    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K KleinesA
    ich habe einen Button und möchte dort in einem Chart die letzten 1440 Minuten anzeigen lassen.
    Bei Background-Url habe ich Chart mit folgenden Daten ausgewählt:
    Angezeigt wird im Button folgendes
    Die Grafik ist etwas kurz. Es sind für die letzten 24h Daten vorhanden.
    Hab ich etwas übersehen?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5362
    @kleinesa sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Hi, sorry für die lange Antwort-Zeit. Ich habe es bei mir ausprobiert, 1440 Minuten funktionieren bei mir genau so, wie gewollt. Kann es sein, dass sich der Wert einfach nicht mehr geändert hat und Du nur Änderungen aufzeichnest? Das blöde an Flot ist nämlich, dass er dann den Graph nur bis zur letzten Änderung zeichnet.
    • K KleinesA
      Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
      Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
      Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
      Alles klar.
      Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5363
      Alles klar.
      Ja, das stimmt, dann muss man die map.html duplizieren und von Hand den Pfad zu den Datenpunkten anpassen.
      • E Einstein2002
        @s-bormann Hallo Sebastian,
        bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
        Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
        Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
        Vielen Dank schon mal im vorab.
        Michael
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5364
        @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Michael
        das könntest Du mit dem Scenes-Adapter lösen. Dan kannst Du Szenen mit bliebig viele Geräten anlegen und dann die Szenen mit iQontrol aufrufen. Oder, wie schon vorgeschlagen, mit einem Blockly. Hier gibt es viele Wege, aber leider nichts "out of the box".
        Viel Erfolg!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          Michael
          Viel Erfolg!
          Einstein2002
          #5365
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Scenes
          Das teste ich mal, wenn nicht dann doch mit Blockly
          Danke für die Info.
          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          • E Einstein2002
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @AlexSaW
            Control_Mode bleibt auf Control_Mode
            Dann unter Setpoint_Mode
            ValueList
            Zusätzlich
            Bei Control_Mode habe ich das
            und das
            Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
            Probier mal damit rum
            Edit: alles ohne Blockly und Co
            Ich blick es nicht
            Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5366
            @AlexSaW
            ValueList
            Zusätzlich
            und das
            Ich blick es nicht
            könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
            Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester :)
            • E Einstein2002
              @da_woody Ich hab mich nur bedankt und ja das war meine Frage.
              Allerdings bin ich dadurch auch nicht weiter. Aber ich versuch halt noch mehr Infos zu bekommen, wie und wo was erstellt werden muss. Aber alles gut. Ich schaff das auch so.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5367
              @einstein2002 ok, sorry, ich hab deine AW wohl falsch verstanden. kam für mich etwas zynisch rüber... :)
              von mir wars eben so gemeint, wie weiter unten beschrieben. du brauchst dafür DPs. ich dank da so an enums.
              da kann ich aber nicht allzuviel helfen, steh da selber etwas auf kriegsfuß.
                @AlexSaW
                ValueList
                Zusätzlich
                und das
                Ich blick es nicht
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5368
                @AlexSaW
                ValueList
                Zusätzlich
                und das
                Ich blick es nicht
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator",
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "CONTROL_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1621104411423,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104415287,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104424586,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "SET_POINT_MODE",
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
                 "ts": 1621104411432,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104415299,
                 "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "ts": 1621104424598,
                 "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                   "type": "number",
                   "max": 3,
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": {
                       "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                       "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                   "custom": {
                     "iqontrol.0": {
                       "enabled": true,
                       "readonly": false,
                       "invert": false,
                       "confirm": false,
                       "pincode": "",
                       "unit": "",
                       "unit_zero": "",
                       "unit_one": "",
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": "",
                       "roundDigits": 1,
                       "timeFormat": "x",
                       "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                       "type": "number",
                       "role": "",
                       "targetValueId": "",
                       "states": {
                         "0": "Auto",
                         "1": "Manu"
                       "statesAddInput": false,
                       "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                       "showOnlyTargetValues": false
                 "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                 "native": {},
                 "ts": 1622570561147,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                • dslraserD dslraser
                  @AlexSaW
                  ValueList
                  Zusätzlich
                  und das
                  Ich blick es nicht
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "role": "indicator"
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "max": 3,
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "alias": {
                       "id": {
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "",
                         "unit_zero": "",
                         "unit_one": "",
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "step": "",
                         "roundDigits": 1,
                         "timeFormat": "x",
                         "type": "number",
                         "role": "",
                         "states": {
                           "0": "Auto",
                           "1": "Manu"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5369
                  @AlexSaW
                  ValueList
                  Zusätzlich
                  und das
                  Ich blick es nicht
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                     "role": "indicator"
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 2,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3,
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "number",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "min": 0,
                     "max": 3
                   "native": {
                     "MIN": 0,
                     "OPERATIONS": 7,
                     "MAX": 3,
                     "FLAGS": 1,
                     "TYPE": "INTEGER",
                     "DEFAULT": 0,
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "max": 3,
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "alias": {
                       "id": {
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "",
                         "unit_zero": "",
                         "unit_one": "",
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "step": "",
                         "roundDigits": 1,
                         "timeFormat": "x",
                         "type": "number",
                         "role": "",
                         "states": {
                           "0": "Auto",
                           "1": "Manu"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Danke!
                  Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
                  LG
                    @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
                    Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
                    Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
                    @dirk1962
                    alias angelegt:
                    Schraubenschlüssel
                    RAW vom alias
                     "type": "state",
                     "common": {
                       "type": "number",
                       "max": 3,
                       "read": false,
                       "write": true,
                       "alias": {
                         "id": {
                       "custom": {
                         "iqontrol.0": {
                           "enabled": true,
                           "readonly": false,
                           "invert": false,
                           "confirm": false,
                           "pincode": "",
                           "unit": "",
                           "unit_zero": "",
                           "unit_one": "",
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "step": "",
                           "roundDigits": 1,
                           "timeFormat": "x",
                           "type": "number",
                           "role": "",
                           "states": {
                             "0": "Auto",
                             "1": "Manu"
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
                    Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #5370
                    @dslraser
                    Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
                    Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #5371
                      Ich schau in ca. 2Std mal rein, komm vorher nicht dazu.
                      Melde mich später.
                      • dirk1962D dirk1962
                        @dslraser
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5372
                        @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        @dslraser
                        Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?
                        dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                          #5373
                          @s-bormann
                          Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
                          Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
                          Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
                          HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
                          Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.
                            @s-bormann
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5374
                            Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)
                            85%
                            Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #5375
                              ja
                                @AlexSaW
                                ValueList
                                Zusätzlich
                                und das
                                Ich blick es nicht
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "min": 0,
                                   "max": 3,
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "OPERATIONS": 2,
                                   "MAX": 3,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "TYPE": "INTEGER",
                                   "DEFAULT": 0,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "min": 0,
                                   "max": 3,
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "OPERATIONS": 2,
                                   "MAX": 3,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "TYPE": "INTEGER",
                                   "DEFAULT": 0,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "min": 0,
                                   "max": 3,
                                   "role": "indicator"
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "OPERATIONS": 2,
                                   "MAX": 3,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "TYPE": "INTEGER",
                                   "DEFAULT": 0,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "min": 0,
                                   "max": 3,
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "OPERATIONS": 7,
                                   "MAX": 3,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "TYPE": "INTEGER",
                                   "DEFAULT": 0,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "min": 0,
                                   "max": 3,
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "OPERATIONS": 7,
                                   "MAX": 3,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "TYPE": "INTEGER",
                                   "DEFAULT": 0,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "def": 0,
                                   "type": "number",
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "min": 0,
                                   "max": 3
                                 "native": {
                                   "MIN": 0,
                                   "OPERATIONS": 7,
                                   "MAX": 3,
                                   "FLAGS": 1,
                                   "TYPE": "INTEGER",
                                   "DEFAULT": 0,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "type": "number",
                                   "max": 3,
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "alias": {
                                     "id": {
                                   "custom": {
                                     "iqontrol.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "readonly": false,
                                       "invert": false,
                                       "confirm": false,
                                       "pincode": "",
                                       "unit": "",
                                       "unit_zero": "",
                                       "unit_one": "",
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": "",
                                       "roundDigits": 1,
                                       "timeFormat": "x",
                                       "type": "number",
                                       "role": "",
                                       "states": {
                                         "0": "Auto",
                                         "1": "Manu"
                                 "native": {},
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                Danke!
                                LG
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5376
                                leider geht noch gar nix...
                                einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5377
                                  schade, wäre ja auch zu schön gewesen :)
                                  Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5378
                                    Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5379
                                      ähm, vielleicht doch.....
                                      geht da hin (index.js:8879)
                                        @s-bormann
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5380
                                        Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5381
                                          Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!
