Adapter Konfiguration unter “externe konverter” den Eintrag “manualdevice.js” hinzu fügen.
                        Step 5:
                        Adapter anhalten, log löschen, Adapter auf debug stellen, Adapter starten.
                        Wenn du alles korrekt gemacht hast dann läuft der Adapter hoch und erkennt dein device. Wenn nicht hagelt es ggf. Fehlermeldungen, denen du dann im einzelnen selber nachgehen musst.
                        Warnung das ist nicht einfach nur copy/paste. Da passiert eine ganze Menge und es wird dir hier im Forum kaum jemand dabei helfen können den Salat auseinander zu bekommen wenn da was klemmt.
                        Der Vorteil - durch entfernen des Eintrages des Dateinamens unter externen converters wird dein code inaktiv und du solltest sofort wieder ein lauffähiges system haben.
                        Disclaimer alles was du da tust tust du auf eigene Gefahr. Ich werde nicht genügend Zeit haben um Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
                        A.
                        FenriswolfF E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @e-i-k-e
                          Step 1:
                          Step 2;
                          Step 3: optional
                          fz.xxx=yyy;
                          Step 5:
                          A.
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                          #478
                          Systemdata Bitte Ausfüllen
                          Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
                          Arbeitsspeicher: 4GB
                          Festplattenart: SSD
                          Betriebssystem: Raspian
                          Nodejs-Version: 12.22.1
                          NPM-Version: 6.14.12
                          JS-Version: 3.3.13
                          ZigBee-Adapter: 1.5.6
                          Guten Morgen,
                          ich habe seit geraumer Zeit folgende Einträge im Log:
                          2021-06-23 09:08:12.865 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006791796.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                          2021-06-23 09:09:10.174 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00178801039c4b3b.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                          2021-06-23 09:09:11.180 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1e3c.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                          2021-06-23 09:09:11.738 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.bc33acfffe17af99.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                          2021-06-23 09:11:11.046 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1cb4.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                          2021-06-23 09:11:41.294 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006732a0f.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                          • FenriswolfF Fenriswolf
                            Festplattenart: SSD
                            JS-Version: 3.3.13
                            Guten Morgen,
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #479
                            @fenriswolf sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Festplattenart: SSD
                            JS-Version: 3.3.13
                            Guten Morgen,
                            Das ist in der neusten Version auf Github gefixed. Du hast 2 Optionen:
                            • Updaten auf die Github version
                            • Abwarten bis diese in beta / stable wandert.
                            Die Meldungen sind erst einmal unkritisch und sollen dazu dienen die Entwickler zu den Anpassungen zu bewegen - das ist geschehen
                            A.
                              @e-i-k-e
                              Step 1:
                              Step 2;
                              Step 3: optional
                              fz.xxx=yyy;
                              Step 5:
                              A.
                              e-i-k-e
                              #480
                              @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              @e-i-k-e
                              Step 1:
                              Step 2;
                              Step 3: optional
                              fz.xxx=yyy;
                              Step 5:
                              A.
                              Danke @Asgothian !
                              Sehr ausführlich aber auch etwas abschreckend. ;)
                              Ich überlege mir mal, ob ich in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde.. ;) ) das umsetzen werden.
                              Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                              Viele Grüße
                              • E e-i-k-e
                                @e-i-k-e
                                Step 1:
                                Step 2;
                                Step 3: optional
                                fz.xxx=yyy;
                                Step 5:
                                A.
                                Danke @Asgothian !
                                Viele Grüße
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #481
                                @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                                Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                                A.
                                • MichMeinM MichMein
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #482
                                  @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  Hat jemand dazu eine Idee oder Ansatz? Danke
                                  Gruß Michael
                                    steimi
                                    #483
                                    Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
                                    • S steimi
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #484
                                      @steimi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                      Das sollte nicht notwendig sein. Du müsstest in der Lage sein die Fernbedienung direkt mit dem Trafo per Binding oder per Touchlink zu verbinden
                                      Ein Hinweis dabei - bei meinen letzten Versuchen haben die Trafos ihre Statusanpassungen leider nicht an den ioBroker zurück gemeldet wenn sie via Gruppe, binding oder touchlink Verbindung geschaltet wurden. Ich weiss nicht ob das immer noch der Fall ist.
                                      (Touchlink binding ist das verbinden der Ikea geräte so wie Ikea es selber beschreibt. Das geht auch dann wenn beide Geräte im ioBroker verbunden sind, und es bleiben auch beide mit dem ioBroker verbunden)
                                      A.
                                        A.
                                        steimi
                                        #485
                                        @asgothian Binding habe ich hergestellt mit LED-Treiber oder Gruppe, allerdings schaltet er nix. Das Betätigen der Taste der Fernbedienung sehe ich im Adapter.
                                        Wie muss ich jetzt beim Touchlink Binding vorgehen?
                                        • S steimi
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #486
                                          @steimi https://youtu.be/TwMgvwoW5pc\
