  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D darkiop
    @unltdnetworx Bin gerade über einen Thread hier gestolpert ... sonst hätte ich das schon vorher mal getestet :)
    Der Adapter in der 1.7.1 wirft zusammen mit dem JS Controller 3.3 noch folgende Meldungen:
    2021-05-17 21:22:05.648  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV" has to be type "state" but received type "boolean"
    2021-05-17 21:22:06.947  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.Deaktiviert" has to be type "state" but received type "boolean"
    2021-05-17 21:21:13.964  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val116" has value "1" greater than max ""
    2021-05-17 21:21:15.112  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUFT/LUFT-WT.val207" has value "1" greater than max ""
    2021-05-17 21:21:39.281  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Start.val39" has value "5" greater than max ""
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @darkiop
    Hast du vorher alle Datenpunkte des Adapters in den Objekten gelöscht, so dass diese neu angelegt werden?
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @frana120500
      Mir ist gerade aufgefallen, dass dort rechts unten auch 28.02.2021 steht. Evtl. bestand da damals auch ein Problem.
      frana120500F Offline
      frana120500
      @unltdnetworx mmmh, keine Ahnung was das Datum an dieser Stelle bedeutet. Der Adapter läuft eigentlich seit Ewigkeiten unberührt vor sich hin. Auch aktuell ist er grün.
      Ist nicht so als hätte ich ein Problem mit dem Adapter, wollte nur den "Fehler" mitteilen, der beim Admin 5 Upgrade angezeigt wurde.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?
        Evtl. auch gerne über Modbus.
        Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
        Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
        Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
        Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.
        Danke im Voraus.
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          Danke im Voraus.
          unltdnetworx
          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
          @nik82
          Ich glaube nicht, dass das geht.
          Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
          Gruß, Michael
            @nik82
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            @unltdnetworx
            Die gleiche Idee hatte ich auch 😊
            Funktioniert leider nicht...
            • nik82N nik82
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              @nik82
              Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.
              Gruß, Michael
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @unltdnetworx
                Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.
                Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten 👍
                  darkiop
                  @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                  Doch das geht:
                  http://IP-des-ISG/reboot.php
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    Doch das geht:
                    unltdnetworx
                    @darkiop
                    Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.
                    Gruß, Michael
                    • D darkiop
                      Doch das geht:
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                      Doch das geht:
                      danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber :-(
                        darkiop
                        Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... :)
                        • D darkiop
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                          @nik82
                          Wollte nur Bescheid geben, hab jetzt einiges probiert, das hier klappt gott sei dank:
                          Wenn der Fehler auftritt, dann 5 Minuten Lüfter komplett aus, also auf 0.
                          Danach wieder anschalten, dann sind die Lüfter wieder synchron.
                          So kann ich jetzt ein schönes Script schreiben.
                          Danke nochmal für deinen Tip, denn ich glaub ich hätte es sonst nicht nochmal probiert 👍
                            Aktuelle Test Version 1.7.1
                            Veröffentlichungsdatum 03.05.2021
                            Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                            Changelog:
                            • Anpassung für den neuen JS-Controller
                            Es traten viele Warnungen nach einem Update des JS-Controllers auf die Version 3.3 im "Latest"-Repository auf. Diese Fehler sollten behoben sein.
                            Update über die Github-Katze.
                            Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. 😊
                            darkiop
                            @unltdnetworx Guten Abend Michael,
                            habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.
                            Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.
                            Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.
                            2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                            2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                            Require stack:
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
                                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            • D darkiop
                              Require stack:
                              Require stack:
                              unltdnetworx
                              @darkiop
                              Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.
                              Gruß, Michael
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @darkiop
                                darkiop
                                @unltdnetworx alles gut, dafür testen wir ja :)
                                  @darkiop
                                  darkiop
                                  @unltdnetworx
                                  Guten Abend - ich stelle bei mir immer wieder mal die Sprache auf EN um. Dabe ist mir aufgefallen, das der stiebel-isg sein DPs nach Sprache anlegt:
                                  DE: stiebel-isg.0.Info
                                  EN: stiebel-isg.0.info
                                  DE: stiebel-isg.0.Einstellungen
                                  EN: stiebel-isg.0.settings
                                  Meinst du es wäre Möglich, dies Optional zu haben? D.h. keine Umbenunng bei Sprach-Wechsel?
                                  • D darkiop
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    @darkiop
                                    Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.
                                    Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?
                                    Gruß, Michael
                                      @darkiop
                                      darkiop
                                      @darkiop
                                      Eilt auch nicht, wenn man weis wohin man langen muss, ist das auch recht schnell geändert (Export der Objekte, Suchen/Ersetzen im JSON, Upload, in der MySQL-DB ebenfalls die Namen anpassen, ne Handvoll Skripte anpassen).
                                      Ich bin noch unentschlossen - auf EN fühl ich mich mittlerweile wohler, zumal auch oft Übersetzungen nur oberflächlich sind. Das trifft aber für viele von mir Benutzte Systeme zu - und es hat den Effekt das auch immer wieder mal etwas bzgl. EN im eigenen Kopf hängen bleibt - man rostet nicht ein :)
                                      Allerdings hat der Wechsel auf EN auch noch andere Nachteile, z.B. bei den Chart-Widgets von den Material Design Widgets von @Scrounger ist dann ebenfalls das Datum/Bezeichung der Tage auf EN ... :)
                                      • D darkiop
                                        @darkiop
                                        unltdnetworx
                                        @darkiop
                                        Alternativ kann man auch mit dem Alias-Adapter arbeiten. Dann ändert man nur noch einmalig in allen Skripten/Oberflächen auf alias.0.* und wenn sich ein Gerät ändert, hat man einen zentralen Punkt um anzupassen.
                                        Den habe ich mittlerweile zu schätzen gelernt. Ist hat einmalig großer Aufwand.
                                        Gruß, Michael
                                        D frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @darkiop
                                          darkiop
                                          @unltdnetworx Jep - ich hab da aktuell noch linkeddevies im Einsatz - warte mal noch ab wie sich das alles entwickelt.
                                          Aber ja, vielleicht sollte ich die wichtigsten stiebel-isg.0 DPs mit Aliasen versehen - das würde den Aufwand reduzieren :D
