    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @einstein2002
    Es sieht bei Dir so aus, dass Du in der CCU keine Gruppen erzeugt hast.
    Dein Datenpunkt "HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE" ist das Heizungsventil und keine Gruppe.
    Ich habe mal versucht nur ein einzelnes HmIP-Ventil so zu bauen, wie @dslraser das gepostet hat.
    Das funktioniert bei mir auch nicht. Es scheint nur bei Gruppen so zu gehen.
    @dslraser hast Du das mal mit einem einzelnen HmIP-Ventil versucht?
    Wenn ich in iQontrol eine Gruppe von Auto auf Manu umschalte, sehe ich die Veränderung auch in der Raspberrymatic.
    Schalte ich in der Raspberrymatic die Gruppe um, wird es nicht in iQontrol bzw. in den Objekten von iobroker übernommen. Bei den HM-Ventil funktioniert das ohne Probleme in beide Richtungen. Kannst Du das bei Dir bei Gelegenheit mal prüfen?
    Das ist nicht ganz richtig, ich habe Gruppen angelegt, weiß nur nicht ob das alles so korrekt ist.
    Wie schon gesagt, das ist alles so viel auf einmal, ich kann halt immer nur versuchen und testen.
    Bitte nicht gleich Schimpfen wenn ich mal auf der Leitung stehe.
    Spielt es vielleicht eine Rolle das ich das ganze auf einem Raspberry Matic laufen lasse?
    Denke nicht, habe es mal mit der CCU verglichen und die kann doch etwas weniger??
    Einen anderen Datenpunkt (Gruppe) finde ich aber unter Objekte nicht. Hab eben mal die Ordner durchgesehen, aber da ist nichts.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5333
    @einstein2002
    Heizgruppen sind Virtual Devices (bei mir rpc.2)
    Raspberrymatic bei mir (Gruppen)
    ioBroker (Beispiel)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @einstein2002
      ioBroker (Beispiel)
      Einstein2002
      #5334
      @dslraser ```
      1ea49374-03c6-4f69-b21a-ceafba90ca26-grafik.png code_text
      Bei Virtual Devices kann ich zwar den Haken setzten, aber bekomme nur Keins  zur Auswahl.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @dslraser ```
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5335
        @einstein2002
        dafür brauchst Du auch noch die passende rpc Instanz (bei mir rpc.2), vielleicht musst Du die noch erstellen ?
        bei mir:
        rpc.0 = HMIP
        rpc.1 = HM (klassisch)
        rpc.2 = Virtual Devices (bei mir Heizgruppen)
          @einstein2002
          bei mir:
          rpc.0 = HMIP
          Einstein2002
          #5336
          @dslraser Das hab ich jetzt gemacht:
          rpc.0=rfd
          rpc.1=HMIP
          rpc.2= Virtual Devices
          HM ohne IP oder Klassisch habe ich nicht zur Auswahl
          • E Einstein2002
            rpc.0=rfd
            rpc.1=HMIP
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5337
            @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Das ist rfd
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              Das ist rfd
              Einstein2002
              #5338
              @dslraser Okay 😰
                Das ist rfd
                Einstein2002
                #5339
                @dslraser So die Einstellung in Instanzen hm-rega.0 habe ich jetzt auch gemacht.
                • dirk1962D dirk1962
                  @einstein2002
                  SabineT
                  #5340
                  Ich hab jetzt mal ein paar Tests in der Gruppe gemacht. So wie es auschaut sind folgende Datenpunkte relevant:
                  CONTROL_MODE damit kann man zw. Auto und Manu umschalten
                  SET_POINT_MODE hier wird der aktuelle Status angezeigt.
                  Wobei CONTROL_MODE von RaspberryMatic nicht verändert wird.
                  Es müsste also entweder @s-bormann den Gerätetyp Homematic-Thermostat anpassen oder man muss einen Alias dazwischen schalten, der den einen Datenpunkt liest, aber den anderen schreibt.
                  • S SabineT
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5341
                    @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                    Das ginge ja schnell zu machen.
                    https://forum.iobroker.net/post/575752
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                      SabineT
                      schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                      #5342
                      @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
                      Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                        #5343
                        @dslraser Also, ich habe jetzt mal alles soweit geändert und siehe da es geht.
                        Was ich aber noch nicht ganz verstehe, welche Datenpunkte müssen wo eingetragen werden. Um genau zu werden:
                        Unter Adapter configuration: iqcontrol.0
                        Geräte
                        Home Ansicht
                        Dann bei mir Heizung Esszimmer
                        und jetzt die Datenpunkte.
                        Im Video von Sebastian hat er alles unkentlich gemacht, gibt es da vielleicht eine Auflistung wer mit wem zusammengehört? Bei vielen ist es ja klar, aber es gibt auch welche die nicht eindeutig sind.
                        Set_Temerature
                        Temperatur
                        Ich versuche es einfach aber es würde mir sehr helfen.
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          #5344
                          Dann als nächstes, das mit den Verknüpfungen habe ich absoltu noch nicht verstanden, ich schaue mir jetzt erst nochmals die Videos von Sebastian an, bin mir aber nicht sicher ob er dieses Thema behandelt.
                          Ich melde mich wieder, dauert aber etwas... Dankeschön an euch, danke.
                          • E Einstein2002
                            Geräte
                            Home Ansicht
                            Set_Temerature
                            Temperatur
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5345
                            Set_Temerature
                            Temperatur
                            Set_Temperature (zum Temperatur einstellen/soll Temperatur)
                            ACTUAL TEMPERATURE (Die aktuelle / ist Temperatur)
                            Schau einfach mal in die Objekte und sieh Dir die Werte an, das meiste ist dann selbsterklärend.
                            • E Offline
                              eMd
                              #5346
                              Sollte ich noch warten damit ich wieder anlernen kann oder sollte ich lieber einen downgrade machen?
                              Wenn ja, wie mach ich den am sinnvollsten?
                              MfG
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • S SabineT
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5347
                                Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
                                @dirk1962
                                alias angelegt:
                                Schraubenschlüssel
                                RAW vom alias
                                 "type": "state",
                                 "common": {
                                   "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                                   "role": "indicator",
                                   "type": "number",
                                   "max": 3,
                                   "read": false,
                                   "write": true,
                                   "alias": {
                                     "id": {
                                       "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                                       "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                                   "custom": {
                                     "iqontrol.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "readonly": false,
                                       "invert": false,
                                       "confirm": false,
                                       "pincode": "",
                                       "unit": "",
                                       "unit_zero": "",
                                       "unit_one": "",
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": "",
                                       "roundDigits": 1,
                                       "timeFormat": "x",
                                       "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                       "type": "number",
                                       "role": "",
                                       "targetValueId": "",
                                       "states": {
                                         "0": "Auto",
                                         "1": "Manu"
                                       "statesAddInput": false,
                                       "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                       "showOnlyTargetValues": false
                                 "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                                 "native": {},
                                 "user": "system.user.admin",
                                 "ts": 1622570561147,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                   "owner": "system.user.admin",
                                Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
                                Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
                                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  #5348
                                  ich schon wieder....
                                  Habe jetzt mal ne Frage zu milight adapter und iqontrol.
                                  Da probier ich gerade ein wenig aus und es funktioniert auch soweit recht gut. Hab aber ne Idee... weiß aber nicht wie ich sie umsetzten kann.
                                  Folgendes:
                                  Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
                                  2. Kann man Tasten erstellen in denen ganz bestimmte Farben hinterlegt sind und diese dadurch sehr einfach aufzurufen sind??
                                  Ähnlich wie bei der Heizung Auto/Manu/Boost.
                                  Hat einer ne Idee wie das umzusetzenist?
                                  Danke im vorab.
                                  Grüße Michael
                                  da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Set_Temerature
                                    Temperatur
                                    Einstein2002
                                    #5349
                                    @dslraser Hi, das habe ich inzwischen gemacht und bin, so denke ich, auch etwas weiter. Solltest Du ne Idee zu Milight haben dann lass es mich bitte wissen. Danke Michael
                                    • E Einstein2002
                                      Folgendes:
                                      Danke im vorab.
                                      Grüße Michael
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #5350
                                      wenn die DP vorhanden sind, sicher.
                                      • E Einstein2002
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5351
                                        Habe ich selbst nicht und kenne mich damit nicht aus.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          Einstein2002
                                          #5352
                                          @da_woody Danke für die ausführliche Antwort.
