  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • U uwekronberg
    @unltdnetworx
    Erstmal besten Dank für die Antwort! Einstellungen im Expertenmodus könnten tatsächlich vorgenommen sein. Bei meinen Versuchen, den Adapter wieder zum Laufen zu bringen habe ich tatsächlich eine bestimmte Version installiert. Kann ich durch komplettes Löschen von Verzeichnissen und Einträgen den Adapter wieder "reanimieren". Oder welche Einstellungen kommen im Expertenmodus in Betracht?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @uwekronberg
    Also ein komplettes Löschen des Adapters und Neuinstallation sollte die Standardeinträge wiederherstellen. Evtl. ist ein Komma in der Liste zu viel oder zu wenig, o.ä.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      @unltdnetworx Bin gerade über einen Thread hier gestolpert ... sonst hätte ich das schon vorher mal getestet :)
      Der Adapter in der 1.7.1 wirft zusammen mit dem JS Controller 3.3 noch folgende Meldungen:
      2021-05-17 21:22:05.648  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV" has to be type "state" but received type "boolean"
      2021-05-17 21:22:06.947  - info: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.Deaktiviert" has to be type "state" but received type "boolean"
      2021-05-17 21:21:13.964  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val116" has value "1" greater than max ""
      2021-05-17 21:21:15.112  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Einstellungen.LUEFTEN.LUFT/LUFT-WT.val207" has value "1" greater than max ""
      2021-05-17 21:21:39.281  - warn: stiebel-isg.0 (10891) State value to set for "stiebel-isg.0.Start.val39" has value "5" greater than max ""
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      frana120500F unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
      • D darkiop
        frana120500F Offline
        frana120500
        ich habe mir eben mal testweise den Admin 5 (5.0.27) auf mein Testsystem gespielt. Sofort nach dem Update bekomme ich die folgende Meldung angezeigt.
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          unltdnetworx
          @darkiop
          Danke für die Rückmeldung, ich werde mich am Wochenende drum kümmern.
          Gruß, Michael
          • frana120500F frana120500
            unltdnetworx
            @frana120500
            Danke für die Meldung. Kann man da auch weitere Infos ersehen?
            Gruß, Michael
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @frana120500
              frana120500
              @unltdnetworx nein leider keine weiteren Infos. habe die Zeile schon ausgeklappt.
              im Log bzw. unter Protokolle steht auch nix.
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                @frana120500
                Mir ist gerade aufgefallen, dass dort rechts unten auch 28.02.2021 steht. Evtl. bestand da damals auch ein Problem.
                Gruß, Michael
                • D darkiop
                  unltdnetworx
                  @darkiop
                  Hast du vorher alle Datenpunkte des Adapters in den Objekten gelöscht, so dass diese neu angelegt werden?
                  Gruß, Michael
                    @frana120500
                    frana120500
                    @unltdnetworx mmmh, keine Ahnung was das Datum an dieser Stelle bedeutet. Der Adapter läuft eigentlich seit Ewigkeiten unberührt vor sich hin. Auch aktuell ist er grün.
                    Ist nicht so als hätte ich ein Problem mit dem Adapter, wollte nur den "Fehler" mitteilen, der beim Admin 5 Upgrade angezeigt wurde.
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      weiß jemand ob es möglich ist, die Wärmepumpe via ISG neu zu starten, also einen Reset zu machen?
                      Evtl. auch gerne über Modbus.
                      Mein Problem ist, dass meine Abluft sporadisch auf 5Hz gesenkt wird und erst nach einem Reset die Lüfter wieder normal laufen.
                      Laut Stiebel ist die Platine defekt --> soll ca. 800 Euro kosten.
                      Da das Problem nur alle paar Tage, ab und zu nur alle paar Wochen auftritt, resette ich das Ding lieber.
                      Wäre natürlich super wenn das über das ISG funktionieren würde.
                      Danke im Voraus.
                      • nik82N nik82
                        Danke im Voraus.
                        unltdnetworx
                        @nik82
                        Ich glaube nicht, dass das geht.
                        Aber so ein Problem hatte ich auch schon einmalig. Ich habe dann einfach die Lüfterstufe geändert und wieder zurückgestellt und es ging wieder.
                        Gruß, Michael
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          @unltdnetworx
                          Die gleiche Idee hatte ich auch 😊
                          Funktioniert leider nicht...
                          • nik82N nik82
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            @nik82
                            Dann war es vllt. etwas anderes bei mir. Aber bitte beachten, die Drehzahlen ändern sich erst nach ein paar Minuten.
                            Gruß, Michael
                              @nik82
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              @unltdnetworx
                              Ja ich hab über 10 Minuten gewartet, da tat sich nichts, aber ich werde das nochmal testen. Trotzdem Danke.
                              Ansonsten muss wieder ein weitere SwitchBot herhalten 👍
                                darkiop
                                @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                Doch das geht:
                                http://IP-des-ISG/reboot.php
                                unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  Doch das geht:
                                  unltdnetworx
                                  @darkiop
                                  Das bootet aber nur das ISG neu. Ist schon im Adapter integriert. Die Heizung hat ja quasi keine IP-Adresse.
                                  Gruß, Michael
                                  • D darkiop
                                    Doch das geht:
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    @darkiop sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                    Doch das geht:
                                    danke für deine Hilfe, aber da rebootest du nur das ISG, nicht die Wärmepumpe selber :-(
                                      darkiop
                                      Ok, wie war das .. Wer lesen kann ... :)
                                      • D darkiop
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                        @nik82
                                        Wollte nur Bescheid geben, hab jetzt einiges probiert, das hier klappt gott sei dank:
                                        Wenn der Fehler auftritt, dann 5 Minuten Lüfter komplett aus, also auf 0.
                                        Danach wieder anschalten, dann sind die Lüfter wieder synchron.
                                        So kann ich jetzt ein schönes Script schreiben.
                                        Danke nochmal für deinen Tip, denn ich glaub ich hätte es sonst nicht nochmal probiert 👍
                                          Aktuelle Test Version 1.7.1
                                          Veröffentlichungsdatum 03.05.2021
                                          Github Link https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                                          Changelog:
                                          • Anpassung für den neuen JS-Controller
                                          Es traten viele Warnungen nach einem Update des JS-Controllers auf die Version 3.3 im "Latest"-Repository auf. Diese Fehler sollten behoben sein.
                                          Update über die Github-Katze.
                                          Bitte testen und kurz rückmelden, ob es Probleme gibt. Danke für etwaiges Feedback. 😊
                                          darkiop
                                          @unltdnetworx Guten Abend Michael,
                                          habe vorin die neue 1.7.2 zum Testen installiert - seitdem hat der Adapter - auch bei einem Downgrade - den Dienst eingestellt.
                                          Die /src/i18n/de/translations.json wird nicht mehr gefunden.
                                          Beim Downgrad hatte ich Adapter + Instanz entfernt und die 1.7.1 installiert. Aber auch da dann der Fehler mit der translations.json.
                                          2021-07-28 17:42:02.993  - error: stiebel-isg.0 (7231) uncaught exception: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                                          Require stack:
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js
                                          2021-07-28 17:42:02.995  - error: stiebel-isg.0 (7231) Error: Cannot find module './src/i18n/de/translations.json'
                                          Require stack:
                                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:59:25)
                                              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
