  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
    Nein. Die Dev Tools fragen die Hardware direkt ab. Der batterie state wird sich von alleine nur ändern wenn der Heiman diesen "reported". Anscheinend tut er das nicht.
    Du kannst versuchen ob du den über das triggern des "device_query" state aktualisiert bekommst.
    A.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #470
    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    A.
    Danke für die Info. Beim "device_query" kommt (bzw. kam) leider auch nix.
    Liegt aber jetzt erst mal auf Eis. SSD abgeraucht, derzeit nix mehr mit ioBroker, ZigBee...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • Jens BräunelJ Offline
      Jens Bräunel
      #471
      @arteck
      leider bekomme ich den Aqara Bewegungssensor nicht eingebunden.
      Kannst du mir bitte weiterhelfen?
      Device: Aqara RTcGQ02LM
      Log:
      2021-06-21 11:33:18.964 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: allowing new devices to join.
      2021-06-21 11:33:18.966 - debug: zigbee.0 (20965) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
      2021-06-21 11:33:54.370 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516858.787' seconds ago.
      2021-06-21 11:33:54.374 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2034.494' seconds ago.
      2021-06-21 11:34:20.253 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: stop joining
      2021-06-21 11:34:54.371 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516918.788' seconds ago.
      2021-06-21 11:34:54.378 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2094.498' seconds ago.
      Vielen Dank
      LG Jens
      M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • Jens BräunelJ Jens Bräunel
        @arteck
        Log:
        Vielen Dank
        LG Jens
        Muchul
        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
        #472
        @jens-bräunel
        Ist das ein Bluetooth Bewegungsmelder?
        Wenn ja, dann wird das nichts mit diesem Adapter.
        Jens BräunelJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Muchul
          @jens-bräunel
          Jens Bräunel
          #473
          @muchul
          Ja da steht das Bluetooth Symbol mit drauf.
          Funktioniert der dann nur mit der Aqara Base?
          Danke für den Hinweis
            @arteck
            Log:
            Vielen Dank
            LG Jens
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #474
            @jens-bräunel also ali sagt
            https://de.aliexpress.com/i/1005002293840579.html
            und das ist bluetooth. ergo nix zigbee
            • arteckA arteck
              Jens Bräunel
              #475
              @arteck
              Ach Mist
              wer lesen kann....
              DANKE
              • E e-i-k-e
                ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
                Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
                e-i-k-e
                #476
                @e-i-k-e said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                Abend,
                kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
                • E e-i-k-e
                  Abend,
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #477
                  @e-i-k-e
                  Bevor ich erkläre wie es prinzipiell geht ein paar Warnhinweise:
                  • ich gehe davon aus das du in JS programmieren kannst - zumindest prinzipiell
                  • die Erklärung ist nur ein Leitfaden, der ohne Programmierkenntnisse nur bedingt nutzbar ist.
                  • da in dem Thread mehrere evolutionen von code beschrieben sind weiß ich nicht welche du davon nutzen… a) kannst, b) willst.
                  • der beschriebene WEG ist bei weitem nicht der einzige. Es ist aber der einzige bei dem ein Fehler sicher ohne neu Installation des zigbee-herdsman-converters behoben werden kann (durch sauberes entfernen des hinzugefügten Codes).
                  Step 1:
                  Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x legst du eine Datei an „manualdevice.js“
                  Dabei ist das x im Verzeichnis die Nummer deiner zigbee Instanz.
                  Step 2;
                  In die Datei trägst du zunächst das ein was auf dieser Seite unter 2. geschrieben ist.
                  Wichtig: das was zwischen
                  const definition = {
                  Steht musst du durch die device Definition von GitHub ersetzen.
                  Step 3: optional
                  Wichtig: wenn du einen der Beiträge mit “to fromZigbee add…” nutzen willst musst du vor dem
                  const Definition = {
                  Noch für jeden Block der eingetragen werden soll
                  fz.xxx=yyy;
                  Machen, wobei an stelle der xxx jeweils eine der Benennungen der fromZigbee Anpassungen (das vor dem :) steht, und an stelle des yyy muss der Wert (das zwischen den {}, inclusive der {} stehen.
                  Im folgenden Beispiel wäre bei xxx “LXN59_cover_state_via_onoff” einzutragen, bei yyy alles hinter dem :
                  LXN59_cover_state_via_onoff: {
                      cluster: 'genOnOff',
                      type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                      convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                          if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                              return {state: msg.data['onOff'] === 1 ? 'CLOSED' : 'OPEN'};
                  Step 4: in der Adapter Konfiguration unter “externe konverter” den Eintrag “manualdevice.js” hinzu fügen.
                  Step 5:
                  Adapter anhalten, log löschen, Adapter auf debug stellen, Adapter starten.
                  Wenn du alles korrekt gemacht hast dann läuft der Adapter hoch und erkennt dein device. Wenn nicht hagelt es ggf. Fehlermeldungen, denen du dann im einzelnen selber nachgehen musst.
                  Warnung das ist nicht einfach nur copy/paste. Da passiert eine ganze Menge und es wird dir hier im Forum kaum jemand dabei helfen können den Salat auseinander zu bekommen wenn da was klemmt.
                  Der Vorteil - durch entfernen des Eintrages des Dateinamens unter externen converters wird dein code inaktiv und du solltest sofort wieder ein lauffähiges system haben.
                  Disclaimer alles was du da tust tust du auf eigene Gefahr. Ich werde nicht genügend Zeit haben um Fehler zu diagnostizieren und zu beheben.
                  A.
                  FenriswolfF E 2 Antworten Letzte Antwort
                    @e-i-k-e
                    Step 1:
                    Step 2;
                    Step 3: optional
                    fz.xxx=yyy;
                    Step 5:
                    A.
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
                    #478
                    Systemdata Bitte Ausfüllen
                    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
                    Arbeitsspeicher: 4GB
                    Festplattenart: SSD
                    Betriebssystem: Raspian
                    Nodejs-Version: 12.22.1
                    NPM-Version: 6.14.12
                    JS-Version: 3.3.13
                    ZigBee-Adapter: 1.5.6
                    Guten Morgen,
                    ich habe seit geraumer Zeit folgende Einträge im Log:
                    2021-06-23 09:08:12.865 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006791796.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                    2021-06-23 09:09:10.174 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00178801039c4b3b.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                    2021-06-23 09:09:11.180 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1e3c.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                    2021-06-23 09:09:11.738 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.bc33acfffe17af99.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                    2021-06-23 09:11:11.046 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.7cb03eaa0a0c1cb4.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                    2021-06-23 09:11:41.294 - warn: zigbee.1 (29722) State value to set for "zigbee.1.00158d0006732a0f.link_quality" has value "255" greater than max "254"
                    • FenriswolfF Fenriswolf
                      Festplattenart: SSD
                      JS-Version: 3.3.13
                      Guten Morgen,
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #479
                      @fenriswolf sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Festplattenart: SSD
                      JS-Version: 3.3.13
                      Guten Morgen,
                      Das ist in der neusten Version auf Github gefixed. Du hast 2 Optionen:
                      • Updaten auf die Github version
                      • Abwarten bis diese in beta / stable wandert.
                      Die Meldungen sind erst einmal unkritisch und sollen dazu dienen die Entwickler zu den Anpassungen zu bewegen - das ist geschehen
                      A.
                        @e-i-k-e
                        Step 1:
                        Step 2;
                        Step 3: optional
                        fz.xxx=yyy;
                        Step 5:
                        A.
                        e-i-k-e
                        #480
                        @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        @e-i-k-e
                        Step 1:
                        Step 2;
                        Step 3: optional
                        fz.xxx=yyy;
                        Step 5:
                        A.
                        Danke @Asgothian !
                        Sehr ausführlich aber auch etwas abschreckend. ;)
                        Ich überlege mir mal, ob ich in einer ruhigen Minute (oder eher Stunde.. ;) ) das umsetzen werden.
                        Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                        Viele Grüße
                        • E e-i-k-e
                          @e-i-k-e
                          Step 1:
                          Step 2;
                          Step 3: optional
                          fz.xxx=yyy;
                          Step 5:
                          A.
                          Danke @Asgothian !
                          Viele Grüße
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #481
                          @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                          Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                          A.
                          • MichMeinM MichMein
                            Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
                            wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #482
                            @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Hat jemand dazu eine Idee oder Ansatz? Danke
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              steimi
                              #483
                              Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
                              • S steimi
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #484
                                @steimi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Das sollte nicht notwendig sein. Du müsstest in der Lage sein die Fernbedienung direkt mit dem Trafo per Binding oder per Touchlink zu verbinden
                                Ein Hinweis dabei - bei meinen letzten Versuchen haben die Trafos ihre Statusanpassungen leider nicht an den ioBroker zurück gemeldet wenn sie via Gruppe, binding oder touchlink Verbindung geschaltet wurden. Ich weiss nicht ob das immer noch der Fall ist.
                                (Touchlink binding ist das verbinden der Ikea geräte so wie Ikea es selber beschreibt. Das geht auch dann wenn beide Geräte im ioBroker verbunden sind, und es bleiben auch beide mit dem ioBroker verbunden)
                                A.
                                  A.
                                  steimi
                                  #485
                                  @asgothian Binding habe ich hergestellt mit LED-Treiber oder Gruppe, allerdings schaltet er nix. Das Betätigen der Taste der Fernbedienung sehe ich im Adapter.
                                  Wie muss ich jetzt beim Touchlink Binding vorgehen?
                                  • S steimi
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #486
                                    @steimi https://youtu.be/TwMgvwoW5pc\
                                      steimi
                                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                      #487
                                      @asgothian okay - mit dem Button in der Adapter-Instanz muss ich nichts machen?!
                                      Touchlink hat funktioniert, allerdings wie du gesagt hast wird der aktuelle Status im ioBroker nicht aktualisiert. Gibt es mit den Bindings die Möglichkeit zur Lösung zu kommen?
                                      Ich würde ja dies wie oben beschrieben (Default Gruppe löschen) versuchen, weiss aber nicht wie.
                                      • S steimi
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #488
                                        @steimi
                                        Bei meinen Tests haben die Bindings das identische Problem, da der Transformator keine Meldung bei Statusänderung sendet.
                                        Ich hatte dafür mal eine geskriptete Aushilfslösung - die kann ich die Tage mal wieder ausbuddeln
                                        A.
                                        • P Offline
                                          Phil82
                                          #489
                                          besteht vielleicht irgendwie die Möglichkeit den Pairing Modus über eine (jar)VIS zu aktivieren?
                                          Es gibt ja hier eine Info das der Modus aktiv ist, aber schalten kann man diesen leider nicht.
