  • TolkinT Tolkin
    @foxro
    Du hast Recht, ich habe etwas wild rauf/runter geklickt und auch manuell dazwischen gefunkt. Jetzt habe ich es gerade nochmal gemacht. Meine Einstellungen sehen wie folgt aus
    Das Debug.log
    Rollo wurde manuell heruntergefahren und der Griff geöffnet, dass Rollo fuhr hoch. Beim schließen ist nichts passiert.
    2021-06-08 21:44:17.179 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 2
    2021-06-08 21:44:17.181 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
    2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
    2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
    2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #1 save trigger height: 0% for device Rollade Esszimmer
    2021-06-08 21:44:17.226 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollade Esszimmer
    2021-06-08 21:44:17.226 - info: shuttercontrol.0 (6284) #1 Set ID: Rollade Esszimmer value: 100%
    2021-06-08 21:44:17.270 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - window is still open -> driving now to :100
    2021-06-08 21:44:17.278 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
    2021-06-08 21:44:17.278 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
    2021-06-08 21:44:46.891 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Shutter state changed: Rollade Esszimmer old value = 0 new value = 100
    2021-06-08 21:44:46.891 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
    2021-06-08 21:44:51.593 - debug: shuttercontrol.0 (6284) TriggerID changed: hm-rpc.1.0007DA49A8BE5F.1.STATE Value: 0
    2021-06-08 21:44:51.594 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter conversion is:false
    2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter current state.val is:100
    2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger drive-up is:100
    2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Rollade Esszimmer - shutter trigger change is:upDown
    2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #2 save trigger height: 100% for device: Rollade Esszimmer
    2021-06-08 21:44:51.638 - debug: shuttercontrol.0 (6284) #2 save trigger action: triggered for device: Rollade Esszimmer
    2021-06-08 21:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (6284) calculate astrodata ...
    2021-06-08 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Sun Azimut: 309°
    2021-06-08 21:45:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (6284) Sun Elevation: -0.4°
    FoxRo
    #3185
    @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    gemäss Deinem Log
    Liefert Dein Fenstersensor die "0" bei geschlossen und eine "2" wenn geöffnet.
    Stelle also nicht "True" ein sondern "0" ein.
    Viel Erfolg
    • NegaleinN Negalein
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Bin auf Dein Feedback gespannt.
      Hallo
      Wieder nicht funktioniert.
      Bei 25° gingen sie zu.
      Aktuell hats 20,8° und sind noch immer zu.
      Hilft das? Geht um Wohnzimmer.
      FoxRo
      #3186
      @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Hallo
      Dein Wohnzimmer Rollo wurde, nachdem er in den SunProtect gegangen ist offensichtlich bewegt. Dann geht er in den Manu_Mode und wird somit nicht mehr automatisch geöffnet.
      Wenn er nicht bewegt wurde, prüfe ob der Aktor nachdem er in den SunProtect gefahren ist, allfällig verspätet plötzlich die Position ändert, was ebenfalls den Manu_Mode auslösen kann. Nutze dann mal "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" und stelle eine entsprechende Verzögerung ein.
      Viel Erfolg!
      NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
      • F FoxRo
        Hallo
        Viel Erfolg!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3187
        das kann ich zu 100% ausschließen.
        auch das kann ich zu 100% ausschließen.
        das werd ich gleich mal einstellen.
        ° Fixer ---> iob fix
        TolkinT Z 2 Antworten Letzte Antwort
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          #3188
          Moin,
          da jetzt alle Rollos sauber über den Adapter funktionieren, würde ich gerne noch meine Beschattung über shuttercontrol realisieren. Ich nutze einen Temperaturdifferenz-Sensor HM-WDS30-OT2-SM. Hier bekomme ich zwei Temperaturen angezeigt, einmal eine Außenschattentemperatur und eine direkte Sonnentemperatur. Im ioBroker sieht das wie folgt aus:
          Jetzt würde ich gerne bei einer Sonnentemperatur von über 25 Grad die Rollos beschatten lassen. Kann ich hier auch mit einem Zeitfenster arbeiten? So das zB. die Rollos morgens hinten auf Beschattung fahren und Nachmittags vorne?
            Z Offline
            Z Offline
            zero10
            #3189
            @negalein
            eventuell kann ich hier etwas dazu beitragen.
            Ich hab auch das Problem, dass die Rollladen nach dem automatischen hochfahren morgens im Manu_Mode sind.
            Dazu habe ich auch eine Vermutung, eventuell kann das hier jemand bestätigen.
            Ich nutze Elero Motoren, diese kennen im Prinzip 4 Zustände. 0/100 für offen/geschlossen, 25 für Beschattung und 75 für Lüftung. Wenn der Motor fährt, wechselt er in den Zustand 50. Wird also der Rolladen von 0 auf 100 gefahren wechselt er zuerst in den Zustand 50 und dann auf 100.
            Kann es sein, dass durch diesen doppelten Wechsel Shuttercontrol den Rolladen in den Manu_Mode setzt?
            Der Rolladenstatus wird laut Einstellung bei mir alle 180 Sekunden geprüft. Laut Log aber deutlich früher.
            Hier noch ein Auszug aus dem Log um das zu verdeutlichen
            2021-06-10 09:24:10.613  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 100
            2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
            2021-06-10 09:24:10.614  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2021-06-10 09:24:10.621  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
            2021-06-10 09:24:10.623  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":100,"ack":true,"ts":1623309850619,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850607}
            2021-06-10 09:24:10.707  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309850702,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309850702}
            2021-06-10 09:24:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
            2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
            2021-06-10 09:24:10.754  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2021-06-10 09:24:12.684  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":false,"ts":1623309852681,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
            2021-06-10 09:24:12.688  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Old value = 0. New value = 0. automatic is active
            2021-06-10 09:24:12.694  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852692,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
            2021-06-10 09:24:12.696  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":0,"ack":true,"ts":1623309852693,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309852681}
            2021-06-10 09:24:13.245  - silly: shuttercontrol.0 (18725) States system redis pmessage openhab.0.items.rollershutter8_Control/openhab.0.items.rollershutter8_Control:{"val":50,"ack":true,"ts":1623309853239,"q":0,"from":"system.adapter.openhab.0","user":"system.user.admin","lc":1623309853239}
            2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) Shutter state changed: DGLounge old value = 0 new value = 50
            2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge drived manually to 50. Old value = 0. New value = 50
            2021-06-10 09:24:13.248  - debug: shuttercontrol.0 (18725) DGLounge Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            • Z zero10
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3190
              @zero10 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Ich vermute ähnliches. @FoxRo
              Hier sieht man, dass er um 15:57 in den Sonnenschutz ging.
              Um 17:03 kommen wieder die 30%. Und da wirds ihn dann in den Manu_Mode schießen.
              Aber, das schließen und öffnen zur eingestellten Zeit funktioniert dann trotzdem.
              • TolkinT Tolkin
                Moin,
                #3191
                @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                u d die Differenz (also die Sonnenenergie) in kanal 3 oder 4
                nicht zeit, sondern Sonnenstand (Azimut).Das kompensiert auch Sommer- Winterzeit
                TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  #3192
                  Die natürlich auch
                  Wie kann ich die im Adapter shuttercontrol einbinden? Hat jemand mal ein Beispiel für mich ?
                    #3193
                    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    dan logg doch mal den Zustand von auto state.
                    ich hatte das "Problem" auch, bis ich eure Post las, hatte ich mir den State noch nie angesehen.
                    dort stand tatsächlich manu mode.
                    Eine icht ganz verifizierte Theorie:
                    Nach Diskussion mit meiner werten Gattin erfuhr ich, dass sie "vor Tagen" die Beschattung weiter runtergefahren hatte.
                    Anscheinend hatte ich seitdem die weiteren Bewegungen ebenfalls manuell gemacht, weil sich nichts mehr tat.
                    Allerdings fuhr der Rolladen morgens automatisch in Beschattung, blieb/schaltete dabei im Manu mode und auch auf die manuell geänderte Höhe.
                    Gestern habe ich dann zum einen Höhe in der Konfig angepasst und zum anderen gewartet bis er nachts runterfuhr.
                    Heute ist alles auto mode
                    NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TolkinT Tolkin
                      Die natürlich auch
                      #3194
                      bei beschattung als Außentemperatur
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #3195
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        wird seit gestern Abend geloggt.
                        Das wär möglich. Habe ihn definitiv mal vor Tagen/Wochen manuell geschaltet.
                        mach ich auch mal. Bin morgen gespannt.
                        Aktuell ist der Status none.
                        none	true	history.0	2021-06-11 13:35:44.753
                        none	true	history.0	2021-06-11 13:20:44.752
                        none	true	history.0	2021-06-11 13:05:44.751
                        none	true	history.0	2021-06-11 12:50:44.749
                        none	true	history.0	2021-06-11 12:35:44.739
                        none	true	history.0	2021-06-11 12:20:42.678
                        none	true	history.0	2021-06-11 12:05:42.637
                        none	true	history.0	2021-06-11 11:50:42.627
                        none	true	history.0	2021-06-11 11:35:42.586
                        none	true	history.0	2021-06-11 11:20:42.585
                        none	true	history.0	2021-06-11 11:05:42.583
                        none	true	history.0	2021-06-11 10:50:39.955
                        none	true	history.0	2021-06-11 10:35:39.933
                        none	true	history.0	2021-06-11 10:20:39.932
                        none	true	history.0	2021-06-11 10:05:39.931
                        none	true	history.0	2021-06-11 09:50:39.930
                        none	true	history.0	2021-06-11 09:35:37.925
                        none	true	history.0	2021-06-11 09:20:37.924
                        none	true	history.0	2021-06-11 09:05:37.923
                        none	true	history.0	2021-06-11 08:50:37.922
                        none	true	history.0	2021-06-11 08:35:37.921
                        none	true	history.0	2021-06-11 08:20:37.920
                        none	true	history.0	2021-06-11 08:05:37.919
                        none	true	history.0	2021-06-11 07:50:37.918
                        none	true	history.0	2021-06-11 07:35:37.917
                        none	true	history.0	2021-06-11 07:20:37.086
                        none	true	history.0	2021-06-11 07:05:37.084
                        none	true	history.0	2021-06-11 06:50:37.083
                        none	true	history.0	2021-06-11 06:35:37.082
                        none	true	history.0	2021-06-11 06:20:37.081
                        none	true	history.0	2021-06-11 06:05:37.078
                        none	true	history.0	2021-06-11 05:50:37.077
                        none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:36.720
                        Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:01.660
                        up	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 05:35:00.192
                        none	true	history.0	2021-06-11 05:30:05.399
                        none	true	history.0	2021-06-11 05:15:05.394
                        none	true	history.0	2021-06-11 05:00:05.393
                        none	true	history.0	2021-06-11 04:45:05.363
                        none	true	history.0	2021-06-11 04:30:05.360
                        none	true	history.0	2021-06-11 04:15:02.872
                        none	true	history.0	2021-06-11 04:00:02.871
                        none	true	history.0	2021-06-11 03:45:00.732
                        none	true	history.0	2021-06-11 03:30:00.634
                        none	true	history.0	2021-06-11 03:15:00.627
                        none	true	history.0	2021-06-11 03:00:00.343
                        none	true	history.0	2021-06-11 02:45:00.331
                        none	true	shuttercontrol.0	2021-06-11 02:30:00.296
                        Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:17:47.499
                        Manu_Mode	true	history.0	2021-06-11 02:02:47.498
                        • TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          #3196
                          @foxro
                          Jetzt funktioniert es wie es soll 😉 Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld.
                          • F FoxRo
                            Hallo
                            Viel Erfolg!
                            strago
                            schrieb am zuletzt editiert von strago
                            #3197
                            @foxro
                            Das gleiche Problem habe ich leider auch feststellen müssen.
                            Wenn der angefahrene Sollwert nicht dem entspricht was vom Shuttercontrol vorgegeben wird, ist der Status der Rolladen/Raffstore Manu_Mode.
                            Leider greift die Einstellung:
                            nicht im Beschattungsmodus.
                            --> Bei den Raffstore verstelle ich den Winkel, und habe somit immer einen leicht abweichenden Sollwert als jenen der vom Shuttercontrol vorgegeben wird. Dadurch immer Manu_Mode im Status.
                            Bei den Rolladen ist der Sollwert gleich der Vorgabe und der Status bleibt Sun_Protect
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FoxRo
                              Hallo
                              Viel Erfolg!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3198
                              Viel Erfolg!
                              Hallo
                              Wieder nicht funktioniert. :(
                              Aktuell hat es 18,3 °C und Rollo bleibt im Sonnenschutz.
                              Ich hab jetzt jede Menge Daten für dich! ;)
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:42:01.111
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:27:01.101
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:12:00.457
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:57:00.429
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:42:00.411
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:27:00.034
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:11:59.718
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:56:59.717
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:41:59.135
                              Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:56.246
                              sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:26:55.114
                              triggered	true	history.0	2021-06-12 12:19:05.658
                              triggered	true	history.0	2021-06-12 12:04:05.630
                              triggered	true	history.0	2021-06-12 11:49:05.621
                              triggered	true	history.0	2021-06-12 11:34:05.620
                              triggered	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 11:19:04.975
                              40	true	history.0	2021-06-12 14:57:08.913
                              40	true	history.0	2021-06-12 14:42:08.905
                              40	true	history.0	2021-06-12 14:27:08.888
                              40	true	history.0	2021-06-12 14:12:08.888
                              40	true	history.0	2021-06-12 13:57:05.748
                              40	true	history.0	2021-06-12 13:42:05.747
                              40	true	history.0	2021-06-12 13:27:05.741
                              40	true	history.0	2021-06-12 13:12:05.738
                              40	true	history.0	2021-06-12 12:57:05.306
                              40	true	history.0	2021-06-12 12:42:05.303
                              40	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:27:05.300
                              100	true	history.0	2021-06-12 12:15:33.814
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:55:39.635
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:40:39.632
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:25:39.629
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 14:10:39.629
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:55:39.628
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:40:39.627
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:25:37.488
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 13:10:37.485
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:55:37.470
                              Manu_Mode	true	history.0	2021-06-12 12:40:37.434
                              Manu_Mode	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:37.427
                              sunProtect	true	shuttercontrol.0	2021-06-12 12:25:35.644
                              none	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.685
                              50	true	history.0	2021-06-12 14:55:51.943
                              50	true	history.0	2021-06-12 14:40:51.943
                              50	true	history.0	2021-06-12 14:25:51.905
                              50	true	history.0	2021-06-12 14:10:51.900
                              50	true	history.0	2021-06-12 13:55:51.891
                              50	true	history.0	2021-06-12 13:40:51.880
                              50	true	history.0	2021-06-12 13:25:51.880
                              50	true	history.0	2021-06-12 13:10:51.840
                              50	true	history.0	2021-06-12 12:55:51.807
                              50	true	history.0	2021-06-12 12:40:51.776
                              50	true	hm-rpc.0	2021-06-12 12:25:51.640
                              100	true	history.0	2021-06-12 12:15:41.787
                              Shuttercontrol Debug-Log von heute.txt
                              Vielleicht findest du was.
                                bishop
                                #3199
                                Bei mir funktioniert das mit dem Status prüfen auch nicht so recht.
                                Es wird in den Logs geschrieben, dass geprüft wurde und das der auto_mode aktiv sei, ist er er aber nicht!
                                Steht dann auf manu_mode.
                                Kann es sein das da ein Bug ist!?!
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bishop
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  #3200
                                  Hallo, ich hatte dir Frage vor langer Zeit schonmal gestellt, habe aber damals keine funktionierende Loesung gefunden, deswegen nochmals. Ich habe bei mir 3 verschiedene Rollladen Controller im Einsatz:
                                  Intertechno
                                  Homematic
                                  Shelly 2.5
                                  Die Homematic funktionieren einigermaßen in dem ich dem Parameter "Level" nehme. Bei den Shelly bin ich noch am probieren was die Beste Einstellung ist.
                                  Aber bei den Intertechno finde ich keine Einstellen die bisher funktioniert hat. Vielleicht hat jemand einen Tipp fuer mich? Anbei die Einstellmöglichkeiten der INtertechno so wie es (über FHEM) bei mir im Iobroker ist:
                                  • Z zgadgeter
                                    Intertechno
                                    Homematic
                                    Shelly 2.5
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #3201
                                    @zgadgeter beim shelly ists
                                    da bei den intertechno keine werte sind, wird schwierig was zu sagen...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #3202
                                      @da_woody Hi, ja das war auch damals wo ich die Frage schonmal gestellt habe der Fall...das habe ich fast erwartet...Technologie halt zu alt :( danke.
                                      • Z zgadgeter
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #3203
                                        @zgadgeter keine möglichkeit auf shelly's umzurüsten?
                                        • Christoph1337C Offline
                                          Christoph1337
                                          #3204
                                          Moin zusammen,
                                          ich hab mal eine Frage zu den Einstellungen für Sonnenschutz.
                                          Ich habe ein Fyktur Rollo an einem Ikea GW hängen. Jedoch fährt das Rollo nicht wie gewünscht bei Außentemperatur X runter.
                                          Die Daten der Sensoren, die das triggern sollen kommen an.
                                          Mach ich hier was falsch?
