  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D derdominik
    @unltdnetworx vorhin gleich installiert und seit dem weder die Warnmeldungen noch andere Fehler erhalten 👍
    U Offline
    U Offline
    uwekronberg
    @derdominik
    Hab mir irgendwie den stiebel-isg zerschossen und finde den Fehler nicht:
    js-controller 3.2.16
    stiebel-isg 1.7.1
    Auch downgrades auf 1.6.0 oder 1.6.1 oder js-controller auf 3.3.x funktionieren nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwekronberg
      @derdominik
      stiebel-isg 1.7.1
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @uwekronberg
      Welche Version hattest du vorher? Hattest du die Pfade in den Experteneinstellungen angepasst und jetzt evtl. nicht?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @uwekronberg
        U Offline
        U Offline
        uwekronberg
        @unltdnetworx
        Erstmal besten Dank für die Antwort! Einstellungen im Expertenmodus könnten tatsächlich vorgenommen sein. Bei meinen Versuchen, den Adapter wieder zum Laufen zu bringen habe ich tatsächlich eine bestimmte Version installiert. Kann ich durch komplettes Löschen von Verzeichnissen und Einträgen den Adapter wieder "reanimieren". Oder welche Einstellungen kommen im Expertenmodus in Betracht?
        • U uwekronberg
          @unltdnetworx
          unltdnetworx
          @uwekronberg
          Also ein komplettes Löschen des Adapters und Neuinstallation sollte die Standardeinträge wiederherstellen. Evtl. ist ein Komma in der Liste zu viel oder zu wenig, o.ä.
          Gruß, Michael
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            @unltdnetworx Bin gerade über einen Thread hier gestolpert ... sonst hätte ich das schon vorher mal getestet :)
            Der Adapter in der 1.7.1 wirft zusammen mit dem JS Controller 3.3 noch folgende Meldungen:
            2021-05-17 21:22:05.648  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV" has to be type "state" but received type "boolean"
            2021-05-17 21:22:06.947  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.Deaktiviert" has to be type "state" but received type "boolean"
            2021-05-17 21:21:13.964  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val116" has value "1" greater than max ""
            2021-05-17 21:21:15.112  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUFT/LUFT-WT.val207" has value "1" greater than max ""
            2021-05-17 21:21:39.281  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Start.val39" has value "5" greater than max ""
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            frana120500F unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
            • D darkiop
              frana120500F Offline
              frana120500
              ich habe mir eben mal testweise den Admin 5 (5.0.27) auf mein Testsystem gespielt. Sofort nach dem Update bekomme ich die folgende Meldung angezeigt.
              • D darkiop
                unltdnetworx
                @darkiop
                Danke für die Rückmeldung, ich werde mich am Wochenende drum kümmern.
                Gruß, Michael
                • frana120500F frana120500
                  unltdnetworx
                  @frana120500
                  Danke für die Meldung. Kann man da auch weitere Infos ersehen?
                  Gruß, Michael
                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @frana120500
                    frana120500
                    @unltdnetworx nein leider keine weiteren Infos. habe die Zeile schon ausgeklappt.
                    im Log bzw. unter Protokolle steht auch nix.
                      unltdnetworx
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      @frana120500
                      Mir ist gerade aufgefallen, dass dort rechts unten auch 28.02.2021 steht. Evtl. bestand da damals auch ein Problem.
                      Gruß, Michael
                      • D darkiop
                        unltdnetworx
                        @darkiop
                        Hast du vorher alle Datenpunkte des Adapters in den Objekten gelöscht, so dass diese neu angelegt werden?
                        Gruß, Michael
                          @frana120500
                          frana120500
                          @unltdnetworx mmmh, keine Ahnung was das Datum an dieser Stelle bedeutet. Der Adapter läuft eigentlich seit Ewigkeiten unberührt vor sich hin. Auch aktuell ist er grün.
                          Ist nicht so als hätte ich ein Problem mit dem Adapter, wollte nur den "Fehler" mitteilen, der beim Admin 5 Upgrade angezeigt wurde.
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?
                            Evtl. auch gerne über Modbus.
                            Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
                            Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
                            Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
                            Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.
                            Danke im Voraus.
                            • nik82N nik82
                              Danke im Voraus.
                              unltdnetworx
                              @nik82
                              Ich glaube nicht, dass das geht.
                              Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
                              Gruß, Michael
                                @nik82
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                @unltdnetworx
                                Die gleiche Idee hatte ich auch 😊
                                Funktioniert leider nicht...
                                • nik82N nik82
                                  @unltdnetworx
                                  unltdnetworx
                                  @nik82
                                  Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.
                                  Gruß, Michael
                                    @nik82
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    @unltdnetworx
                                    Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.
                                    Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten 👍
                                      darkiop
                                      @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                      Doch das geht:
                                      http://IP-des-ISG/reboot.php
                                      unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        Doch das geht:
                                        unltdnetworx
                                        @darkiop
                                        Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.
                                        Gruß, Michael
                                        • D darkiop
                                          Doch das geht:
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                          Doch das geht:
                                          danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber :-(
