  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
    wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #482
    @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Hat jemand dazu eine Idee oder Ansatz? Danke
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      steimi
      #483
      Ich möchte gerne ein Binding zwischen einer Ikea Tradfri Fernbedienung (E1810 ... die Runde) und einem Ikea-LED-Treiber herstellen. Habe dazu gefunden, dass man die Fernbedienung von der Default Group entfernen muss (Link) - nur wie stelle ich das an mit dem Adapter im ioBroker?
      • S steimi
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #484
        @steimi sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Das sollte nicht notwendig sein. Du müsstest in der Lage sein die Fernbedienung direkt mit dem Trafo per Binding oder per Touchlink zu verbinden
        Ein Hinweis dabei - bei meinen letzten Versuchen haben die Trafos ihre Statusanpassungen leider nicht an den ioBroker zurück gemeldet wenn sie via Gruppe, binding oder touchlink Verbindung geschaltet wurden. Ich weiss nicht ob das immer noch der Fall ist.
        (Touchlink binding ist das verbinden der Ikea geräte so wie Ikea es selber beschreibt. Das geht auch dann wenn beide Geräte im ioBroker verbunden sind, und es bleiben auch beide mit dem ioBroker verbunden)
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          steimi
          #485
          @asgothian Binding habe ich hergestellt mit LED-Treiber oder Gruppe, allerdings schaltet er nix. Das Betätigen der Taste der Fernbedienung sehe ich im Adapter.
          Wie muss ich jetzt beim Touchlink Binding vorgehen?
          • S steimi
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #486
            @steimi https://youtu.be/TwMgvwoW5pc\
              steimi
              schrieb am zuletzt editiert von steimi
              #487
              @asgothian okay - mit dem Button in der Adapter-Instanz muss ich nichts machen?!
              Touchlink hat funktioniert, allerdings wie du gesagt hast wird der aktuelle Status im ioBroker nicht aktualisiert. Gibt es mit den Bindings die Möglichkeit zur Lösung zu kommen?
              Ich würde ja dies wie oben beschrieben (Default Gruppe löschen) versuchen, weiss aber nicht wie.
              • S steimi
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #488
                @steimi
                Bei meinen Tests haben die Bindings das identische Problem, da der Transformator keine Meldung bei Statusänderung sendet.
                Ich hatte dafür mal eine geskriptete Aushilfslösung - die kann ich die Tage mal wieder ausbuddeln
                A.
                • P Offline
                  Phil82
                  #489
                  besteht vielleicht irgendwie die Möglichkeit den Pairing Modus über eine (jar)VIS zu aktivieren?
                  Es gibt ja hier eine Info das der Modus aktiv ist, aber schalten kann man diesen leider nicht.
                  • P Phil82
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #490
                    @phil82 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Dieses wurde auf GitHub schon einmal als Erweiterung vorgeschlagen aber mangels Interesse und wegen der Risiken (Netz geht auf) nicht umgetan.
                    A.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #491
                      Moin!
                      Ich habe mit dem CC2652P massive Probleme, da nach fast jedem Mal Reboot des Raspberry Pi4 der ComPort wegfliegt:
                      zigbee.0
                      2021-06-26 08:01:13.145	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-06-26 08:01:13.144	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-06-26 08:01:13.143	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      Beim CC2531 und auch beim CC2538 war das gar nicht.
                      Ich muss auch erwähnen, dass die Sticks immer an einem USB3.0 Hub ohne ext. Spannungsversorgung angeschlossen sind/waren.
                      Jedoch ist nur ein CUL und ein BT5.0 Stick dran, die alle wenig Strom verbrauchen.
                      Auch ein USB3.0 Hub MIT ext. Spannungsversorgung bringt hier keine Veränderung.
                      Das Problem ist auch, dass es manchmal bis zu 10 Versuche braucht, bis man ihn durch Aus- und Wiedereinstecken und Neustart des Adapters er wieder grün wird.
                      Es kann natürlich auch sein, dass es an der neueren Zigbee Adapter-Version liegt.
                      Meine aktuelle Version kann ich im Moment leider nicht abrufen, da ich im Moment im Admin nicht auf die Adapterseite komme. Ist aber die aktuelle die über den Adapter installierbar ist (nicht über GIT).
                      V K AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        Moin!
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        V Offline
                        V Offline
                        vikk88
                        #492
                        @hg6806 ich hatte auch schon mal ähnliche Probleme. Habe neben einem zigbee Stick noch einen nanocul Stick angeschlossen und nach einem reboot waren die zugeteilten usb Anschlüsse vertauscht. Habe dann die Zuteilung in den Instanzen geändert und dann liefen die Adapter wieder. Was jedoch der Grund dafür ist weiß ich auch nicht.
                        • hg6806H hg6806
                          Moin!
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          klassisch
                          #493
                          @hg6806 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Wenn Du löten kannst und willst, kannst Du prüfen, ob die Anbindung über TCP und LAN auch bei Dir erfolgreich ist und Abhilfe schafft.
                          Bei mir schnurrt die Sache, zusammen mit einem CC2652P, diesem Adapter in der Version 1.5.5. Der CC2652P und wahrscheinlich auch das TI Launch kit lassen sich recht einfach modifizieren und so "aufrüsten", weil die Kommunikation über die Serielle Schnittstelle zugänglich ist. Wenn man auf die Möglichkeit des Nachflashens verzichtet, wird der Umbau noch etwas einfacher.
                          • hg6806H hg6806
                            Moin!
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #494
                            @hg6806 Bitte prüf nach dem Update die Zuordnung der usb sticks zu den tty devices. Prüfe auch ob du das Verzeichnis /dev/serial/by-id hast, und ob darin links zu den sticks drin sind. Ggf. Trägst du die besser in der konfig ein.
                            A.
                            • R Rushmed
                              @arteck Prego!
                              Dragon
                              #495
                              @rushmed Es könnte an einer neuen Schalterversion liegen. Ich habe vor einigen Tagen einen W2051 gekauft. da funktionieren auch nur die Hälfte der Tasten. Denke dass es nur eine Frage der Zeit ist. Liegt also daheim erstmal auf Halde. Wird schon iwann werden.
                              @Dev Ihr leistet echt tolle Arbeit und da kann man auch mal ein wenig warten!
                                @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                                Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                                Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                                A.
                                e-i-k-e
                                #496
                                @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                A.
                                Vielen Dank für das Angebot, dieses nehme ich gerne an!
                                Wann würde es dir passen?
                                Leibe Grüße
                                • DK43D Offline
                                  DK43D Offline
                                  DK43
                                  #497
                                  Hey leute
                                  Hab IoBroker auf meinem Raspberry Pi 3b komplett neu aufgesetzt. Zuvor mitte April habe ich nach einem Update des Zigbee Adapters von 1.4.0 auf höher Probleme bekommen. Eingesetzt war ein Stinknormaler 10€ CC25xx. Davor lief alles Super.
                                  So und heute kam der neue Zigbee Stick CC2652P von Dimaiv aus dem Forum an.
                                  Also Iobroker komplett neu aufgesetzt und als erstes den aktuellen Zigbee Adapter über Stable installiert.
                                  Die Einrichtung der Hardware im Zigbee Adapter wie im Github zu sehen übernommen.
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 wäre bei mir der COM-Anschlussname. Ist das so korrekt oder reicht es aus wenn ich /dev/ttyUSB0 reinschreibe?
                                  Jedenfalls krieg ich den Adapter nicht zum Laufen. "Verbunden mit Zigbee: falsch"
                                  Wenn ich den Adapter öffne erscheint jedesmal: You need save and run adapter before pairing!
                                  • DK43D DK43
                                    Hey leute
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #498
                                    @davut-karabulut ohne vernünftige (aussagekräftige) log-Einträge können wir dir nicht helfen.
                                    A.
                                    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #499
                                      @vikk88
                                      Ich habe auch einen nanoCUL, aber wenn ich
                                      "ls -l /dev/serial/by-id" steht alles noch drin wie vorher, trotzdem bekomme ich die Cannot lock comport meldung.
                                      @klassisch
                                      Löten kann ich als HW Entwickler. Die Lösung ist schon aufwendig. Wenn ich Zeit habe und der Leidendruck zu groß werde ich mich mal da ranmachen.
                                      @Asgothian
                                      Schau ich mit mal beim nächsten "Event" an.
                                        A.
                                        DK43D Offline
                                        DK43D Offline
                                        DK43
                                        schrieb am zuletzt editiert von DK43
                                        #500
                                        @asgothian
                                        Node.js v12.22.1
                                        NPM 6.14.12
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:43:00.426	error	(1159) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                        host.iobroker-pi	2021-06-27 20:38:49.770	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.547	error	(1159) Error herdsman start
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.546	error	(1159) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.545	error	(1159) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.261	info	(1159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.220	info	(1159) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:31.217	info	(1159) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:21.213	error	(1159) Error herdsman start
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:21.212	error	(1159) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:23:21.208	error	(1159) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:22:15.123	info	(1159) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:22:14.275	info	(1159) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:22:14.072	info	(1159) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        host.iobroker-pi	2021-06-27 20:22:09.484	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1159
                                        info.0	2021-06-27 20:22:06.677	info	(764) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        host.iobroker-pi	2021-06-27 20:22:02.133	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 764
                                        discovery.0	2021-06-27 20:21:59.537	info	(745) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        admin.0	2021-06-27 20:21:58.067	info	(734) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        admin.0	2021-06-27 20:21:58.066	info	(734) http server listening on port 8081
                                        admin.0	2021-06-27 20:21:57.821	info	(734) received all objects
                                        admin.0	2021-06-27 20:21:57.213	info	(734) requesting all objects
                                        admin.0	2021-06-27 20:21:57.212	info	(734) requesting all states
                                        admin.0	2021-06-27 20:21:57.123	info	(734) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:56.537	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 745
                                        host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:53.696	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 734
                                        host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:39.463	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.iobroker-pi	2021-06-27 20:21:39.462	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:21:38.878	warn	(623) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        zigbee.0	2021-06-27 20:21:38.874	error	(623) zigbee.0 already running
                                        so sieht der Log aus nach einem Neustart des Raspberrys
                                        Ich danke euch für eure Hilfe :)
                                        • DK43D DK43
                                          @asgothian
                                          Node.js v12.22.1
                                          NPM 6.14.12
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #501
                                          @davut-karabulut der Adapter merkt wenn die panid schon vergeben ist.. da die Router diese aussenden..
                                          entweder du vegibst eine neue oder du nimmst alle Router vom Netz (strom aus) startest den adapter neu und dann kannst die router wieder einschalten. danach sollte sich das Netz wieder heilen
