  • T tobitobsta
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Wollte alle anderen Spielereien erstmal weglassen und nur über Himmelsrichtung gehen
    warum hast du dann Außentemperatur/Lichtsensor eingestellt?
    wo hab ich das?
    "type": "only direction",
    und die Werte bei den anderen Dingen sind glaub ich default-mäßig da drin. Ich habe zumindest den Adapter frisch installiert und da selbst nix eingetragen.
    #3172
    wo hab ich das?
    bei Beschattung im Screenshot
    da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
      wo hab ich das?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3173
      @homoran dürfte ein screen vor der neu install sein...
        wo hab ich das?
        tobitobsta
        #3174
        wo hab ich das?
        das geht jetzt vermutlich etwas durcheinander - ich glaub du meinst den Screenshot von Totto - ich habe kein Screenshot gepostet.
        • T tobitobsta
          wo hab ich das?
          #3175
          wo hab ich das?
          joa,
          hab am Handy wohl den überblick verloren
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #3176
            Ich nutze den ShutterControl Adapter zur Beschattung, und nutze dazu die Werte von Innentemperatur zusammen mit dem Sonnensensor. Mir ist aufgefallen, das gerade an Tagen, wo es prinzipiell sehr heiß ist, es aber auch Wolkig ist, die Sonnenwerte sehr stark variieren, und dadurch die Rollos dauernd hoch und runter fahren.
            Gibt es im Adapter eine Möglichkeit eines Timeouts - sprich wenn Rollos zu wegen Sonne, und der Wert springt, muss er für eine gewisse Zeit unter diesem Wert bleiben, damit das Rollo hoch fährt? Wert Sinkt - warte 15 Minuten, wenn Wert dann immer noch unter Limit, dann fahre hoch? Oder event. noch besser - arbeiten mit einem Durchschnittswert?
            • jackblacksonJ jackblackson
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #3177
              @jackblackson sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              das gibts in der auswahl ja gar nicht, oder nimmst du außen/licht und nimmst die innentemp als außentemp?
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                jackblackson
                #3178
                @da_woody Genau - ich habe bei Außentemperatur meinen Innentemperatursensor angegeben.
                  tobitobsta
                  schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                  #3179
                  @jackblackson said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  evtl könntest Du den Mittelwert des Innentemperatur Sensors über ein Script (oder evtl gibts auch einen Adapter dafür) berechnen und in einen neuen Datenpunkt für den Mittelwert schreiben und den dann verwenden?
                    jackblackson
                    #3180
                    @tobitobsta Werde das jetzt mal versuchen. Ich hab mir ein Skript erstellt - basierend auf der Vorarbeit von @paul53 (Link). Werde es mal beobachten, ob dadurch eine Verbesserung eintritt. Vielleicht wäre dies ja was, was im Adapter auch Sinn machen würde.
                    // Berechnung von gleitendem Durchschnitt über einen Zeitraum
                    // Konstanten
                    var tc = 1;          // Abtastrate in Minuten
                    var T = 15;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                    // IDs aller benötigten Datenpunkte
                    var xid   = "hm-rpc.0.OXXX.1.LUX"; // Sensor
                    var directory = 'AvgSonneAussen' //javascript.0.xxx
                    var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                    var list  = new Array(n);
                    createState(directory  + '.avgLUX', {
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "number",
                       def: 0
                    createState(directory  + '.valuelist', {
                       read: true,
                       write: false,
                       type: "string",
                       def: 0
                    function calc() {
                      list.pop();
                      var x = getState(xid).val;
                      list.unshift(x);
                      setState(directory+'.valuelist', list.toString());
                      var sum = 0.0;
                      for (var i = 0; i < n; i++) {
                        var s = parseFloat(list[i]);
                        sum = sum + s;
                      var avgValue = Math.round((T * sum / n) / T);
                      //console.log("Average Value: " + avgValue);
                      setState(directory+'.avgLUX', avgValue, true);
                    setInterval(calc, 60000 * tc);
                    // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                    var slist = getState(directory+'.valuelist').val;
                    if (slist) {
                       list = slist.split(",");
                    } else {
                       // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                       for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                       calc();
                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                      // Konstanten
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "number",
                         def: 0
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: 0
                      function calc() {
                        list.pop();
                        list.unshift(x);
                        var sum = 0.0;
                          sum = sum + s;
                      if (slist) {
                      } else {
                         calc();
                      BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #3181
                      Habe nun auch die ersten Tag die Beschaffung im Einsatz und ggf. noch einen Verbesserungsvorschläge.
                      • alle Rolläden stehen bei mir auf "Aussentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung"
                      • wobei ich nur die Aussentemperatur per Wetter-Adapter von Online beziehe, was für mich erstmal okay erschien
                      • somit ist Lichtsensor (als oder-bedingung) garnicht befüllt
                      Aussentemp steht bei ca 18 Grad und fährt ab dann die Rolläden
                      • an sommerlichen Tagen knackt man auch morgens diese Temperatur bereits -> hier passt dies
                      • es gibt aber auch im Frühjahr schattige Tage, wo diese 18 Grad nicht unbedingt knalle Sonnenschein bedeutet
                      Könnte es hier Sinn machen sogar noch eine Uhrzeit für diesen Temperatur-Trigger definieren zu können?
                      • Uhrzeit kleiner als 11 Uhr UND 18 Grad werden erreicht, dann Beschattung
                      Dürfte nichts mehr als ein Workaround sein und ein paar schattige Szenarien darüber einfangen. Ich merke aber auch, dass man hier wahrscheinlich noch einen weiteren Sensor benötigen würde.
                      Danke euch!
                      • BostilB Bostil
                        Danke euch!
                        #3182
                        @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        auch im Herbst und Winter kann die ins Haus scheinende Sonne reichlich Energie haben, ohne dass die Außentemperatur hoch ist.
                        Aus den Grund plädiere ich immer für ein Pyranometer (Sonnensensor), der die einfallende Energie bewertet.
                        Auch ein Lichtsensor ist nur bedingt geeignet, da Helligkeit nicht unbedingt Hitze bedutet.
                          jackblackson
                          #3183
                          @homoran Wieder etwas gelernt :) Hast du selber einen Pyranometer? Oder eine Empfehlung?
                            #3184
                            https://forum.iobroker.net/topic/34036/homematic-sonnensensor-eigenbau/2?_=1623318740386
                            • TolkinT Tolkin
                              @foxro
                              Du hast Recht, ich habe etwas wild rauf/runter geklickt und auch manuell dazwischen gefunkt. Jetzt habe ich es gerade nochmal gemacht. Meine Einstellungen sehen wie folgt aus
                              Das Debug.log
                              Rollo wurde manuell heruntergefahren und der Griff geöffnet, dass Rollo fuhr hoch. Beim schließen ist nichts passiert.
                              2021-06-08 21:44:17.179 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 2
                              2021-06-08 21:44:17.181 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                              2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                              2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                              2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #1 save trigger height: 0% for device Rollade Esszimmer
                              2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
                              2021-06-08 21:44:17.226 - info: shuttercontrol.0 (6284) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
                              2021-06-08 21:44:17.270 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
                              2021-06-08 21:44:17.278 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                              2021-06-08 21:44:17.278 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                              2021-06-08 21:44:46.891 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
                              2021-06-08 21:44:46.891 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                              2021-06-08 21:44:51.593 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
                              2021-06-08 21:44:51.594 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
                              2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:100
                              2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
                              2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
                              2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #2 save trigger height: 100% for device: Rollade Esszimmer
                              2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #2 save trigger action: triggered for device: Rollade Esszimmer
                              2021-06-08 21:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (6284) calculate astrodata ...
                              2021-06-08 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Sun Azimut: 309°
                              2021-06-08 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Sun Elevation: -0.4°
                              FoxRo
                              #3185
                              @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              gemäss Deinem Log
                              Liefert Dein Fenstersensor die "0" bei geschlossen und eine "2" wenn geöffnet.
                              Stelle also nicht "True" ein sondern "0" ein.
                              Viel Erfolg
                              • NegaleinN Negalein
                                @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Bin auf Dein Feedback gespannt.
                                Hallo
                                Wieder nicht funktioniert.
                                Bei 25° gingen sie zu.
                                Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.
                                Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
                                FoxRo
                                #3186
                                @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Hallo
                                Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
                                Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
                                Viel Erfolg!
                                NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F FoxRo
                                  Hallo
                                  Viel Erfolg!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3187
                                  das kann ich zu 100% ausschließen.
                                  auch das kann ich zu 100% ausschließen.
                                  das werd ich gleich mal einstellen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  TolkinT Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    TolkinT Offline
                                    TolkinT Offline
                                    Tolkin
                                    #3188
                                    Moin,
                                    da jetzt alle Rollos sauber über den Adapter funktionieren, würde ich gerne noch meine Beschattung über shuttercontrol realisieren. Ich nutze einen Temperaturdifferenz-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Hier bekomme ich zwei Temperaturen angezeigt, einmal eine Außenschattentemperatur und eine direkte Sonnentemperatur. Im ioBroker sieht das wie folgt aus:
                                    Jetzt würde ich gerne bei einer Sonnentemperatur von über 25 Grad die Rollos beschatten lassen. Kann ich hier auch mit einem Zeitfenster arbeiten? So das zB. die Rollos morgens hinten auf Beschattung fahren und Nachmittags vorne?
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zero10
                                      #3189
                                      @negalein
                                      eventuell kann ich hier etwas dazu beitragen.
                                      Ich hab auch das Problem, dass die Rollladen nach dem automatischen hochfahren morgens im Manu_Mode sind.
                                      Dazu habe ich auch eine Vermutung, eventuell kann das hier jemand bestätigen.
                                      Ich nutze Elero Motoren, diese kennen im Prinzip 4 Zustände. 0/100 für offen/geschlossen, 25 für Beschattung und 75 für Lüftung. Wenn der Motor fährt, wechselt er in den Zustand 50. Wird also der Rolladen von 0 auf 100 gefahren wechselt er zuerst in den Zustand 50 und dann auf 100.
                                      Kann es sein, dass durch diesen doppelten Wechsel Shuttercontrol den Rolladen in den Manu_Mode setzt?
                                      Der Rolladenstatus wird laut Einstellung bei mir alle 180 Sekunden geprüft. Laut Log aber deutlich früher.
                                      Hier noch ein Auszug aus dem Log um das zu verdeutlichen
                                      2021-06-10 09:24:10.613  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 100
                                      2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                      2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2021-06-10 09:24:10.621  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                                      2021-06-10 09:24:10.623  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
                                      2021-06-10 09:24:10.707  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309850702,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850702}
                                      2021-06-10 09:24:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                                      2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                                      2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      2021-06-10 09:24:12.684  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":false,"ts":1623309852681,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                                      2021-06-10 09:24:12.688  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                      2021-06-10 09:24:12.694  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852692,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                                      2021-06-10 09:24:12.696  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852693,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
                                      2021-06-10 09:24:13.245  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309853239,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309853239}
                                      2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
                                      2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
                                      2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      • Z zero10
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3190
                                        @zero10 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        Ich vermute ähnliches. @FoxRo
                                        Hier sieht man, dass er um 15:57 in den Sonnenschutz ging.
                                        Um 17:03 kommen wieder die 30%. Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
                                        Aber, das schließen und öffnen zur eingestellten Zeit funktioniert dann trotzdem.
                                        • TolkinT Tolkin
                                          Moin,
                                          #3191
                                          @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          u d die Differenz (also die Sonnenenergie) in kanal 3 oder 4
                                          nicht zeit, sondern Sonnenstand (Azimut).Das kompensiert auch Sommer- Winterzeit
                                          TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
