  4. iobroker startet nicht mehr
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BFM
    technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-        controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
    -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
    technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
    Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
    -bash:: command not found
    @bfm
    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/abort-controller /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
      BFM
      @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
      Ok, hab ich gemacht. Hat keine Meldung gegeben
      • B BFM
        @bfm
        Keine Rückmeldung heißt das es funktioniert hat.
          @bfm
          BFM
          Das hört sich gut an. Und du denkst, ioBroker startet jetzt wieder? Trau mich fast nicht...
          • B BFM
            ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um. Aber rauskopieren aus Putty geht leider nicht 😢 . Was nutzt ihr denn?
            LG
            BFM
            Jan1
            @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
            Richtig, weil Putty nur ein Tool ist das ne Konsole öffnet und aus der Konsole kann man alles kopieren.
            Putty brauchst somit eigentlich überhaupt nicht, hat nur den Vorteil, dass wenn man viele verschiedene Geräte hat auf die man per Terminal zugreift, dort eben alle hinterlegen kann und somit nicht immer alles tippen muss ;)
            • B BFM
              @bfm
              Der Befehl den js-controller sauber zu installieren ist:
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                @bfm
                cd /opt/iobroker
                BFM
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T10_43_39_320Z-debug.log
                Ich glaube, da ist ganz schön viel im argen...
                • B BFM
                  npm ERR! errno -39
                  Glaube ich auch. Die ganzen versteckten Odner mit Punkt am Anfang habe ich bei mir in der Installation auch gar nicht.
                    BFM
                    Kann ich denn einfach drüberbügeln?
                    • B BFM
                      @bfm
                      Versuch halt mal.
                      Backup hast du ja in der Hinterhand.
                        BFM
                        Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
                        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                        [sudo] password for technikkram:
                        node:internal/modules/cjs/loader:944
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Das wird langsam echt komisch
                        • B BFM
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Jan1
                          @bfm
                          Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist ;)
                          Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
                            BFM
                            Auch auf die Gefahr hin dass ich gelyncht werde... Gibts ne Erklärung für Dummies?😖
                            • B BFM
                              Jan1
                              @bfm
                              Das war schon die Erklärung, weil mehr is das nicht ;)
                              Bevor Du natürlich den IOBroker Ordner löschst, sollten die Backups dort raus kopiert werden, wenn das nicht es schon auf ein NAS oder sonst wo automatisch hingelegt wird.
                                BFM
                                Das mit den Backups rauskopieren macht Sinn!
                                Leider habe ich ioBroker noch nicht installiert. War bei mir fertig mit im Image drin. Aber ich denke, da wird mit Tante Google sicher helfen
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BFM
                                  @bfm
                                  Und man packt iobroker nicht mit sudo an.
                                  • B BFM
                                    Jan1
                                    @bfm
                                    Ein Blick oben in die Doku und den einen Befehl, dazu brauchst nicht mal Tante Google ;)
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
                                    Das mit Node kannst auch vergessen, da IOBroker automatisch Node12 installiert. Es sei denn Du hast da vorher schon was zerfummelt.
                                      BFM
                                      Das mit sudo werde ich beherzigen ;-). Und ich mach ersma ne Pause. Bei mir scheitert es ja schon am kopieren meiner backups. Vielleicht sollte ich ersma ein Bierchen trinken.
                                      • B BFM
                                        Jan1
                                        @bfm
                                        Hast mit Filezilla noch FTP Zugriff auf die SD Karte? Wenn ja, das ist soooo einfach ;)
                                        • J Jan1
                                          @bfm
                                          BFM
                                          @jan1
                                          Ach ja stimmt! Bei uns sagt man: Vater und Mutter so gescheite Leute und der Bub wie ein Depp!
                                          Ich habe es kopiert ;-)
