  4. ioBroker und Nodejs 16
    6.4k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jan1
    Ich seh schon die Threads aus dem Boden schießen mit der Begründung....
    Aber bei jan1 hat das auch geklappt
    Jan1
    @haselchen
    Ich bin immer mit dabei wenn es ums Testen geht und so sieht das bei mir aus:
    jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Beelink                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Beelink                                  -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : Beelink                                  -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Beelink                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Beelink                                  -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Beelink                                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.100.10
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Beelink                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : Beelink                                  -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Beelink                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Beelink                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L4300169-if00
    + instance is alive
    Einfach die Node über die Scourse List geändert und Update gemacht. Den Fix laufen lassen, weils nie schadet und den Zigbee neu installiert, fertig wars.
    Normal fliegt mit dann der BLE noch um die Ohren, weil der Treiber gerne zickt, was diesmal auch ohne Zutun sofort lief.
    • J Jan1
      @haselchen
      + instance is alive
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jan1
      An welches Gerät haste den Sonoff Adapter gebunden?
        @jan1
        Jan1
        @haselchen
        An welches Gerät?????
        • J Jan1
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jan1
            @jan1
            Jan1
            @haselchen
            1883 ist der MQTT Port und 192.168.100.10 die Host IP.
            • J Jan1
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jan1
              Reine Neugier und Bildungsmaßnahme :)
              Warum steht da nicht auch 0.0.0.0?
                @jan1
                Jan1
                @haselchen
                Weil ich das im Sonoff Adapter irgendwann mal so eingestellt hatte, sollte auch mit 0.0.0.0 laufen.
                gleich mal getestet und wie erwartet, es läuft auch :
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Beelink                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                Der Sonoff war einer meiner ersten Schritte beim IOBroker, alleine daran siehst schon wie lange mein System läuft. Die Einstellung dürfte jetzt schon über zwei Jahre alt sein und seit dem habe ich nix frisch aufsetzen müssen. Nur mit Backitup den Umzug vom Pi auf den Beelink und ab und zu mal zum putzen. Somit sind die Einstellungen vom Pi mit gewandert.
                • J Jan1
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jan1
                  Ich habe, wenn, nur Probleme wenn ich Geräte ins Netzwerk aufnehme.
                  Dazu stelle ich in der FB die Sicherheitseinstellung auf "alle Geräte zulassen".
                  Wenn das Gerät im WLAN ist, dann stelle ich die Einstellung zurück.
                  Und dann muss ich meistens ne Menge von Hand im IOBroker regeln.
                    @jan1
                    Du weißt das ich NPM7 meine :)
                    Die Gelehrten beten in jedem Thread downzugraden ...... ;)
                    @haselchen Naja weil es halt Probleme geben kann bzw die Probleme können aktuell vor allem bei GitHub Installationen auftreten. We das nicht nutzt wird ggf nichts von Problemen merken.
                      @jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      Nö, läuft einfach.
                      Zurück zum Thema, wenn mir was auffällt wegen 16 und 7 werde ich hier berichten. Wobei ich guter Dinge bin, da ich jetzt schon zwei mal durchgebootet habe, nix aussteigt und im Log nichts ungewöhnliches auftaucht
                      • N nighteagle
                        @jan1 Hab ich schon gemacht - Wer lesen kann ist klar im Vorteil - oben schon erklärt das ich das gemacht habe - ändert nichts 😕
                        Jan1
                        @nighteagle
                        Da steht, dass Du zwei Node Versionen laufen hast und in der Anleitung von Thomas ist exakt erklärt wie man das weg bekommt. Beide Versionen sind nicht 16 und hier geht's nur um 16.
                        Hättest das nach Anleitung gemacht, wäre entweder 12 oder 14 vorhanden und nicht beide. Es darf nur eine sein und Punkt. Du fragst welche der beiden von IOBroker verwendet wird und das sagt mir, dass Du die Anleitung entweder nicht gelesen, oder nicht verstanden hast.
                        Im übrigen ist die 14 ok und läuft, wie die 16 auch, somit ist ein Downgrade zu 90% nicht die Lösung
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jan1
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @haselchen sagte in ioBroker und Nodejs 16:
                          @jan1
                          Nö bei mir auch. Fahre schon seit Threadbegin(22.04.2021) mit NPM7 und Node 16 ohne Probleme. Habe aber auch nur 18 Adapter installiert und bin jetzt auf NPM 7.15.1 und Node 16.3.0.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @jan1
                            Ich fahre hier auch npm@7 und nodeJS@16.
                            Allerdings ähnlich wie @Wal mit einer überschauberen Zahl an Adaptern und auch unter ein bereits laufendes System geschoben.
                            Probleme gibt es wohl, wenn über npm noch installations skripte getriggert werden. Ist wohl bei ein paar Adaptern der Fall, auf jedenfall aber bei der Erstinstallation vom ioBroker / js-controller.
                            Deswegen wird noch von npm@7 abgeraten.
                            (Ich glaube die Syntax in einigen config-Dateien werden von npm@7 auch konvertiert, das kann dann für Probleme bei einem Downgrade auf npm@6 führen. Mit dem Testsystem bekomme ich auch kein npm@6 mehr hingezaubert.
