  4. iobroker startet nicht mehr
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
    jetzt schon ein paar Stunden gegoogelt und einiges probiert
    was denn?
    Bekomme folgende Fehler
    bitte nicht als Screenshot mit grau in grau, sondern als Text in code-tags posten.
    Falls ihr noch mehr Infos braucht
    mehr von der Meldung als Text in code-tags!
    der Ausschnitt ist zu mager
    BFM
    ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um. Aber rauskopieren aus Putty geht leider nicht 😢 . Was nutzt ihr denn?
    LG
    BFM
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BFM
      LG
      BFM
      wieso nicht?
      einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
      • Thomas BraunT Online
        Was nutzt ihr denn?
        Die PowerShell.
          BFM
          Ich Idiot habe es mit Rechtsklick aus Putty probiert. Ok, neuer Versuch
          technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/        controller.je --logs
          node:internal/modules/cjs/loader:944
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.je'
              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15        )
              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:76:12)
              at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker stop
          technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
          [sudo] password for technikkram:
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abor        t-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T08_36_40_161Z-debug.log
          technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ pm ERR! code ENOTEMPTY
          technikkram@tinkerboard:/opt/iobrCould not find the database of available applic        ations, run update-command-not-found as root to fix this
          pm: command not found
          technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ERR! syscall rename
          Unknown command: "ERR!"
          Habe jetzt im Anschluss auch mal probiert den js-controller neu zu installieren. Funktioniert leider auch nicht.
          • B BFM
              throw err;
              requireStack: []
            npm ERR! errno -39
            rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
              BFM
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-        controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
              -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
              technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
              Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
              -bash:: command not found
              • B BFM
                @bfm
                sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/abort-controller /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                  BFM
                  @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                  Ok, hab ich gemacht. Hat keine Meldung gegeben
                  • B BFM
                    @bfm
                    Keine Rückmeldung heißt das es funktioniert hat.
                      @bfm
                      BFM
                      Das hört sich gut an. Und du denkst, ioBroker startet jetzt wieder? Trau mich fast nicht...
                      • B BFM
                        LG
                        BFM
                        Jan1
                        Richtig, weil Putty nur ein Tool ist das ne Konsole öffnet und aus der Konsole kann man alles kopieren.
                        Putty brauchst somit eigentlich überhaupt nicht, hat nur den Vorteil, dass wenn man viele verschiedene Geräte hat auf die man per Terminal zugreift, dort eben alle hinterlegen kann und somit nicht immer alles tippen muss ;)
                        • B BFM
                          @bfm
                          Der Befehl den js-controller sauber zu installieren ist:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            @bfm
                            cd /opt/iobroker
                            BFM
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T10_43_39_320Z-debug.log
                            Ich glaube, da ist ganz schön viel im argen...
                            • B BFM
                              npm ERR! errno -39
                              Glaube ich auch. Die ganzen versteckten Odner mit Punkt am Anfang habe ich bei mir in der Installation auch gar nicht.
                                BFM
                                Kann ich denn einfach drüberbügeln?
                                • B BFM
                                  @bfm
                                  Versuch halt mal.
                                  Backup hast du ja in der Hinterhand.
                                    BFM
                                    Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
                                    technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                      requireStack: []
                                    Das wird langsam echt komisch
                                    • B BFM
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Jan1
                                      @bfm
                                      Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist ;)
                                      Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
                                        BFM
                                        Auch auf die Gefahr hin dass ich gelyncht werde... Gibts ne Erklärung für Dummies?😖
                                        • B BFM
                                          Jan1
                                          @bfm
                                          Das war schon die Erklärung, weil mehr is das nicht ;)
                                          Bevor Du natürlich den IOBroker Ordner löschst, sollten die Backups dort raus kopiert werden, wenn das nicht es schon auf ein NAS oder sonst wo automatisch hingelegt wird.
