  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @scrounger "Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt"
    Die Velux Fernbedienungen funktionieren so, das sollte mit HM eigentlich umsetzbar sein.
    Screenshot
    Richtig schön ist der DP "timestamp". der kommt vom Dachfenster und kann nirgends eingestellt werden (hatte dazu bei velux mal eine Anfrage gestellt). Ich bin grundsätzlich mit den Velux Fenstern und den Rolläden sehr zufrieden, die Software dazu ist aber ne absolute Katastrophe, damit muss man sich aber nur einmal beim Einrichten rumärgern, über iobroker (klf Adapter und shuttercontrol) läuft es super
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #114
    @amg_666
    Danke für den Screenshot. DP sehen gut aus, damit wird die Umsetzung möglich sein.
    @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
    Und welche Aussage bekommt man über den DP timestamp - wann der rollo letztes mal gefahren ist oder wird der kontinuierlich während des fahrens aktualisiert?
    Ok das ist meistens bei den Hersteller SW's so ;-)
    Gut zu wissen das das mit shuttercontrol läuft.
    • ScroungerS Scrounger
      @amg_666
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #115
      @scrounger sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
      Wie du siehst steht timestamp bei mir auf 28.März 2037, ich habe keine Ahnung was man da ablesen sollte (vielleicht ist das ja der geplante Zeitpunkt ab dem der Rolladen nicht mehr funktioniert?).
      Im Ernst: Mit "Target Position" gibts du vor, was er einstellen soll, in "current position" steht die aktuelle Position und in "state" bzw "statusReply" siehst du ob es geklappt hat (da waren bei z.B. Fehlermeldungen als das Dachfenster zugeschneit und festgefroren war und der Rolladen sich nicht bewegen konnte).
      Der Datenpounkt currentpositionraw hat auch einen timestamp, den werte ich aus, da steht dann Datum/Uhrzeit wann diese Position angefahren wurde.
        tristan
        #116
        Ich möchte an dieser Stelle nochmal motivieren den Velux IT Versagern kein weiteres Geld in den Rachen zu werfen für zukunftssichere-NOT Produkte wie KLF-200.
        Die mitgelieferten Fernbedienungen können quasi alles was man braucht. Meine Datenpunkte habe ich hier mal gezeigt https://forum.iobroker.net/topic/41621/hardware-für-8-und-mehr-velux-somfi-geräte
        Die Positionen regel ich über den Paramter in dem ich speichere, wie lang der Rolladen für eine Fahrt braucht. Zusätzlich zur KLF-200 Lösung habe ich gleich noch einen Pfad zum Fensterkontakt eingebaut, der die Dachfenster Rolladen stoppt, falls ein Fenster offen ist.
        Mein Script ergänze ich im oben verlinkten Thread.
        • amg_666A amg_666
          Screenshot
          W Offline
          W Offline
          Wucht
          #117
          @amg_666
          Ich verstehe das leider nach wie vor nicht. Wenn ich das richtig sehe gibt es im IO-Broker keine Funktion für rauf oder runter... Nur die TargetPosition für einen Prozentwert...
          Ich möchte aber meiner Freu zur liebe keine Szenen sondern einfach auf der einen Taste rauf und auf der anderen Taste runter... Wenn man während der Fahrt eine der Tasten erneut drückt soll die Rolllade stehen bleiben, so wie alle anderen Rollladen im Haus auch.
          Szenen können zusätzlich noch aufgerufen werden aber mit einem einfachen drücken soll die ganz normale Fahrt in gang gesetzt werden... Und das geht doch nicht wenn ich das richtig verstehe oder wie wenn es doch geht?.?
          ScroungerS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wucht
            @amg_666
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #118
            @wucht sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
            Da ich meine erste Ende des Jahres testen kann, mal theoretisch wie das per skript gehen sollte:
            var ichFahre = false;
            on({ id: 'mein.herunterfahren.taster', change: 'any' }, function (obj) {
                if (!ichFahre) {
                    // Rolladen fährt nicht -> fahren starten
                    setState('targetPosition', 0);
                    ichFahre = true;
                } else {
                    // Rolladen fährt gerade -> stoppen
                    setState('stop', true);
                    ichFahre = false;
            Sofern currentPosition in Echtzeit aktualisiert wird, könnte man das sicher noch etwas eleganter machen.
            @amg_666: wann wird currentPosition aktualisiert? Wahrscheinlich erst nach nem Stop?
            • W Wucht
              @amg_666
              #119
              Ich ringe noch mit mir die klf200 anzuschaffen, aber das müsste sie können.
              Wenn nicht über den Adapter (die anscheinend über das Service-Interface eingreift), dann über die mitgelieferten Kabelanschlüsse, die genau dafür gedacht sind.
                    if (!ichFahre) {
                        ichFahre = true;
                    } else {
                        ichFahre = false;
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #120
                Yep, hab ich grade getestet, der wird NACH Erreichen der Current Position aktualisiert
                  sascho
                  #121
                  Läuft bei Euch der KLF200 Adapter problemlos?
                  Ich habe eine Synology DS720+ auf dem der iobroker mit dem KLF200 Adapter und yahka für die HomeKit Integration läuft.
                  Leider crashed der Adapter regelmäßig, sodass die Fenster nicht mehr steuerbar sind.
                  Letzte Nacht hatte ich noch die Auto restart Funktion um 3:00 Uhr drin. Der Adapter kam nicht mehr alive.
                  Jetzt lasse icj den Adapter alle 3 Stunden neu starten, aber das ist ja nicht Sinn der Sache ;-).
                  Im git Forum habe ich das Protokoll gepostet aber es gibt kein Feedback :-(. Könnt Ihr mir helfen wenn ich ein Protokoll poste?
                  Beste Grüße
                  Steffen
                  • S sascho
                    Beste Grüße
                    Steffen
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #122
                    @sascho Der KLF200 selbst ist eine Katastrophe, den musste ich regelmäßig rebooten. Ich nutze jetzt seit ca 1 Jahr den KLF200 Adapter und steuere die Rolläden aber ausschließlich über den shuttercontrol Adapter. Das läuft stabil und ohne irgendwelche Probleme (bis 12/2020 auf Respberry Pi 3b und jetzt auf Intel NUC mit Proxmox und iobroker als VM)
                    • amg_666A amg_666
                      sascho
                      #123
                      @amg_666 Vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe mir den Shuttercontrol Adapter mal angesehen. Was hilft der mir denn in meiner Situation?
                      Ich verstehe die Funktionsweise so, dass er auf die Objekte zugreift, die der KLF200 Adapter bereitstellt - analog yahka für die Homekit Integration.
                      Da der KLF200 Adapter selbst Probleme macht, egal ob jetzt durch die KLF200 Hardware oder die Adapter Software, würde sich das Problem nicht lösen.
                      Mich würde daher interessieren, warum Dein KLF200 Adapter so stabil läuft :-)? Das muss ja einen Grund haben. Evtl. können wir mal unsere Konfigurationen abgleichen?
                      • S sascho
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #124
                        @sascho Können wir gerne mal abgleichen, ich kenne weder yahka noch homekit insofern weiß ich nicht ob dir meine Antwort hilft.
                        Also bei mir war es so, dass ich die klf200 Box in Betrieb genommen habe und dann versucht habe das direkt über javascript zu steuern.
                        Beispielprogramm, das bei Sonnenaufgang den Rolladen öffnet, ausser es sind sommerliche Temperaturen angesagt:
                        schedule = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:30"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
                        /*schedule({astro: "sunrise", shift: 15}, function () {*/
                        'use strict'
                        const velux = require('velux-klf200-api')
                        console.log("Tempmax: "+getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value").val+" Wetter: "+getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value").val);
                        if ((25 < getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value").val) && (4 > getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value").val)) {
                            console.log("Velux bleibt zu");
                            return;
                            velux.connect('192.168.2.13',{})
                            .then(()=>{
                              return velux.login('XXXXXXXXXXXXX')
                            .then((data)=>{
                              return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                                  commandOriginator: 1,
                                  priorityLevel: 2,
                                  parameterActive: 0,
                                  functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:0},
                                  /* functionalParameterMP: 100, */
                                  indexArrayCount: 3,
                                  indexArray: [0,2,3],
                                  priorityLevelLock: false,
                                  lockTime: 0
                            .then((data)=>{
                              console.log(data)
                            .catch((err)=>{
                              console.log(err)
                              return velux.end()
                        In dem Skript mögen Fehler sein, ist mir egal weil ich es nicht mehr verwende. Problem: Skript läuft und mal wird der Rolladen hochgefahren, mal reagiert er nicht. Ich habe dann als Workaround die KLF Box einmal täglich neu gestartet (Strom aus und wieder an), damit lief es halbwegs. Ich kann dir nicht sagen warum, aber seit ich alle Rolläden in shuttercontrol verwalte und die je nach Wochentag/Urlaub/Wetter steure läuft es stabil.
                        Sag mir ob und welche Infos du brauchst, such ich dir gerne raus.
                          awilix
                          #125
                          klf200 - 2.0.0.71, Adapter - 1.0.1
                          Hallo allerseits,
                          einer meiner Rolläden (eigentlich Jallousie) von somfy lässt sich nicht mehr korrekt durch den klf-200 Adapter ansteuern.
                          Bei Setzen einer targetPosition 1%-99% kommt sofort der "runStatus == ExecutionFailed(1)" und "statusReply == ProductNotOperational(16)".
                          Bei Setzen der targetPosition 0% oder 100% kommt das selbe Ergebnis -- aber der Rolladen fährt die Position an.
                          Die Stop-Taste funktioniert -- und es wird dann auch die aktuelle Zwischenposition in Prozent angezeigt.
                          Die Wink-Taste funktioniert -- hier kommt dann auch "runStatus == ExecutionCompleted" und "statusReply == Done"
                          Über die somfy-Fernsteuerung (1-way) klappt es ohne Probleme.
                          Bin mir jetzt unsicher, ob das ein echtes Problem im Motor ist oder ein Softwareproblem im klf200 oder Adapter oder ein Problem vor dem Bildschirm.
                          Ich habe drei weitere baugleiche Rolläden - die sich normal ansprechen lassen.
                          Im Log findet sich nichts verdächtiges.
                          Ich habe klf200-HW, den Adapter und auch den ganzen ioBroker neu gestartet.
                          Im klf200 danach den betreffenden Rolladen heraus gelöscht und wieder frisch erkennen lassen - hat funktioniert aber keine Änderung.
                          Den Rolladen-Motor habe ich mit Werks-Reset zurück gesetzt und frisch mit Fernsteuerung und klf200 verbunden - auch keine Änderung.
                          Habe nichts über die Bedeutung von "ProductNotOperational" herausgefunden was erhellend wäre.
                          Hat jemand hier schonmal etwas ähnliches gehabt? Jeder sachdienliche Hinweis ist willkommen.
                          Viele Grüße,
                          Andreas
                          • A Online
                            A Online
                            ag
                            #126
                            Hallo zusammen.
                            Gute Arbeit, der Adapter ist das was ich benötige.
                            Leider gibts Probleme Adapter stoppt merfach am Tag.
                            host.raspberrypi
                            	2021-08-20 20:05:37.831	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            host.raspberrypi
                            	2021-08-20 20:05:05.003	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:05:04.361	error	The underlying connection has been closed due to some error.
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:05:04.360	warn	Lost connection to KLF-200
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:05:04.343	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): unhandled exception
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:05:04.341	error	Unhandled exception occured: Error: read ECONNRESET
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:05:04.340	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:05:04.340	error	Error: read ECONNRESET at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:205:27)
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:05:04.339	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                            klf200.0
                            	2021-08-20 20:01:08.058	error	Timemout occured during getting the current gateway status.
                            KLF200 hat aktuelle Firmware , iobroker ist auf aktuellem Stand
                            MOD EDIT:LOG IN CODE TAGS GESETZT
                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                            • A ag
                              Hallo zusammen.
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              klf200.0
                              klf200.0
                              klf200.0
                              klf200.0
                              klf200.0
                              klf200.0
                              klf200.0
                              klf200.0
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #127
                              @ag ich hatte mal versucht die Velux Rolläden direkt per Skript anzusteuern, das hat nur halbwegs funktioniert und ich musste den klf regelmäßig neu starten (die KLF Firmware ist unterirdisch...)
                              Ich weiss nicht ob das dein Problem löst aber ich habe im klf Adapter einen automatischen Reboot einmal täglich (nachts 3 Uhr) eingestellt und bei mir läuft das stabil ohne irgendwelche Fehlermeldungen im Log.
                              • A Online
                                A Online
                                ag
                                #128
                                Danke.
                                Habe freitag den Netzwerkanschluß geändert, seitdem keine Probleme mehr.
                                • amg_666A amg_666
                                  sascho
                                  #129
                                  @amg_666
                                  Ich kann nur empfehlen, alle Befehle über Szenen abzusetzen. Seitdem stürzt mein KLF200 gar nicht mehr ab.
                                  • S sascho
                                    @amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #130
                                    @sascho Ich mach da garnix mehr direkt. Die Rolladen habe ich im klf200 Adapter eingebunden und steuern tu ich das über shuttercontrol Adapter, läuft seit knapp 2 Jahren stabil :-)
                                      anoonym100
                                      #131
                                      Hallo Zusammen
                                      Ich benutze ioBroker erst seit kurzem. Die KLF 200 konnte ich auch schon erfolgreich einbinden.
                                      Ich habe nun die IP der KLF geändert. Danach lief nichts mehr. Ich konnte keine Verbindung mehr herstellen. Mehrere Neustarts, Adapter neu installiert usw. nichts half. Unter den Instanzen ist Verbunden mit Host und Lebenszeichen jeweils etwa 30 Sekunden Grün und danach wird alles Rot.
                                      Als Host habe ich die pingbare IP eingetragen und als Passwort, das auf der Rückseite des Gerätes.
                                      Im Log kommt:
                                      Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Login to KLF-200 device at 192.168.1.16 failed.
                                      Was kann ich tun, soll ich die KLF 200 resetten? Oder gibt es da irgend eine Lösung?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A anoonym100
                                        Hallo Zusammen
                                        Im Log kommt:
                                        Frank579
                                        #132
                                        @anoonym100 Kann gerade nicht nachschauen welches Passwort hinten drauf steht, du musst aber das WLAN Passwort nehmen,nicht das für den Admin Zugang..
                                        • F Frank579
                                          anoonym100
                                          schrieb am zuletzt editiert von anoonym100
                                          #133
                                          @frank579
                                          Das Passwort habe ich eingegeben.
                                          Das kann ich auch nicht ändern, oder?
                                          Leider funktioniert dies nicht...
                                          Könnte ein zurücksetzen des Gateways helfen?
