  4. ioBroker und Nodejs 16
    apollon77A
36 Beiträge 9 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N nighteagle
    also ich habe da eine Verständnisfrage. Ich habe gestern iobroker geupdatet und plötzlich war nodejs 14.7. empfohlen wird ja 12.22 in meinem iobroker (läuft auf Raspi).
    Also habe ich mir gedacht ich downgrade das mal zu der nodejs 12.22 - gibt ja paar Anleitungen hier im Netz.
    Nach der Installation soll man prüfen mit:
    apt policy nodejs
    welche Version installiert ist.
    Kommt 12.22
    Aber bei:
    node -v
    kommt nodejs 14.7 und im iobroker steht auch 14.7 installiert und empfohlen 12.22.
    Also wie kann man die 14.7 deinstallieren bzw. warum werden hier beide als isntalliert angezeigt und wie sage ich iobroker er soll doch die 12.22 nehmen.
    Alle Anleitungen di ich im Netz gefunden habe zur manuellen Installation von nodejs 12.22 laufen sauber durch aber iobroker nimmt die 14.7???
    Jemand eine Idee wie man die 14.7 deinstalliert bzw. iobroker auf die 12.22 umlenkt?
    Grüsse,
    Heinz
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @nighteagle
    Steht in meiner Signatur drin.
    • N nighteagle
      apt policy nodejs
      Kommt 12.22
      Aber bei:
      node -v
      Grüsse,
      Heinz
      apollon77A
      apollon77A
      @nighteagle Ehrlich ... wenn DU keine Probleme hast bleib auf 14 ... sind nur sseeehr wenige Adapter die hier ggf Issues haben
      • apollon77A apollon77
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @apollon77
        Ja, die node14 macht keine Probleme.
        Wenn es sauber installiert ist. Hier scheint mir aber wieder mal eine Parallel-Installation von node12 und 14 vorzuliegen. Das sollte man richten.
        • J
          J
          Jan1
          So eben auch mal auf Node16 mit NPM7 hoch. Nur der Zigbee wollte nicht. Neu installiert und alle Geräte frisch angelernt, läuft danach wie immer ;)
          jan@Beelink:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
          v16.3.0
          v16.3.0
          7.15.1
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          • J Jan1
            v16.3.0
            v16.3.0
            7.15.1
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            @jan1
            Mit dem Post spaltest Du die IoBroker Gemeinde :) :) :)
            • haselchenH haselchen
              @jan1
              J
              J
              Jan1
              @haselchen
              Nur die, die Ihr System eh schon verfummelt haben :)
              Den Zigbee hätte man wohl auch anders ans Laufen bekommen, da stand was dazu im Log. Da aber einige Geräte eh etwas maulig waren, und es Warnungen deswegen gab, die Lösung eh ein neues Pairen gewesen wäre, habe ich da nicht lange gefackelt und ne Stunde lang alle Geräte neu eingerichtet
              • J Jan1
                @haselchen
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @jan1
                Du weißt das ich NPM7 meine :)
                Die Gelehrten beten in jedem Thread downzugraden ...... ;)
                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jan1
                  J
                  J
                  Jan1
                  @haselchen
                  Node 16 bringt NPM 7 mit und warum sollte ich wenn es läuft der Node ne alte NPM unterjubeln?
                  Wenn es Probleme gibt, kann ich das immer noch machen, aber bis jetzt läuft alles wie es soll.
                  Was ich dazu lese sind aber meist die Kandidaten, die NPM 7 in der Node 12 laufen haben und da noch ein Mix der Nodes. Das kann nicht funktionieren :)
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @jan1
                    Ich seh schon die Threads aus dem Boden schießen mit der Begründung....
                    Aber bei jan1 hat das auch geklappt
                    J WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jan1
                      J
                      J
                      Jan1
                      @haselchen
                      Ich bin immer mit dabei wenn es ums Testen geht und so sieht das bei mir aus:
                      jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Beelink                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Beelink                                  -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : Beelink                                  -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Beelink                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Beelink                                  -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Beelink                                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.10
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Beelink                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Beelink                                  -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Beelink                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Beelink                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300169-if00
                      + instance is alive
                      Einfach die Node über die Scourse List geändert und Update gemacht. Den Fix laufen lassen, weils nie schadet und den Zigbee neu installiert, fertig wars.
                      Normal fliegt mit dann der BLE noch um die Ohren, weil der Treiber gerne zickt, was diesmal auch ohne Zutun sofort lief.
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        + instance is alive
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        @jan1
                        An welches Gerät haste den Sonoff Adapter gebunden?
                          @jan1
                          J
                          J
                          Jan1
                          @haselchen
                          An welches Gerät?????
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @jan1
                              @jan1
                              J
                              J
                              Jan1
                              @haselchen
                              1883 ist der MQTT Port und 192.168.100.10 die Host IP.
                              • J Jan1
                                @haselchen
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @jan1
                                Reine Neugier und Bildungsmaßnahme :)
                                Warum steht da nicht auch 0.0.0.0?
                                  @jan1
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  @haselchen
                                  Weil ich das im Sonoff Adapter irgendwann mal so eingestellt hatte, sollte auch mit 0.0.0.0 laufen.
                                  gleich mal getestet und wie erwartet, es läuft auch :
                                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Beelink                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  Der Sonoff war einer meiner ersten Schritte beim IOBroker, alleine daran siehst schon wie lange mein System läuft. Die Einstellung dürfte jetzt schon über zwei Jahre alt sein und seit dem habe ich nix frisch aufsetzen müssen. Nur mit Backitup den Umzug vom Pi auf den Beelink und ab und zu mal zum putzen. Somit sind die Einstellungen vom Pi mit gewandert.
                                  • J Jan1
                                    @haselchen
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @jan1
                                    Ich habe, wenn, nur Probleme wenn ich Geräte ins Netzwerk aufnehme.
                                    Dazu stelle ich in der FB die Sicherheitseinstellung auf "alle Geräte zulassen".
                                    Wenn das Gerät im WLAN ist, dann stelle ich die Einstellung zurück.
                                    Und dann muss ich meistens ne Menge von Hand im IOBroker regeln.
                                      @jan1
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @haselchen Naja weil es halt Probleme geben kann bzw die Probleme können aktuell vor allem bei GitHub Installationen auftreten. We das nicht nutzt wird ggf nichts von Problemen merken.
                                        @jan1
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        @haselchen
                                        Nö, läuft einfach.
                                        Zurück zum Thema, wenn mir was auffällt wegen 16 und 7 werde ich hier berichten. Wobei ich guter Dinge bin, da ich jetzt schon zwei mal durchgebootet habe, nix aussteigt und im Log nichts ungewöhnliches auftaucht
                                        • N nighteagle
                                          @jan1 Hab ich schon gemacht - Wer lesen kann ist klar im Vorteil - oben schon erklärt das ich das gemacht habe - ändert nichts 😕
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          @nighteagle
                                          Da steht, dass Du zwei Node Versionen laufen hast und in der Anleitung von Thomas ist exakt erklärt wie man das weg bekommt. Beide Versionen sind nicht 16 und hier geht's nur um 16.
                                          Hättest das nach Anleitung gemacht, wäre entweder 12 oder 14 vorhanden und nicht beide. Es darf nur eine sein und Punkt. Du fragst welche der beiden von IOBroker verwendet wird und das sagt mir, dass Du die Anleitung entweder nicht gelesen, oder nicht verstanden hast.
                                          Im übrigen ist die 14 ok und läuft, wie die 16 auch, somit ist ein Downgrade zu 90% nicht die Lösung
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
