    5.7k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    #5371
    Ich schau in ca. 2Std mal rein, komm vorher nicht dazu.
    Melde mich später.
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser
      Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
      Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5372
      @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @dslraser
      Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?
      dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @dslraser
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
        #5373
        @s-bormann
        Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
        Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
        Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
        HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
        Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          @s-bormann
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #5374
          Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)
          85%
          Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5375
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            ja
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              @AlexSaW
              Control_Mode bleibt auf Control_Mode
              Dann unter Setpoint_Mode
              ValueList
              Zusätzlich
              Bei Control_Mode habe ich das
              und das
              Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
              Probier mal damit rum
              Edit: alles ohne Blockly und Co
              Ich blick es nicht
              Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
              könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
              Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester :)
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "role": "indicator",
                 "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 2,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "CONTROL_MODE",
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
                 "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1621104411423,
               "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 2,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104415287,
               "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "role": "indicator"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 2,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104424586,
               "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "SET_POINT_MODE",
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
                 "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
               "ts": 1621104411432,
               "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104415299,
               "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104424598,
               "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                 "type": "number",
                 "max": 3,
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "alias": {
                   "id": {
                     "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                     "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                 "custom": {
                   "iqontrol.0": {
                     "enabled": true,
                     "readonly": false,
                     "invert": false,
                     "confirm": false,
                     "pincode": "",
                     "unit": "",
                     "unit_zero": "",
                     "unit_one": "",
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": "",
                     "roundDigits": 1,
                     "timeFormat": "x",
                     "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                     "type": "number",
                     "role": "",
                     "targetValueId": "",
                     "states": {
                       "0": "Auto",
                       "1": "Manu"
                     "statesAddInput": false,
                     "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                     "showOnlyTargetValues": false
               "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
               "native": {},
               "ts": 1622570561147,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Danke!
              Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
              LG
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5376
              leider geht noch gar nix...
              einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962
              • dslraserD dslraser
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5377
                schade, wäre ja auch zu schön gewesen :)
                Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #5378
                  Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5379
                    ähm, vielleicht doch.....
                    geht da hin (index.js:8879)
                      @s-bormann
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5380
                      Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5381
                        Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                          #5382
                          @s-bormann welche Version ist denn jetzt die Aktuelle??
                          Habe eben gerade ein Update gemacht vor ca. 5min. und habe jetzt auch nur eine leer Kachel.
                          Habe 1.8.0 installiert
                          • E Einstein2002
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5383
                            Installiere die Version von Github (Im Admin Tab Adapter das Katzen-Logo, dann iqontrol auswählen). Die Version hat keine eigene neue Versions-Nummer, da es die Entwicklerversion ist, man kann also nicht erkennen, dass es eine neuere Version ist, nachdem man die neueste Github-Variante installiert hat.
                            E dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                              Einstein2002
                              #5384
                              @s-bormann Hab ich gemacht, es geht jetzt zumindest wieder das Fenster auf worin ich den Modus sehen kann, Auto Manu und Boost. Der Partymodus wird auch angezeigt.
                              Nur ändern kann ich nicht.
                              D.H. ich drück Manu und er springt zurück auf Auto, das gleiche bei Boost.
                              In den Optionen kann ich auch keine Änderung sehen.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5385
                                @s-bormann
                                keine Error mehr im Browser, aber mehr als das wird nicht angezeigt (Funktion habe ich nicht geprüft) Es wird beim automatischen erstellen HM erkannt (nicht HMIP)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5386
                                  @s-bormann
                                  Das Schalten funktioniert nicht. Wenn ich auf auto klicke springt es zurück auf manu. Wenn ich auf manu klicke, dann kommt auto.
                                  EDIT: keine Anzeigen auf der Kachel.
                                    Einstein2002
                                    #5387
                                      @s-bormann
                                      Einstein2002
                                      #5388
                                      @dslraser Wie bei mir.
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5389
                                        @s-bormann
                                        @s-bormann
                                        Das automatische Erstellen habe ich jetzt auch mal angepasst, schau mal bitte, ob das jetzt klappt
                                        • E Einstein2002
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5390
                                          Was steht denn im Browser-Log beim Umschalten?
                                          So sieht es bei HM-nichtIP aus:
                                          E dslraserD 5 Antworten Letzte Antwort
