  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    Danke für die Meldung. Kann man da auch weitere Infos ersehen?
    frana120500F Offline
    frana120500
    @unltdnetworx nein leider keine weiteren Infos. habe die Zeile schon ausgeklappt.
    im Log bzw. unter Protokolle steht auch nix.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      @frana120500
      Mir ist gerade aufgefallen, dass dort rechts unten auch 28.02.2021 steht. Evtl. bestand da damals auch ein Problem.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        @unltdnetworx Bin gerade über einen Thread hier gestolpert ... sonst hätte ich das schon vorher mal getestet :)
        Der Adapter in der 1.7.1 wirft zusammen mit dem JS Controller 3.3 noch folgende Meldungen:
        2021-05-17 21:22:05.648  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV" has to be type "state" but received type "boolean"
        2021-05-17 21:22:06.947  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.Deaktiviert" has to be type "state" but received type "boolean"
        2021-05-17 21:21:13.964  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val116" has value "1" greater than max ""
        2021-05-17 21:21:15.112  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUFT/LUFT-WT.val207" has value "1" greater than max ""
        2021-05-17 21:21:39.281  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Start.val39" has value "5" greater than max ""
        unltdnetworx
        @darkiop
        Hast du vorher alle Datenpunkte des Adapters in den Objekten gelöscht, so dass diese neu angelegt werden?
        Gruß, Michael
          @frana120500
          frana120500
          @unltdnetworx mmmh, keine Ahnung was das Datum an dieser Stelle bedeutet. Der Adapter läuft eigentlich seit Ewigkeiten unberührt vor sich hin. Auch aktuell ist er grün.
          Ist nicht so als hätte ich ein Problem mit dem Adapter, wollte nur den "Fehler" mitteilen, der beim Admin 5 Upgrade angezeigt wurde.
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?
            Evtl. auch gerne über Modbus.
            Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
            Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
            Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
            Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              Danke im Voraus.
              unltdnetworx
              @nik82
              Ich glaube nicht, dass das geht.
              Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
              Gruß, Michael
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @unltdnetworx
                Die gleiche Idee hatte ich auch 😊
                Funktioniert leider nicht...
                • nik82N nik82
                  @unltdnetworx
                  unltdnetworx
                  @nik82
                  Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.
                  Gruß, Michael
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @unltdnetworx
                    Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.
                    Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten 👍
                      darkiop
                      @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                      Doch das geht:
                      http://IP-des-ISG/reboot.php
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        Doch das geht:
                        unltdnetworx
                        @darkiop
                        Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.
                        Gruß, Michael
                        • D darkiop
                          Doch das geht:
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                          Doch das geht:
                          danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber :-(
                            darkiop
                            Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... :)
                            • D darkiop
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                              @nik82
                              Wollte nur Bescheid geben, hab jetzt einiges probiert, das hier klappt gott sei dank:
                              Wenn der Fehler auftritt, dann 5 Minuten Lüfter komplett aus, also auf 0.
                              Danach wieder anschalten, dann sind die Lüfter wieder synchron.
                              So kann ich jetzt ein schönes Script schreiben.
                              Danke nochmal für deinen Tip, denn ich glaub ich hätte es sonst nicht nochmal probiert 👍
                                Aktuelle Test Version 1.7.1
                                Veröffentlichungsdatum 03.05.2021
                                Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                                Changelog:
                                • Anpassung für den neuen JS-Controller
                                Es traten viele Warnungen nach einem Update des JS-Controllers auf die Version 3.3 im "Latest"-Repository auf. Diese Fehler sollten behoben sein.
                                Update über die Github-Katze.
                                Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. 😊
                                darkiop
                                @unltdnetworx Guten Abend Michael,
                                habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.
                                Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.
                                Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.
                                2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                                Require stack:
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                                2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                                Require stack:
                                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
                                    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                • D darkiop
                                  Require stack:
                                  Require stack:
                                  unltdnetworx
                                  @darkiop
                                  Sry, da hab ich bei npm einen Fehler gemacht. Soeben ist eine neue Version 1.7.3 ins stable gekommen. Sollte wieder gehen.
                                  Gruß, Michael
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @darkiop
                                    darkiop
                                    @unltdnetworx alles gut, dafür testen wir ja :)
                                      @darkiop
                                      darkiop
                                      @unltdnetworx
                                      Guten Abend - ich stelle bei mir immer wieder mal die Sprache auf EN um. Dabe ist mir aufgefallen, das der stiebel-isg sein DPs nach Sprache anlegt:
                                      DE: stiebel-isg.0.Info
                                      EN: stiebel-isg.0.info
                                      DE: stiebel-isg.0.Einstellungen
                                      EN: stiebel-isg.0.settings
                                      Meinst du es wäre Möglich, dies Optional zu haben? D.h. keine Umbenunng bei Sprach-Wechsel?
                                      • D darkiop
                                        @unltdnetworx
                                        unltdnetworx
                                        @darkiop
                                        Hi, das wäre natürlich möglich. Evtl. ein Haken in der Weboberfläche, Standard auf "Datenpunkte ändern in Landessprache" oder so ähnlich. Komme aber erst in etwa 2 Wochen dazu.
                                        Bloß interessehalber, warum wechselt man denn die Sprache?
                                        Gruß, Michael
                                          @darkiop
                                          darkiop
                                          @darkiop
                                          Eilt auch nicht, wenn man weis wohin man langen muss, ist das auch recht schnell geändert (Export der Objekte, Suchen/Ersetzen im JSON, Upload, in der MySQL-DB ebenfalls die Namen anpassen, ne Handvoll Skripte anpassen).
                                          Ich bin noch unentschlossen - auf EN fühl ich mich mittlerweile wohler, zumal auch oft Übersetzungen nur oberflächlich sind. Das trifft aber für viele von mir Benutzte Systeme zu - und es hat den Effekt das auch immer wieder mal etwas bzgl. EN im eigenen Kopf hängen bleibt - man rostet nicht ein :)
                                          Allerdings hat der Wechsel auf EN auch noch andere Nachteile, z.B. bei den Chart-Widgets von den Material Design Widgets von @Scrounger ist dann ebenfalls das Datum/Bezeichung der Tage auf EN ... :)
