    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K KleinesA
    Aha, das mit der Karte funktioniert nun. 😊
    Zoom 1 war einfach zu wenig. 👼
    Der DP iqontrol.0.Widgets.Map.Position ist der Kartenausschnitt und die Favoriten werden darauf angezeigt.
    Alles klar.
    Wenn ich nun mehrer Karten anzeigen möchte, muss ich aber selber neue Widgets erstellen?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5363
    @kleinesa sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Alles klar.
    Ja, das stimmt, dann muss man die map.html duplizieren und von Hand den Pfad zu den Datenpunkten anpassen.
    • E Einstein2002
      @s-bormann Hallo Sebastian,
      bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
      Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
      Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
      Vielen Dank schon mal im vorab.
      Michael
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5364
      @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      Michael
      das könntest Du mit dem Scenes-Adapter lösen. Dan kannst Du Szenen mit bliebig viele Geräten anlegen und dann die Szenen mit iQontrol aufrufen. Oder, wie schon vorgeschlagen, mit einem Blockly. Hier gibt es viele Wege, aber leider nichts "out of the box".
      Viel Erfolg!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        Michael
        Viel Erfolg!
        Einstein2002
        #5365
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Scenes
        Das teste ich mal, wenn nicht dann doch mit Blockly
        Danke für die Info.
        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        • E Einstein2002
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @AlexSaW
          Control_Mode bleibt auf Control_Mode
          Dann unter Setpoint_Mode
          ValueList
          Zusätzlich
          Bei Control_Mode habe ich das
          und das
          Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
          Probier mal damit rum
          Edit: alles ohne Blockly und Co
          Ich blick es nicht
          Ich weiß nicht wo ihr das einstellt. Unter Objects, set_point_mode (Gerätetype) ? Da gibt es keine ValueList
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5366
          @AlexSaW
          ValueList
          Zusätzlich
          und das
          Ich blick es nicht
          könnt ihr mal bitte den RAW von CONTROL_MODE und von SET_POINT_MODE schicken?
          Ich habe nur Homematic und kein HomematicIP, würde das aber gerne so in iQontrol implementieren, dass man sich die ganzen Zusatz-Konfigurationen sparen kann. Brauche dafür aber etwas Hilfe und freiwillige Tester :)
          • E Einstein2002
            @da_woody Ich hab mich nur bedankt und ja das war meine Frage.
            Allerdings bin ich dadurch auch nicht weiter. Aber ich versuch halt noch mehr Infos zu bekommen, wie und wo was erstellt werden muss. Aber alles gut. Ich schaff das auch so.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #5367
            @einstein2002 ok, sorry, ich hab deine AW wohl falsch verstanden. kam für mich etwas zynisch rüber... :)
            von mir wars eben so gemeint, wie weiter unten beschrieben. du brauchst dafür DPs. ich dank da so an enums.
            da kann ich aber nicht allzuviel helfen, steh da selber etwas auf kriegsfuß.
              @AlexSaW
              ValueList
              Zusätzlich
              und das
              Ich blick es nicht
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #5368
              @AlexSaW
              ValueList
              Zusätzlich
              und das
              Ich blick es nicht
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "role": "indicator",
                 "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 2,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "CONTROL_MODE",
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
                 "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
               "from": "system.adapter.hm-rega.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1621104411423,
               "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.CONTROL_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.CONTROL_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 2,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104415287,
               "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.CONTROL_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Heizung Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "role": "indicator"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 2,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104424586,
               "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "name": "Heizkörperthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "ID": "SET_POINT_MODE",
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
                 "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT_MODE"
               "ts": 1621104411432,
               "_id": "hm-rpc.0.000A1709A1EB85.1.SET_POINT_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3,
                 "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_MODE"
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104415299,
               "_id": "hm-rpc.0.000A97099C223C.1.SET_POINT_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Heizung Wohnzimmer.SET_POINT_MODE",
                 "def": 0,
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "min": 0,
                 "max": 3
               "native": {
                 "MIN": 0,
                 "OPERATIONS": 7,
                 "MAX": 3,
                 "FLAGS": 1,
                 "TYPE": "INTEGER",
                 "DEFAULT": 0,
               "ts": 1621104424598,
               "_id": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              Hier noch ein konfigurierter alias der ohne Umweg funktioniert
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                 "type": "number",
                 "max": 3,
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "alias": {
                   "id": {
                     "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                     "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                 "custom": {
                   "iqontrol.0": {
                     "enabled": true,
                     "readonly": false,
                     "invert": false,
                     "confirm": false,
                     "pincode": "",
                     "unit": "",
                     "unit_zero": "",
                     "unit_one": "",
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": "",
                     "roundDigits": 1,
                     "timeFormat": "x",
                     "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                     "type": "number",
                     "role": "",
                     "targetValueId": "",
                     "states": {
                       "0": "Auto",
                       "1": "Manu"
                     "statesAddInput": false,
                     "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                     "showOnlyTargetValues": false
               "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
               "native": {},
               "ts": 1622570561147,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              • dslraserD dslraser
                @AlexSaW
                ValueList
                Zusätzlich
                und das
                Ich blick es nicht
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "max": 3,
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": {
                   "custom": {
                     "iqontrol.0": {
                       "enabled": true,
                       "readonly": false,
                       "invert": false,
                       "confirm": false,
                       "pincode": "",
                       "unit": "",
                       "unit_zero": "",
                       "unit_one": "",
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": "",
                       "roundDigits": 1,
                       "timeFormat": "x",
                       "type": "number",
                       "role": "",
                       "states": {
                         "0": "Auto",
                         "1": "Manu"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5369
                @AlexSaW
                ValueList
                Zusätzlich
                und das
                Ich blick es nicht
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "role": "indicator"
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 3
                 "native": {
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "MAX": 3,
                   "FLAGS": 1,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "DEFAULT": 0,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "type": "number",
                   "max": 3,
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "alias": {
                     "id": {
                   "custom": {
                     "iqontrol.0": {
                       "enabled": true,
                       "readonly": false,
                       "invert": false,
                       "confirm": false,
                       "pincode": "",
                       "unit": "",
                       "unit_zero": "",
                       "unit_one": "",
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": "",
                       "roundDigits": 1,
                       "timeFormat": "x",
                       "type": "number",
                       "role": "",
                       "states": {
                         "0": "Auto",
                         "1": "Manu"
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                Danke!
                Probiers mal mit der neuen Github-Version. Da sollte jetzt ein neues Gerät "HomematicIP-Thermostat" drin sein. Ich hoffe, damit läuft es? (wie gesagt, selbst kann ich es nicht testen).
                LG
                  @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
                  Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
                  Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
                  @dirk1962
                  alias angelegt:
                  Schraubenschlüssel
                  RAW vom alias
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "type": "number",
                     "max": 3,
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "alias": {
                       "id": {
                     "custom": {
                       "iqontrol.0": {
                         "enabled": true,
                         "readonly": false,
                         "invert": false,
                         "confirm": false,
                         "pincode": "",
                         "unit": "",
                         "unit_zero": "",
                         "unit_one": "",
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "step": "",
                         "roundDigits": 1,
                         "timeFormat": "x",
                         "type": "number",
                         "role": "",
                         "states": {
                           "0": "Auto",
                           "1": "Manu"
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                  Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
                  Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962D Offline
                  dirk1962
                  #5370
                  @dslraser
                  Die Ventilöffnung bei den HmIP-Ventilen bekomme ich nicht hin. Bei mir sieht der Datenpunkt so aus:
                  Nehme ich den falschen Datenpunkt oder muss ich noch was anderes machen?
                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    #5371
                    Ich schau in ca. 2Std mal rein, komm vorher nicht dazu.
                    Melde mich später.
                    • dirk1962D dirk1962
                      @dslraser
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5372
                      @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      @dslraser
                      Oh mann, EQ3 könnte man echt schlagen: Warum haben die ganzen Datenpunkte der Thermostate von HP und HMIP gleiche Namen, aber völlig unterschiedliche Bedeutung?? VALVE_STATE ist bei HM (nicht-IP) die Ventilöffnung in Prozent. Bei HMIP ist es jetzt irgendeine Zustandsmeldung. Könnte es sein, dass LEVEL hier die Ventilöffnung angibt?
                      dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dslraser
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                        #5373
                        @s-bormann
                        Der Level steht auf 1%, das Ventil ist aber 100% offen.
                        Mal abwarten, was @dslraser genommen hat.
                        Habe vorhin mal die neue Version von github runtergeladen.
                        HmIP-Thermostat kann man auswählen. Wenn ich ein HMIP-Thermostat automatisch anlege, wird nur Thermostat genommen. Wenn man dann auf HmIP-Thermostat umstellt funktioniert es noch nicht.
                        Probiere später mal die manuelle Anlage aus, bin aber jetzt erst mal zum Sport.
                          @s-bormann
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5374
                          Das ist ein Fehler vom rpc Adapter (denke ich)
                          85%
                          Vielleicht kann @foxriver76 dazu was sagen ?
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5375
                            ja
                              @AlexSaW
                              ValueList
                              Zusätzlich
                              und das
                              Ich blick es nicht
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": false,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 3,
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "OPERATIONS": 2,
                                 "MAX": 3,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "TYPE": "INTEGER",
                                 "DEFAULT": 0,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": false,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 3,
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "OPERATIONS": 2,
                                 "MAX": 3,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "TYPE": "INTEGER",
                                 "DEFAULT": 0,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": false,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 3,
                                 "role": "indicator"
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "OPERATIONS": 2,
                                 "MAX": 3,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "TYPE": "INTEGER",
                                 "DEFAULT": 0,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 3,
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "OPERATIONS": 7,
                                 "MAX": 3,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "TYPE": "INTEGER",
                                 "DEFAULT": 0,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 3,
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "OPERATIONS": 7,
                                 "MAX": 3,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "TYPE": "INTEGER",
                                 "DEFAULT": 0,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "def": 0,
                                 "type": "number",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "min": 0,
                                 "max": 3
                               "native": {
                                 "MIN": 0,
                                 "OPERATIONS": 7,
                                 "MAX": 3,
                                 "FLAGS": 1,
                                 "TYPE": "INTEGER",
                                 "DEFAULT": 0,
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "type": "number",
                                 "max": 3,
                                 "read": false,
                                 "write": true,
                                 "alias": {
                                   "id": {
                                 "custom": {
                                   "iqontrol.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "readonly": false,
                                     "invert": false,
                                     "confirm": false,
                                     "pincode": "",
                                     "unit": "",
                                     "unit_zero": "",
                                     "unit_one": "",
                                     "min": 0,
                                     "max": 1,
                                     "step": "",
                                     "roundDigits": 1,
                                     "timeFormat": "x",
                                     "type": "number",
                                     "role": "",
                                     "states": {
                                       "0": "Auto",
                                       "1": "Manu"
                               "native": {},
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                              Danke!
                              LG
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #5376
                              leider geht noch gar nix...
                              einmal automatisch erstellt und einmal manuell, also genau so wie bei @dirk1962
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5377
                                schade, wäre ja auch zu schön gewesen :)
                                Sagt das Browser-Log etwas dazu? (F12)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5378
                                  Nein, gar nix. Es passiert auch nichts wenn man die Kacheln anklickt.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5379
                                    ähm, vielleicht doch.....
                                    geht da hin (index.js:8879)
                                      @s-bormann
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5380
                                      Dann vielleicht erstmal einen alias machen bis EQ3 das gefixt hat.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/337#issuecomment-849803344
                                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5381
                                        Ok, diesen Fehler habe ich beseitigt. Bitte neuer Versuch!
                                          Einstein2002
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                          #5382
                                          @s-bormann welche Version ist denn jetzt die Aktuelle??
                                          Habe eben gerade ein Update gemacht vor ca. 5min. und habe jetzt auch nur eine leer Kachel.
                                          Habe 1.8.0 installiert
