  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
396 Beiträge 83 Kommentatoren 186.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F Frank579
    @adarof in kürze war schon im Juni 😕 , habe genau diese Firmware Drauf und den neuen Adapter läuft super :)
    A
    A
    amandus99
    #110
    Hey,
    ich hab den KLF200 ins Netzwerk integrieret. Im WLAN die FB angelernt. Die 71er Firmware drauf und Adapter 1.0.1. Ich bekomme mit dem Adapter aber keine Verbindung hin. Was muss ich als HOST eintragen? hab versucht
    192.168.10.10
    192.168.10.10:51200
    http://192.168.10.10
    http://192.168.10.10:51200
    aber wie gesagt, bekomm keine Verbindung hin.
    Die 192.168.10.10 kann ich im Terminal anpingen und wird auch im WLAN in den Netzwerkeinstllungen angezeigt.
    • A amandus99
      Hey,
      192.168.10.10
      192.168.10.10:51200
      A
      A
      amandus99
      #111
      @amandus99
      ohwh, dass man das WLAN Passwort als password eintragen muss anstatt das velux123 bzw abgeändert ist echt ein Punkt, den man in die Anleitung nehmen sollte
      • M MiSchroe
        Hallo Zusammen,
        unter https://github.com/MiSchroe/ioBroker.kl … ses/latest ist der Adapter für das VELUX KLF-200 Interface in einer ersten Version fertig und kann getestet werden.
        <u>Setup:</u>
        npm install iobroker.klf200
        Nach der Installation richtet ihr ganz normal eine Instanz ein. In der Konfiguration tragt Ihr die Adresse des Adapters ein, also http://<ip oder/hostname="">. Das Passwort ist mit dem Standard-Passwort vorbelegt, aber das habt ihr hoffentlich geändert und dann müsst ihr hier auch euer eigenes Passwort eintragen.
        Das Aktualisierungsintervall soll später einmal z.B. alle 60 Minuten die Konfiguration aus dem Interface erneut auslesen, dass ist aber noch nicht aktiv. Daher müsst ihr bei Änderungen innerhalb des Adapters, z.B. weil ein weiterer Rollladen dazugekommen ist, den Adapter neu starten. Dabei werden Änderungen aktuell anhand der internen ID erkannt, die vom Interface zurück kommt.
        <u>Funktionsweise:</u>
        Ihr müsst zunächst die Produkte im KLF registrieren. Danach erstellt Ihr Euch Szenen für die jeweiligen Öffnungswinkel je Fenster. Da ihr maximal 32 Szenen in dem Interface hinterlegen könnt, müsst ihr euch beschränken. Ich habe z.B. 4 Fenster und ein Rollladen und habe jeweils Szenarien für 0%, 40%, 70% und 100% und zusätzlich für das Öffnen nur von der Lüftungsklappe.
        Wenn ihr in einem Szenario nur ein Produkt, also z.B. nur ein Fenster hinterlegt habt, dann könnt ihr das steuern, indem ihr in "level" den entsprechenden Wert reinschreibt, also z.B. 40 für 40%. Alternativ könnt Ihr bei dem zugehörigen Szenario, also z.B. Badfenster 40% den Datenpunkt "run" auf "true" setzen. Die Steuerung über die Szenarien ist auch zu bevorzugen, wenn Ihr mehrere Fenster in "einem Rutsch" ändern wollt.
        Der Ablauf eines Szenarios läuft immer mindestens 30 Sekunden, da es sich bei Versuchen herausgestellt hat, dass man Fehler bekommt, wenn man vorher wieder auf das Interface zugreifen will. Das ist in der Weboberfläche übrigens ganz ähnlich.
        Da man aus dem Interface leider nicht herausbekommt, in welchem Status sich ein Produkt befindet, kann der Wert nicht verwendet werden, um zu prüfen, ob z.B. das Fenster auf ist. So könnt ihr z.B. das Fenster über ein Szenario öffnen, aber wenn es regnet und der Regensensor macht das Fenster zu, dann bekommt der Adapter das nicht zurückgemeldet.
        Happy Testing!
        Michael</ip>
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #112
        Ich bin aktuell am überlegen ob ich auch velux DF einsetzen soll und per klf-200 zu steuern.
        Könnte jmd bitte mal einen screenshot der Datenpunkte eines Fenster zur Verfügung stellen ( @MiSchroe ) ?
        Möchte das dann mit Tastern die an HM IP Wired angeschlossen sind realisieren.
        Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt.
        Hat jemand das schon so realisiert und wie sind Eure Erfahrungen?
        • ScroungerS Scrounger
          amg_666A
          amg_666A
          amg_666
          #113
          @scrounger "Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt"
          Die Velux Fernbedienungen funktionieren so, das sollte mit HM eigentlich umsetzbar sein.
          Screenshot
          Richtig schön ist der DP "timestamp". der kommt vom Dachfenster und kann nirgends eingestellt werden (hatte dazu bei velux mal eine Anfrage gestellt). Ich bin grundsätzlich mit den Velux Fenstern und den Rolläden sehr zufrieden, die Software dazu ist aber ne absolute Katastrophe, damit muss man sich aber nur einmal beim Einrichten rumärgern, über iobroker (klf Adapter und shuttercontrol) läuft es super
          ScroungerS W 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            Screenshot
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #114
            @amg_666
            Danke für den Screenshot. DP sehen gut aus, damit wird die Umsetzung möglich sein.
            @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
            Und welche Aussage bekommt man über den DP timestamp - wann der rollo letztes mal gefahren ist oder wird der kontinuierlich während des fahrens aktualisiert?
            Ok das ist meistens bei den Hersteller SW's so ;-)
            Gut zu wissen das das mit shuttercontrol läuft.
              @amg_666
              amg_666A
              amg_666A
              amg_666
              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
              #115
              @scrounger sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
              Wie du siehst steht timestamp bei mir auf 28.März 2037, ich habe keine Ahnung was man da ablesen sollte (vielleicht ist das ja der geplante Zeitpunkt ab dem der Rolladen nicht mehr funktioniert?).
              Im Ernst: Mit "Target Position" gibts du vor, was er einstellen soll, in "current position" steht die aktuelle Position und in "state" bzw "statusReply" siehst du ob es geklappt hat (da waren bei z.B. Fehlermeldungen als das Dachfenster zugeschneit und festgefroren war und der Rolladen sich nicht bewegen konnte).
              Der Datenpounkt currentpositionraw hat auch einen timestamp, den werte ich aus, da steht dann Datum/Uhrzeit wann diese Position angefahren wurde.
              • T
                T
                tristan
                #116
                Ich möchte an dieser Stelle nochmal motivieren den Velux IT Versagern kein weiteres Geld in den Rachen zu werfen für zukunftssichere-NOT Produkte wie KLF-200.
                Die mitgelieferten Fernbedienungen können quasi alles was man braucht. Meine Datenpunkte habe ich hier mal gezeigt https://forum.iobroker.net/topic/41621/hardware-für-8-und-mehr-velux-somfi-geräte
                Die Positionen regel ich über den Paramter in dem ich speichere, wie lang der Rolladen für eine Fahrt braucht. Zusätzlich zur KLF-200 Lösung habe ich gleich noch einen Pfad zum Fensterkontakt eingebaut, der die Dachfenster Rolladen stoppt, falls ein Fenster offen ist.
                Mein Script ergänze ich im oben verlinkten Thread.
                • amg_666A amg_666
                  Screenshot
                  W
                  W
                  Wucht
                  #117
                  @amg_666
                  Ich verstehe das leider nach wie vor nicht. Wenn ich das richtig sehe gibt es im IO-Broker keine Funktion für rauf oder runter... Nur die TargetPosition für einen Prozentwert...
                  Ich möchte aber meiner Freu zur liebe keine Szenen sondern einfach auf der einen Taste rauf und auf der anderen Taste runter... Wenn man während der Fahrt eine der Tasten erneut drückt soll die Rolllade stehen bleiben, so wie alle anderen Rollladen im Haus auch.
                  Szenen können zusätzlich noch aufgerufen werden aber mit einem einfachen drücken soll die ganz normale Fahrt in gang gesetzt werden... Und das geht doch nicht wenn ich das richtig verstehe oder wie wenn es doch geht?.?
                  ScroungerS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wucht
                    @amg_666
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #118
                    @wucht sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    Da ich meine erste Ende des Jahres testen kann, mal theoretisch wie das per skript gehen sollte:
                    var ichFahre = false;
                    on({ id: 'mein.herunterfahren.taster', change: 'any' }, function (obj) {
                        if (!ichFahre) {
                            // Rolladen fährt nicht -> fahren starten
                            setState('targetPosition', 0);
                            ichFahre = true;
                        } else {
                            // Rolladen fährt gerade -> stoppen
                            setState('stop', true);
                            ichFahre = false;
                    Sofern currentPosition in Echtzeit aktualisiert wird, könnte man das sicher noch etwas eleganter machen.
                    @amg_666: wann wird currentPosition aktualisiert? Wahrscheinlich erst nach nem Stop?
                    • W Wucht
                      @amg_666
                      #119
                      Ich ringe noch mit mir die klf200 anzuschaffen, aber das müsste sie können.
                      Wenn nicht über den Adapter (die anscheinend über das Service-Interface eingreift), dann über die mitgelieferten Kabelanschlüsse, die genau dafür gedacht sind.
                            if (!ichFahre) {
                                ichFahre = true;
                            } else {
                                ichFahre = false;
                        amg_666A
                        amg_666A
                        amg_666
                        #120
                        Yep, hab ich grade getestet, der wird NACH Erreichen der Current Position aktualisiert
                        • S
                          S
                          sascho
                          #121
                          Läuft bei Euch der KLF200 Adapter problemlos?
                          Ich habe eine Synology DS720+ auf dem der iobroker mit dem KLF200 Adapter und yahka für die HomeKit Integration läuft.
                          Leider crashed der Adapter regelmäßig, sodass die Fenster nicht mehr steuerbar sind.
                          Letzte Nacht hatte ich noch die Auto restart Funktion um 3:00 Uhr drin. Der Adapter kam nicht mehr alive.
                          Jetzt lasse icj den Adapter alle 3 Stunden neu starten, aber das ist ja nicht Sinn der Sache ;-).
                          Im git Forum habe ich das Protokoll gepostet aber es gibt kein Feedback :-(. Könnt Ihr mir helfen wenn ich ein Protokoll poste?
                          Beste Grüße
                          Steffen
                          • S sascho
                            Beste Grüße
                            Steffen
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #122
                            @sascho Der KLF200 selbst ist eine Katastrophe, den musste ich regelmäßig rebooten. Ich nutze jetzt seit ca 1 Jahr den KLF200 Adapter und steuere die Rolläden aber ausschließlich über den shuttercontrol Adapter. Das läuft stabil und ohne irgendwelche Probleme (bis 12/2020 auf Respberry Pi 3b und jetzt auf Intel NUC mit Proxmox und iobroker als VM)
                            • amg_666A amg_666
                              S
                              S
                              sascho
                              #123
                              @amg_666 Vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe mir den Shuttercontrol Adapter mal angesehen. Was hilft der mir denn in meiner Situation?
                              Ich verstehe die Funktionsweise so, dass er auf die Objekte zugreift, die der KLF200 Adapter bereitstellt - analog yahka für die Homekit Integration.
                              Da der KLF200 Adapter selbst Probleme macht, egal ob jetzt durch die KLF200 Hardware oder die Adapter Software, würde sich das Problem nicht lösen.
                              Mich würde daher interessieren, warum Dein KLF200 Adapter so stabil läuft :-)? Das muss ja einen Grund haben. Evtl. können wir mal unsere Konfigurationen abgleichen?
                              • S sascho
                                amg_666A
                                amg_666A
                                amg_666
                                #124
                                @sascho Können wir gerne mal abgleichen, ich kenne weder yahka noch homekit insofern weiß ich nicht ob dir meine Antwort hilft.
                                Also bei mir war es so, dass ich die klf200 Box in Betrieb genommen habe und dann versucht habe das direkt über javascript zu steuern.
                                Beispielprogramm, das bei Sonnenaufgang den Rolladen öffnet, ausser es sind sommerliche Temperaturen angesagt:
                                schedule = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:30"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', function () {
                                /*schedule({astro: "sunrise", shift: 15}, function () {*/
                                'use strict'
                                const velux = require('velux-klf200-api')
                                console.log("Tempmax: "+getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value").val+" Wetter: "+getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value").val);
                                if ((25 < getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value").val) && (4 > getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value").val)) {
                                    console.log("Velux bleibt zu");
                                    return;
                                    velux.connect('192.168.2.13',{})
                                    .then(()=>{
                                      return velux.login('XXXXXXXXXXXXX')
                                    .then((data)=>{
                                      return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                                          commandOriginator: 1,
                                          priorityLevel: 2,
                                          parameterActive: 0,
                                          functionalParameterMP: {valueType:'RELATIVE', value:0},
                                          /* functionalParameterMP: 100, */
                                          indexArrayCount: 3,
                                          indexArray: [0,2,3],
                                          priorityLevelLock: false,
                                          lockTime: 0
                                    .then((data)=>{
                                      console.log(data)
                                    .catch((err)=>{
                                      console.log(err)
                                      return velux.end()
                                In dem Skript mögen Fehler sein, ist mir egal weil ich es nicht mehr verwende. Problem: Skript läuft und mal wird der Rolladen hochgefahren, mal reagiert er nicht. Ich habe dann als Workaround die KLF Box einmal täglich neu gestartet (Strom aus und wieder an), damit lief es halbwegs. Ich kann dir nicht sagen warum, aber seit ich alle Rolläden in shuttercontrol verwalte und die je nach Wochentag/Urlaub/Wetter steure läuft es stabil.
                                Sag mir ob und welche Infos du brauchst, such ich dir gerne raus.
                                • A
                                  A
                                  awilix
                                  #125
                                  klf200 - 2.0.0.71, Adapter - 1.0.1
                                  Hallo allerseits,
                                  einer meiner Rolläden (eigentlich Jallousie) von somfy lässt sich nicht mehr korrekt durch den klf-200 Adapter ansteuern.
                                  Bei Setzen einer targetPosition 1%-99% kommt sofort der "runStatus == ExecutionFailed(1)" und "statusReply == ProductNotOperational(16)".
                                  Bei Setzen der targetPosition 0% oder 100% kommt das selbe Ergebnis -- aber der Rolladen fährt die Position an.
                                  Die Stop-Taste funktioniert -- und es wird dann auch die aktuelle Zwischenposition in Prozent angezeigt.
                                  Die Wink-Taste funktioniert -- hier kommt dann auch "runStatus == ExecutionCompleted" und "statusReply == Done"
                                  Über die somfy-Fernsteuerung (1-way) klappt es ohne Probleme.
                                  Bin mir jetzt unsicher, ob das ein echtes Problem im Motor ist oder ein Softwareproblem im klf200 oder Adapter oder ein Problem vor dem Bildschirm.
                                  Ich habe drei weitere baugleiche Rolläden - die sich normal ansprechen lassen.
                                  Im Log findet sich nichts verdächtiges.
                                  Ich habe klf200-HW, den Adapter und auch den ganzen ioBroker neu gestartet.
                                  Im klf200 danach den betreffenden Rolladen heraus gelöscht und wieder frisch erkennen lassen - hat funktioniert aber keine Änderung.
                                  Den Rolladen-Motor habe ich mit Werks-Reset zurück gesetzt und frisch mit Fernsteuerung und klf200 verbunden - auch keine Änderung.
                                  Habe nichts über die Bedeutung von "ProductNotOperational" herausgefunden was erhellend wäre.
                                  Hat jemand hier schonmal etwas ähnliches gehabt? Jeder sachdienliche Hinweis ist willkommen.
                                  Viele Grüße,
                                  Andreas
                                  • A
                                    A
                                    ag
                                    #126
                                    Hallo zusammen.
                                    Gute Arbeit, der Adapter ist das was ich benötige.
                                    Leider gibts Probleme Adapter stoppt merfach am Tag.
                                    host.raspberrypi
                                    	2021-08-20 20:05:37.831	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    host.raspberrypi
                                    	2021-08-20 20:05:05.003	error	instance system.adapter.klf200.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:05:04.361	error	The underlying connection has been closed due to some error.
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:05:04.360	warn	Lost connection to KLF-200
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:05:04.343	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): unhandled exception
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:05:04.341	error	Unhandled exception occured: Error: read ECONNRESET
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:05:04.340	error	Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:05:04.340	error	Error: read ECONNRESET at TLSWrap.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:205:27)
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:05:04.339	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                                    klf200.0
                                    	2021-08-20 20:01:08.058	error	Timemout occured during getting the current gateway status.
                                    KLF200 hat aktuelle Firmware , iobroker ist auf aktuellem Stand
                                    MOD EDIT:LOG IN CODE TAGS GESETZT
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                    • A ag
                                      Hallo zusammen.
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      klf200.0
                                      klf200.0
                                      klf200.0
                                      klf200.0
                                      klf200.0
                                      klf200.0
                                      klf200.0
                                      klf200.0
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      #127
                                      @ag ich hatte mal versucht die Velux Rolläden direkt per Skript anzusteuern, das hat nur halbwegs funktioniert und ich musste den klf regelmäßig neu starten (die KLF Firmware ist unterirdisch...)
                                      Ich weiss nicht ob das dein Problem löst aber ich habe im klf Adapter einen automatischen Reboot einmal täglich (nachts 3 Uhr) eingestellt und bei mir läuft das stabil ohne irgendwelche Fehlermeldungen im Log.
                                      • A
                                        A
                                        ag
                                        #128
                                        Danke.
                                        Habe freitag den Netzwerkanschluß geändert, seitdem keine Probleme mehr.
                                        • amg_666A amg_666
                                          S
                                          S
                                          sascho
                                          #129
                                          @amg_666
                                          Ich kann nur empfehlen, alle Befehle über Szenen abzusetzen. Seitdem stürzt mein KLF200 gar nicht mehr ab.
                                          33.2k
                                          84.3k
