    5.7k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser
    Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
    Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5372
    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @dslraser
    Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?
    dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
      #5373
      @s-bormann
      Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
      Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
      Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
      HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
      Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        @s-bormann
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5374
        Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)
        85%
        Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #5375
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          ja
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            @AlexSaW
            Control_Mode bleibt auf Control_Mode
            Dann unter Setpoint_Mode
            ValueList
            Zusätzlich
            Bei Control_Mode habe ich das
            und das
            Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
            Probier mal damit rum
            Edit: alles ohne Blockly und Co
            Ich blick es nicht
            Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
            könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
            Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester :)
             "type": "state",
             "common": {
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": false,
               "write": true,
               "min": 0,
               "max": 3,
               "role": "indicator",
               "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
             "native": {
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 2,
               "MAX": 3,
               "FLAGS": 1,
               "ID": "CONTROL_MODE",
               "TYPE": "INTEGER",
               "DEFAULT": 0,
               "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
             "from": "system.adapter.hm-rega.0",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1621104411423,
             "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
             "type": "state",
             "common": {
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": false,
               "write": true,
               "min": 0,
               "max": 3,
               "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
             "native": {
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 2,
               "MAX": 3,
               "FLAGS": 1,
               "TYPE": "INTEGER",
               "DEFAULT": 0,
             "ts": 1621104415287,
             "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": false,
               "write": true,
               "min": 0,
               "max": 3,
               "role": "indicator"
             "native": {
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 2,
               "MAX": 3,
               "FLAGS": 1,
               "TYPE": "INTEGER",
               "DEFAULT": 0,
             "ts": 1621104424586,
             "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "min": 0,
               "max": 3,
               "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
             "native": {
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 7,
               "MAX": 3,
               "FLAGS": 1,
               "ID": "SET_POINT_MODE",
               "TYPE": "INTEGER",
               "DEFAULT": 0,
               "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
             "ts": 1621104411432,
             "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "min": 0,
               "max": 3,
               "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
             "native": {
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 7,
               "MAX": 3,
               "FLAGS": 1,
               "TYPE": "INTEGER",
               "DEFAULT": 0,
             "ts": 1621104415299,
             "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
               "def": 0,
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "min": 0,
               "max": 3
             "native": {
               "MIN": 0,
               "OPERATIONS": 7,
               "MAX": 3,
               "FLAGS": 1,
               "TYPE": "INTEGER",
               "DEFAULT": 0,
             "ts": 1621104424598,
             "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
               "type": "number",
               "max": 3,
               "read": false,
               "write": true,
               "alias": {
                 "id": {
                   "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                   "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
               "custom": {
                 "iqontrol.0": {
                   "enabled": true,
                   "readonly": false,
                   "invert": false,
                   "confirm": false,
                   "pincode": "",
                   "unit": "",
                   "unit_zero": "",
                   "unit_one": "",
                   "min": 0,
                   "max": 1,
                   "step": "",
                   "roundDigits": 1,
                   "timeFormat": "x",
                   "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                   "type": "number",
                   "role": "",
                   "targetValueId": "",
                   "states": {
                     "0": "Auto",
                     "1": "Manu"
                   "statesAddInput": false,
                   "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                   "showOnlyTargetValues": false
             "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
             "native": {},
             "ts": 1622570561147,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
            Danke!
            Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
            LG
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5376
            leider geht noch gar nix...
            einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962
            • dslraserD dslraser
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5377
              schade, wäre ja auch zu schön gewesen :)
              Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5378
                Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #5379
                  ähm, vielleicht doch.....
                  geht da hin (index.js:8879)
                    @s-bormann
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5380
                    Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5381
                      Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        #5382
                        @s-bormann welche Version ist denn jetzt die Aktuelle??
                        Habe eben gerade ein Update gemacht vor ca. 5min. und habe jetzt auch nur eine leer Kachel.
                        Habe 1.8.0 installiert
                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                        • E Einstein2002
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #5383
                          Installiere die Version von Github (Im Admin Tab Adapter das Katzen-Logo, dann iqontrol auswählen). Die Version hat keine eigene neue Versions-Nummer, da es die Entwicklerversion ist, man kann also nicht erkennen, dass es eine neuere Version ist, nachdem man die neueste Github-Variante installiert hat.
                          E dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                            Einstein2002
                            #5384
                            @s-bormann Hab ich gemacht, es geht jetzt zumindest wieder das Fenster auf worin ich den Modus sehen kann, Auto Manu und Boost. Der Partymodus wird auch angezeigt.
                            Nur ändern kann ich nicht.
                            D.H. ich drück Manu und er springt zurück auf Auto, das gleiche bei Boost.
                            In den Optionen kann ich auch keine Änderung sehen.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #5385
                              @s-bormann
                              keine Error mehr im Browser, aber mehr als das wird nicht angezeigt (Funktion habe ich nicht geprüft) Es wird beim automatischen erstellen HM erkannt (nicht HMIP)
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5386
                                @s-bormann
                                Das Schalten funktioniert nicht. Wenn ich auf auto klicke springt es zurück auf manu. Wenn ich auf manu klicke, dann kommt auto.
                                EDIT: keine Anzeigen auf der Kachel.
                                  Einstein2002
                                  #5387
                                    @s-bormann
                                    Einstein2002
                                    #5388
                                    @dslraser Wie bei mir.
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5389
                                      @s-bormann
                                      @s-bormann
                                      Das automatische Erstellen habe ich jetzt auch mal angepasst, schau mal bitte, ob das jetzt klappt
                                      • E Einstein2002
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5390
                                        Was steht denn im Browser-Log beim Umschalten?
                                        So sieht es bei HM-nichtIP aus:
                                        E dslraserD 5 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          @s-bormann
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #5391
                                          passt noch nichht
