  4. iobroker startet nicht mehr
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BFM
    Hallo Leute,
    habe heute mal ein paar Updates gemacht und probiert einen neuen Adapter zu installieren. Und irgendwie habe ich es geschafft mit das System zu zerschiessen. Habe jetzt schon ein paar Stunden gegoogelt und einiges probiert - ohne Erfolg.
    Bekomme folgende Fehler (sorry, bin kein Crack):
    Habt ihr noch ne Idee ohne dass ich alles neu aufsetzen muss? Falls ihr noch mehr Infos braucht, einfach fragen. Bin ein wenig verzweifelt.
    LG
    BFM
    @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
    was denn?
    bitte nicht als Screenshot mit grau in grau, sondern als Text in code-tags posten.
    mehr von der Meldung als Text in code-tags!
    der Ausschnitt ist zu mager
      was denn?
      BFM
      ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um. Aber rauskopieren aus Putty geht leider nicht 😢 . Was nutzt ihr denn?
      LG
      BFM
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BFM
        LG
        BFM
        wieso nicht?
        einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
        • Thomas BraunT Online
          Was nutzt ihr denn?
          Die PowerShell.
            BFM
            Ich Idiot habe es mit Rechtsklick aus Putty probiert. Ok, neuer Versuch
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/        controller.je --logs
            node:internal/modules/cjs/loader:944
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.je'
                at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15        )
                at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:76:12)
                at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker stop
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
            [sudo] password for technikkram:
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abor        t-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T08_36_40_161Z-debug.log
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ pm ERR! code ENOTEMPTY
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobrCould not find the database of available applic        ations, run update-command-not-found as root to fix this
            pm: command not found
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ERR! syscall rename
            Unknown command: "ERR!"
            Habe jetzt im Anschluss auch mal probiert den js-controller neu zu installieren. Funktioniert leider auch nicht.
            • B BFM
                throw err;
                requireStack: []
              npm ERR! errno -39
              rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                BFM
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-        controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
                -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
                Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
                -bash:: command not found
                • B BFM
                  @bfm
                  sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/abort-controller /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                    BFM
                    @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                    Ok, hab ich gemacht. Hat keine Meldung gegeben
                    • B BFM
                      @bfm
                      Keine Rückmeldung heißt das es funktioniert hat.
                        @bfm
                        BFM
                        Das hört sich gut an. Und du denkst, ioBroker startet jetzt wieder? Trau mich fast nicht...
                        • B BFM
                          LG
                          BFM
                          Jan1
                          Richtig, weil Putty nur ein Tool ist das ne Konsole öffnet und aus der Konsole kann man alles kopieren.
                          Putty brauchst somit eigentlich überhaupt nicht, hat nur den Vorteil, dass wenn man viele verschiedene Geräte hat auf die man per Terminal zugreift, dort eben alle hinterlegen kann und somit nicht immer alles tippen muss ;)
                          • B BFM
                            @bfm
                            Der Befehl den js-controller sauber zu installieren ist:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              @bfm
                              cd /opt/iobroker
                              BFM
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T10_43_39_320Z-debug.log
                              Ich glaube, da ist ganz schön viel im argen...
                              • B BFM
                                npm ERR! errno -39
                                Glaube ich auch. Die ganzen versteckten Odner mit Punkt am Anfang habe ich bei mir in der Installation auch gar nicht.
                                  BFM
                                  Kann ich denn einfach drüberbügeln?
                                  • B BFM
                                    @bfm
                                    Versuch halt mal.
                                    Backup hast du ja in der Hinterhand.
                                      BFM
                                      Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
                                      technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                        requireStack: []
                                      Das wird langsam echt komisch
                                      • B BFM
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Jan1
                                        @bfm
                                        Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist ;)
                                        Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
                                          BFM
                                          Auch auf die Gefahr hin dass ich gelyncht werde... Gibts ne Erklärung für Dummies?😖
