    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
    Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
    Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
    @dirk1962
    alias angelegt:
    Schraubenschlüssel
    RAW vom alias
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
       "role": "indicator",
       "type": "number",
       "max": 3,
       "read": false,
       "write": true,
       "alias": {
         "id": {
           "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
           "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
       "custom": {
         "iqontrol.0": {
           "enabled": true,
           "readonly": false,
           "invert": false,
           "confirm": false,
           "pincode": "",
           "unit": "",
           "unit_zero": "",
           "unit_one": "",
           "min": 0,
           "max": 1,
           "step": "",
           "roundDigits": 1,
           "timeFormat": "x",
           "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
           "type": "number",
           "role": "",
           "targetValueId": "",
           "states": {
             "0": "Auto",
             "1": "Manu"
           "statesAddInput": false,
           "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
           "showOnlyTargetValues": false
     "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
     "native": {},
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1622570561147,
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
    Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
    Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #5370
    @dslraser
    Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
    Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • E Offline
      Einstein2002
      #5371
      Ich schau in ca. 2Std mal rein, komm vorher nicht dazu.
      Melde mich später.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • dirk1962D dirk1962
        @dslraser
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5372
        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @dslraser
        Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?
        dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          @dslraser
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
          #5373
          @s-bormann
          Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
          Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
          Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
          HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
          Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.
            @s-bormann
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5374
            Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)
            85%
            Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5375
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              ja
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                @AlexSaW
                Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                Dann unter Setpoint_Mode
                ValueList
                Zusätzlich
                Bei Control_Mode habe ich das
                und das
                Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                Probier mal damit rum
                Edit: alles ohne Blockly und Co
                Ich blick es nicht
                Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
                könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
                Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester :)
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "CONTROL_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "ts": 1621104411423,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104415287,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104424586,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "SET_POINT_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                 "ts": 1621104411432,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104415299,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104424598,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "max": 3,
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": {
                   "custom": {
                     "iqontrol.0": {
                       "enabled": true,
                       "readonly": false,
                       "invert": false,
                       "confirm": false,
                       "pincode": "",
                       "unit": "",
                       "unit_zero": "",
                       "unit_one": "",
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": "",
                       "roundDigits": 1,
                       "timeFormat": "x",
                       "type": "number",
                       "role": "",
                       "states": {
                         "0": "Auto",
                         "1": "Manu"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                Danke!
                Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
                LG
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5376
                leider geht noch gar nix...
                einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5377
                  schade, wäre ja auch zu schön gewesen :)
                  Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5378
                    Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5379
                      ähm, vielleicht doch.....
                      geht da hin (index.js:8879)
                        @s-bormann
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5380
                        Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #5381
                          Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                            #5382
                            @s-bormann welche Version ist denn jetzt die Aktuelle??
                            Habe eben gerade ein Update gemacht vor ca. 5min. und habe jetzt auch nur eine leer Kachel.
                            Habe 1.8.0 installiert
                            • E Einstein2002
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #5383
                              Installiere die Version von Github (Im Admin Tab Adapter das Katzen-Logo, dann iqontrol auswählen). Die Version hat keine eigene neue Versions-Nummer, da es die Entwicklerversion ist, man kann also nicht erkennen, dass es eine neuere Version ist, nachdem man die neueste Github-Variante installiert hat.
                              E dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                                Einstein2002
                                #5384
                                @s-bormann Hab ich gemacht, es geht jetzt zumindest wieder das Fenster auf worin ich den Modus sehen kann, Auto Manu und Boost. Der Partymodus wird auch angezeigt.
                                Nur ändern kann ich nicht.
                                D.H. ich drück Manu und er springt zurück auf Auto, das gleiche bei Boost.
                                In den Optionen kann ich auch keine Änderung sehen.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5385
                                  @s-bormann
                                  keine Error mehr im Browser, aber mehr als das wird nicht angezeigt (Funktion habe ich nicht geprüft) Es wird beim automatischen erstellen HM erkannt (nicht HMIP)
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5386
                                    @s-bormann
                                    Das Schalten funktioniert nicht. Wenn ich auf auto klicke springt es zurück auf manu. Wenn ich auf manu klicke, dann kommt auto.
                                    EDIT: keine Anzeigen auf der Kachel.
                                      Einstein2002
                                      #5387
                                        @s-bormann
                                        Einstein2002
                                        #5388
                                        @dslraser Wie bei mir.
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5389
                                          @s-bormann
                                          @s-bormann
                                          Das automatische Erstellen habe ich jetzt auch mal angepasst, schau mal bitte, ob das jetzt klappt
