    @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    es gibt aber auch im Frühjahr schattige Tage, wo diese 18 Grad nicht unbedingt knalle Sonnenschein bedeutet
    auch im Herbst und Winter kann die ins Haus scheinende Sonne reichlich Energie haben, ohne dass die Außentemperatur hoch ist.
    Aus den Grund plädiere ich immer für ein Pyranometer (Sonnensensor), der die einfallende Energie bewertet.
    Auch ein Lichtsensor ist nur bedingt geeignet, da Helligkeit nicht unbedingt Hitze bedutet.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #3183
    @homoran Wieder etwas gelernt :) Hast du selber einen Pyranometer? Oder eine Empfehlung?
    • jackblacksonJ jackblackson
      #3184
      @jackblackson sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      https://forum.iobroker.net/topic/34036/homematic-sonnensensor-eigenbau/2?_=1623318740386
      • TolkinT Tolkin
        @foxro
        Du hast Recht, ich habe etwas wild rauf/runter geklickt und auch manuell dazwischen gefunkt. Jetzt habe ich es gerade nochmal gemacht. Meine Einstellungen sehen wie folgt aus
        Das Debug.log
        Rollo wurde manuell heruntergefahren und der Griff geöffnet, dass Rollo fuhr hoch. Beim schließen ist nichts passiert.
        2021-06-08 21:44:17.179 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 2
        2021-06-08 21:44:17.181 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
        2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
        2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
        2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #1 save trigger height: 0% for device Rollade Esszimmer
        2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
        2021-06-08 21:44:17.226 - info: shuttercontrol.0 (6284) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
        2021-06-08 21:44:17.270 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
        2021-06-08 21:44:17.278 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
        2021-06-08 21:44:17.278 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        2021-06-08 21:44:46.891 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
        2021-06-08 21:44:46.891 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
        2021-06-08 21:44:51.593 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
        2021-06-08 21:44:51.594 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
        2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:100
        2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
        2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
        2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #2 save trigger height: 100% for device: Rollade Esszimmer
        2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #2 save trigger action: triggered for device: Rollade Esszimmer
        2021-06-08 21:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (6284) calculate astrodata ...
        2021-06-08 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Sun Azimut: 309°
        2021-06-08 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Sun Elevation: -0.4°
        FoxRo
        #3185
        @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        gemäss Deinem Log
        Liefert Dein Fenstersensor die "0" bei geschlossen und eine "2" wenn geöffnet.
        Stelle also nicht "True" ein sondern "0" ein.
        Viel Erfolg
        • NegaleinN Negalein
          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Bin auf Dein Feedback gespannt.
          Hallo
          Wieder nicht funktioniert.
          Bei 25° gingen sie zu.
          Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.
          Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
          FoxRo
          #3186
          @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          Hallo
          Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
          Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
          Viel Erfolg!
          NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
          • F FoxRo
            Hallo
            Viel Erfolg!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3187
            das kann ich zu 100% ausschließen.
            auch das kann ich zu 100% ausschließen.
            das werd ich gleich mal einstellen.
            ° Fixer ---> iob fix
            TolkinT Z 2 Antworten Letzte Antwort
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              #3188
              Moin,
              da jetzt alle Rollos sauber über den Adapter funktionieren, würde ich gerne noch meine Beschattung über shuttercontrol realisieren. Ich nutze einen Temperaturdifferenz-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Hier bekomme ich zwei Temperaturen angezeigt, einmal eine Außenschattentemperatur und eine direkte Sonnentemperatur. Im ioBroker sieht das wie folgt aus:
              Jetzt würde ich gerne bei einer Sonnentemperatur von über 25 Grad die Rollos beschatten lassen. Kann ich hier auch mit einem Zeitfenster arbeiten? So das zB. die Rollos morgens hinten auf Beschattung fahren und Nachmittags vorne?
                Z Offline
                Z Offline
                zero10
                #3189
                @negalein
                eventuell kann ich hier etwas dazu beitragen.
                Ich hab auch das Problem, dass die Rollladen nach dem automatischen hochfahren morgens im Manu_Mode sind.
                Dazu habe ich auch eine Vermutung, eventuell kann das hier jemand bestätigen.
                Ich nutze Elero Motoren, diese kennen im Prinzip 4 Zustände. 0/100 für offen/geschlossen, 25 für Beschattung und 75 für Lüftung. Wenn der Motor fährt, wechselt er in den Zustand 50. Wird also der Rolladen von 0 auf 100 gefahren wechselt er zuerst in den Zustand 50 und dann auf 100.
                Kann es sein, dass durch diesen doppelten Wechsel Shuttercontrol den Rolladen in den Manu_Mode setzt?
                Der Rolladenstatus wird laut Einstellung bei mir alle 180 Sekunden geprüft. Laut Log aber deutlich früher.
                Hier noch ein Auszug aus dem Log um das zu verdeutlichen
                2021-06-10 09:24:10.613  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 100
                2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2021-06-10 09:24:10.621  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                2021-06-10 09:24:10.623  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                2021-06-10 09:24:10.707  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309850702,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850702}
                2021-06-10 09:24:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2021-06-10 09:24:12.684  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":false,"ts":1623309852681,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                2021-06-10 09:24:12.688  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                2021-06-10 09:24:12.694  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852692,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                2021-06-10 09:24:12.696  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852693,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                2021-06-10 09:24:13.245  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309853239,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309853239}
                2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                • Z zero10
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3190
                  @zero10 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Ich vermute ähnliches. @FoxRo
                  Hier sieht man, dass er um 15:57 in den Sonnenschutz ging.
                  Um 17:03 kommen wieder die 30%. Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
                  Aber, das schließen und öffnen zur eingestellten Zeit funktioniert dann trotzdem.
                  • TolkinT Tolkin
                    Moin,
                    #3191
                    @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    u d die Differenz (also die Sonnenenergie) in kanal 3 oder 4
                    nicht zeit, sondern Sonnenstand (Azimut).Das kompensiert auch Sommer- Winterzeit
                    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      #3192
                      Die natürlich auch
                      Wie kann ich die im Adapter shuttercontrol einbinden? Hat jemand mal ein Beispiel für mich ?
                        #3193
                        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        dan logg doch mal den Zustand von auto state.
                        ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
                        dort stand tatsächlich manu mode.
                        Eine icht ganz verifizierte Theorie:
                        Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
                        Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
                        Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
                        Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
                        Heute ist alles auto mode
                        NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TolkinT Tolkin
                          Die natürlich auch
                          #3194
                          bei beschattung als Außentemperatur
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3195
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            wird seit gestern Abend geloggt.
                            Das wär möglich. Habe ihn definitiv mal vor Tagen/Wochen manuell geschaltet.
                            mach ich auch mal. Bin morgen gespannt.
                            Aktuell ist der Status none.
                            none	true	history.0	2021-06-11 13:35:44.753
                            none	true	history.0	2021-06-11 13:20:44.752
                            none	true	history.0	2021-06-11 13:05:44.751
                            none	true	history.0	2021-06-11 12:50:44.749
                            none	true	history.0	2021-06-11 12:35:44.739
                            none	true	history.0	2021-06-11 12:20:42.678
                            none	true	history.0	2021-06-11 12:05:42.637
                            none	true	history.0	2021-06-11 11:50:42.627
                            none	true	history.0	2021-06-11 11:35:42.586
                            none	true	history.0	2021-06-11 11:20:42.585
                            none	true	history.0	2021-06-11 11:05:42.583
                            none	true	history.0	2021-06-11 10:50:39.955
                            none	true	history.0	2021-06-11 10:35:39.933
                            none	true	history.0	2021-06-11 10:20:39.932
                            none	true	history.0	2021-06-11 10:05:39.931
                            none	true	history.0	2021-06-11 09:50:39.930
                            none	true	history.0	2021-06-11 09:35:37.925
                            none	true	history.0	2021-06-11 09:20:37.924
                            none	true	history.0	2021-06-11 09:05:37.923
                            none	true	history.0	2021-06-11 08:50:37.922
                            none	true	history.0	2021-06-11 08:35:37.921
                            none	true	history.0	2021-06-11 08:20:37.920
                            none	true	history.0	2021-06-11 08:05:37.919
                            none	true	history.0	2021-06-11 07:50:37.918
                            none	true	history.0	2021-06-11 07:35:37.917
                            none	true	history.0	2021-06-11 07:20:37.086
                            none	true	history.0	2021-06-11 07:05:37.084
                            none	true	history.0	2021-06-11 06:50:37.083
                            none	true	history.0	2021-06-11 06:35:37.082
                            none	true	history.0	2021-06-11 06:20:37.081
                            none	true	history.0	2021-06-11 06:05:37.078
                            none	true	history.0	2021-06-11 05:50:37.077
                            none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:36.720
                            Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:01.660
                            up	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:00.192
                            none	true	history.0	2021-06-11 05:30:05.399
                            none	true	history.0	2021-06-11 05:15:05.394
                            none	true	history.0	2021-06-11 05:00:05.393
                            none	true	history.0	2021-06-11 04:45:05.363
                            none	true	history.0	2021-06-11 04:30:05.360
                            none	true	history.0	2021-06-11 04:15:02.872
                            none	true	history.0	2021-06-11 04:00:02.871
                            none	true	history.0	2021-06-11 03:45:00.732
                            none	true	history.0	2021-06-11 03:30:00.634
                            none	true	history.0	2021-06-11 03:15:00.627
                            none	true	history.0	2021-06-11 03:00:00.343
                            none	true	history.0	2021-06-11 02:45:00.331
                            none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 02:30:00.296
                            Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:17:47.499
                            Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:02:47.498
                            • TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                              #3196
                              @foxro
                              Jetzt funktioniert es wie es soll 😉 Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld.
                              • F FoxRo
                                Hallo
                                Viel Erfolg!
                                strago
                                schrieb am zuletzt editiert von strago
                                #3197
                                @foxro
                                Das gleiche Problem habe ich leider auch feststellen müssen.
                                Wenn der angefahrene Sollwert nicht dem entspricht was vom Shuttercontrol vorgegeben wird, ist der Status der Rolladen/Raffstore Manu_Mode.
                                Leider greift die Einstellung:
                                nicht im Beschattungsmodus.
                                --> Bei den Raffstore verstelle ich den Winkel, und habe somit immer einen leicht abweichenden Sollwert als jenen der vom Shuttercontrol vorgegeben wird. Dadurch immer Manu_Mode im Status.
                                Bei den Rolladen ist der Sollwert gleich der Vorgabe und der Status bleibt Sun_Protect
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FoxRo
                                  Hallo
                                  Viel Erfolg!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3198
                                  Viel Erfolg!
                                  Hallo
                                  Wieder nicht funktioniert. :(
                                  Aktuell hat es 18,3 °C und Rollo bleibt im Sonnenschutz.
                                  Ich hab jetzt jede Menge Daten für dich! ;)
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:42:01.111
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:27:01.101
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:12:00.457
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:57:00.429
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:42:00.411
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:27:00.034
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:11:59.718
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:56:59.717
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:41:59.135
                                  Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:56.246
                                  sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:55.114
                                  triggered	true	history.0	2021-06-12 12:19:05.658
                                  triggered	true	history.0	2021-06-12 12:04:05.630
                                  triggered	true	history.0	2021-06-12 11:49:05.621
                                  triggered	true	history.0	2021-06-12 11:34:05.620
                                  triggered	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 11:19:04.975
                                  40	true	history.0	2021-06-12 14:57:08.913
                                  40	true	history.0	2021-06-12 14:42:08.905
                                  40	true	history.0	2021-06-12 14:27:08.888
                                  40	true	history.0	2021-06-12 14:12:08.888
                                  40	true	history.0	2021-06-12 13:57:05.748
                                  40	true	history.0	2021-06-12 13:42:05.747
                                  40	true	history.0	2021-06-12 13:27:05.741
                                  40	true	history.0	2021-06-12 13:12:05.738
                                  40	true	history.0	2021-06-12 12:57:05.306
                                  40	true	history.0	2021-06-12 12:42:05.303
                                  40	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:27:05.300
                                  100	true	history.0	2021-06-12 12:15:33.814
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:55:39.635
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:40:39.632
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:25:39.629
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:10:39.629
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:55:39.628
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:40:39.627
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:25:37.488
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:10:37.485
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:55:37.470
                                  Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:40:37.434
                                  Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:37.427
                                  sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:35.644
                                  none	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.685
                                  50	true	history.0	2021-06-12 14:55:51.943
                                  50	true	history.0	2021-06-12 14:40:51.943
                                  50	true	history.0	2021-06-12 14:25:51.905
                                  50	true	history.0	2021-06-12 14:10:51.900
                                  50	true	history.0	2021-06-12 13:55:51.891
                                  50	true	history.0	2021-06-12 13:40:51.880
                                  50	true	history.0	2021-06-12 13:25:51.880
                                  50	true	history.0	2021-06-12 13:10:51.840
                                  50	true	history.0	2021-06-12 12:55:51.807
                                  50	true	history.0	2021-06-12 12:40:51.776
                                  50	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:25:51.640
                                  100	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.787
                                  Shuttercontrol Debug-Log von heute.txt
                                  Vielleicht findest du was.
                                    bishop
                                    #3199
                                    Bei mir funktioniert das mit dem Status prüfen auch nicht so recht.
                                    Es wird in den Logs geschrieben, dass geprüft wurde und das der auto_mode aktiv sei, ist er er aber nicht!
                                    Steht dann auf manu_mode.
                                    Kann es sein das da ein Bug ist!?!
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B bishop
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #3200
                                      Hallo, ich hatte dir Frage vor langer Zeit schonmal gestellt, habe aber damals keine funktionierende Loesung gefunden, deswegen nochmals. Ich habe bei mir 3 verschiedene Rollladen Controller im Einsatz:
                                      Intertechno
                                      Homematic
                                      Shelly 2.5
                                      Die Homematic funktionieren einigermaßen in dem ich dem Parameter "Level" nehme. Bei den Shelly bin ich noch am probieren was die Beste Einstellung ist.
                                      Aber bei den Intertechno finde ich keine Einstellen die bisher funktioniert hat. Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich? Anbei die Einstellmöglichkeiten der INtertechno so wie es (über FHEM) bei mir im Iobroker ist:
                                      • Z zgadgeter
                                        Intertechno
                                        Homematic
                                        Shelly 2.5
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #3201
                                        @zgadgeter beim shelly ists
                                        da bei den intertechno keine werte sind, wird schwierig was zu sagen...
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          #3202
                                          @da_woody Hi, ja das war auch damals wo ich die Frage schonmal gestellt habe der Fall...das habe ich fast erwartet...Technologie halt zu alt :( danke.
