  4. iobroker startet nicht mehr
54 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B BFM
    ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um. Aber rauskopieren aus Putty geht leider nicht 😢 . Was nutzt ihr denn?
    LG
    BFM
    @bfm sagte in iobroker startet nicht mehr:
    wieso nicht?
    einfach markieren und schon ist es im Zwischenspeicher
    • Thomas BraunT Online
      Was nutzt ihr denn?
      Die PowerShell.
        BFM
        Ich Idiot habe es mit Rechtsklick aus Putty probiert. Ok, neuer Versuch
        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/        controller.je --logs
        node:internal/modules/cjs/loader:944
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/con        troller.je'
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15        )
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:774:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:76:12)
            at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ iobroker stop
        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller
        [sudo] password for technikkram:
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abor        t-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T08_36_40_161Z-debug.log
        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ pm ERR! code ENOTEMPTY
        technikkram@tinkerboard:/opt/iobrCould not find the database of available applic        ations, run update-command-not-found as root to fix this
        pm: command not found
        technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ npm ERR! syscall rename
        Unknown command: "ERR!"
        Habe jetzt im Anschluss auch mal probiert den js-controller neu zu installieren. Funktioniert leider auch nicht.
        • B BFM
            throw err;
            requireStack: []
          npm ERR! errno -39
          rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
            BFM
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$  rename '/opt/iobroker/node_modules/abort-        controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa'
            -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
            technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ -bash: /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa: Is a directory
            Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
            -bash:: command not found
            • B BFM
              @bfm
              sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/abort-controller /opt/iobroker/node_modules/.abort-controller-x3pdLVqa
                BFM
                @thomas-braun said in iobroker startet nicht mehr:
                Ok, hab ich gemacht. Hat keine Meldung gegeben
                • B BFM
                  @bfm
                  Keine Rückmeldung heißt das es funktioniert hat.
                    @bfm
                    BFM
                    Das hört sich gut an. Und du denkst, ioBroker startet jetzt wieder? Trau mich fast nicht...
                    • B BFM
                      LG
                      BFM
                      Jan1
                      Richtig, weil Putty nur ein Tool ist das ne Konsole öffnet und aus der Konsole kann man alles kopieren.
                      Putty brauchst somit eigentlich überhaupt nicht, hat nur den Vorteil, dass wenn man viele verschiedene Geräte hat auf die man per Terminal zugreift, dort eben alle hinterlegen kann und somit nicht immer alles tippen muss ;)
                      • B BFM
                        @bfm
                        Der Befehl den js-controller sauber zu installieren ist:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          @bfm
                          cd /opt/iobroker
                          BFM
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acme-http-01-standalone-sG2kCsLK'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-06T10_43_39_320Z-debug.log
                          Ich glaube, da ist ganz schön viel im argen...
                          • B BFM
                            npm ERR! errno -39
                            Glaube ich auch. Die ganzen versteckten Odner mit Punkt am Anfang habe ich bei mir in der Installation auch gar nicht.
                              BFM
                              Kann ich denn einfach drüberbügeln?
                              • B BFM
                                @bfm
                                Versuch halt mal.
                                Backup hast du ja in der Hinterhand.
                                  BFM
                                  Habe das Backup gerade probiert. Leider ohne Erfolg
                                  technikkram@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:941:15)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:76:12)
                                    requireStack: []
                                  Das wird langsam echt komisch
                                  • B BFM
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Jan1
                                    @bfm
                                    Das macht man auch mit dem Backup Adapter, weils einfach einfacher ist ;)
                                    Und wenn der JS wie bei Dir nicht mehr will, dann löscht man den IOBroker Ordner, installiert IOBroker samt Backitup Adapter neu und restort dann, weil das auf alle Fälle wieder alles gerade zieht.
                                      BFM
                                      Auch auf die Gefahr hin dass ich gelyncht werde... Gibts ne Erklärung für Dummies?😖
                                      • B BFM
                                        Jan1
                                        @bfm
                                        Das war schon die Erklärung, weil mehr is das nicht ;)
                                        Bevor Du natürlich den IOBroker Ordner löschst, sollten die Backups dort raus kopiert werden, wenn das nicht es schon auf ein NAS oder sonst wo automatisch hingelegt wird.
                                          BFM
                                          Das mit den Backups rauskopieren macht Sinn!
                                          Leider habe ich ioBroker noch nicht installiert. War bei mir fertig mit im Image drin. Aber ich denke, da wird mit Tante Google sicher helfen
                                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
