    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @dslraser Das hab ich jetzt gemacht:
    rpc.0=rfd
    rpc.1=HMIP
    rpc.2= Virtual Devices
    HM ohne IP oder Klassisch habe ich nicht zur Auswahl
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5337
    @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Das ist rfd
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Das ist rfd
      Einstein2002
      #5338
      @dslraser Okay 😰
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        Das ist rfd
        Einstein2002
        #5339
        @dslraser So die Einstellung in Instanzen hm-rega.0 habe ich jetzt auch gemacht.
        • dirk1962D dirk1962
          @einstein2002
          Es sieht bei Dir so aus, dass Du in der CCU keine Gruppen erzeugt hast.
          Dein Datenpunkt "HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE" ist das Heizungsventil und keine Gruppe.
          Ich habe mal versucht nur ein einzelnes HmIP-Ventil so zu bauen, wie @dslraser das gepostet hat.
          Das funktioniert bei mir auch nicht. Es scheint nur bei Gruppen so zu gehen.
          @dslraser hast Du das mal mit einem einzelnen HmIP-Ventil versucht?
          Wenn ich in iQontrol eine Gruppe von Auto auf Manu umschalte, sehe ich die Veränderung auch in der Raspberrymatic.
          Schalte ich in der Raspberrymatic die Gruppe um, wird es nicht in iQontrol bzw. in den Objekten von iobroker übernommen. Bei den HM-Ventil funktioniert das ohne Probleme in beide Richtungen. Kannst Du das bei Dir bei Gelegenheit mal prüfen?
          SabineT
          #5340
          @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Ich hab jetzt mal ein paar Tests in der Gruppe gemacht. So wie es auschaut sind folgende Datenpunkte relevant:
          CONTROL_MODE damit kann man zw. Auto und Manu umschalten
          SET_POINT_MODE hier wird der aktuelle Status angezeigt.
          Wobei CONTROL_MODE von RaspberryMatic nicht verändert wird.
          Es müsste also entweder @s-bormann den Gerätetyp Homematic-Thermostat anpassen oder man muss einen Alias dazwischen schalten, der den einen Datenpunkt liest, aber den anderen schreibt.
          • S SabineT
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5341
            @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Das ginge ja schnell zu machen.
            https://forum.iobroker.net/post/575752
            https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
              SabineT
              schrieb am zuletzt editiert von SabineT
              #5342
              @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
              Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
              • E Offline
                Einstein2002
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                #5343
                @dslraser Also, ich habe jetzt mal alles soweit geändert und siehe da es geht.
                Was ich aber noch nicht ganz verstehe, welche Datenpunkte müssen wo eingetragen werden. Um genau zu werden:
                Unter Adapter configuration: iqcontrol.0
                Geräte
                Home Ansicht
                Dann bei mir Heizung Esszimmer
                und jetzt die Datenpunkte.
                Im Video von Sebastian hat er alles unkentlich gemacht, gibt es da vielleicht eine Auflistung wer mit wem zusammengehört? Bei vielen ist es ja klar, aber es gibt auch welche die nicht eindeutig sind.
                Set_Temerature
                Temperatur
                Ich versuche es einfach aber es würde mir sehr helfen.
                • E Offline
                  Einstein2002
                  #5344
                  Dann als nächstes, das mit den Verknüpfungen habe ich absoltu noch nicht verstanden, ich schaue mir jetzt erst nochmals die Videos von Sebastian an, bin mir aber nicht sicher ob er dieses Thema behandelt.
                  Ich melde mich wieder, dauert aber etwas... Dankeschön an euch, danke.
                  • E Einstein2002
                    Geräte
                    Home Ansicht
                    Set_Temerature
                    Temperatur
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5345
                    Set_Temerature
                    Temperatur
                    Set_Temperature (zum Temperatur einstellen/soll Temperatur)
                    ACTUAL TEMPERATURE (Die aktuelle / ist Temperatur)
                    Schau einfach mal in die Objekte und sieh Dir die Werte an, das meiste ist dann selbsterklärend.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Offline
                      eMd
                      #5346
                      Sollte ich noch warten damit ich wieder anlernen kann oder sollte ich lieber einen downgrade machen?
                      Wenn ja, wie mach ich den am sinnvollsten?
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • S SabineT
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5347
                        Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
                        @dirk1962
                        alias angelegt:
                        Schraubenschlüssel
                        RAW vom alias
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                           "role": "indicator",
                           "type": "number",
                           "max": 3,
                           "read": false,
                           "write": true,
                           "alias": {
                             "id": {
                               "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                               "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                           "custom": {
                             "iqontrol.0": {
                               "enabled": true,
                               "readonly": false,
                               "invert": false,
                               "confirm": false,
                               "pincode": "",
                               "unit": "",
                               "unit_zero": "",
                               "unit_one": "",
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": "",
                               "roundDigits": 1,
                               "timeFormat": "x",
                               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                               "type": "number",
                               "role": "",
                               "targetValueId": "",
                               "states": {
                                 "0": "Auto",
                                 "1": "Manu"
                               "statesAddInput": false,
                               "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                               "showOnlyTargetValues": false
                         "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                         "native": {},
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1622570561147,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                        Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
                        Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          #5348
                          ich schon wieder....
                          Habe jetzt mal ne Frage zu milight adapter und iqontrol.
                          Da probier ich gerade ein wenig aus und es funktioniert auch soweit recht gut. Hab aber ne Idee... weiß aber nicht wie ich sie umsetzten kann.
                          Folgendes:
                          Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
                          2. Kann man Tasten erstellen in denen ganz bestimmte Farben hinterlegt sind und diese dadurch sehr einfach aufzurufen sind??
                          Ähnlich wie bei der Heizung Auto/Manu/Boost.
                          Hat einer ne Idee wie das umzusetzenist?
                          Danke im vorab.
                          Grüße Michael
                          da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                            Set_Temerature
                            Temperatur
                            Einstein2002
                            #5349
                            @dslraser Hi, das habe ich inzwischen gemacht und bin, so denke ich, auch etwas weiter. Solltest Du ne Idee zu Milight haben dann lass es mich bitte wissen. Danke Michael
                            • E Einstein2002
                              Folgendes:
                              Danke im vorab.
                              Grüße Michael
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #5350
                              wenn die DP vorhanden sind, sicher.
                              • E Einstein2002
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5351
                                Habe ich selbst nicht und kenne mich damit nicht aus.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Einstein2002
                                  #5352
                                  @da_woody Danke für die ausführliche Antwort.
                                  • s.bormannS s.bormann
                                    @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    @s-bormann
                                    Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder. 😊
                                    Perfekt, war vielleicht im Rahmen der vielen Updates von ioBroker mal zwischendrin zerschossen.
                                    Einstein2002
                                    #5353
                                    @s-bormann Hallo Sebastian,
                                    bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
                                    Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
                                    Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
                                    Vielen Dank schon mal im vorab.
                                    Michael
                                    dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Einstein2002
                                      Folgendes:
                                      Danke im vorab.
                                      Grüße Michael
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #5354
                                      das war deine frage, darauf gabs antwort, was erwartest du jetzt?
                                      iQontrol kann halt nur mit DPs umgehn, alles andere, wie scripte, gruppen, u.s.w. hat ja nichts mit dem adapter direkt zu tun.
                                        Einstein2002
                                        #5355
                                        @da_woody Ich hab mich nur bedankt und ja das war meine Frage.
                                        Allerdings bin ich dadurch auch nicht weiter. Aber ich versuch halt noch mehr Infos zu bekommen, wie und wo was erstellt werden muss. Aber alles gut. Ich schaff das auch so.
                                        • E Einstein2002
                                          Folgendes:
                                          Danke im vorab.
                                          Grüße Michael
                                          Einstein2002
                                          #5356
                                          @einstein2002 zu 2.
                                          ist gelöst.
