    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @dslraser ```
    1ea49374-03c6-4f69-b21a-ceafba90ca26-grafik.png code_text
    Bei Virtual Devices kann ich zwar den Haken setzten, aber bekomme nur Keins  zur Auswahl.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5335
    @einstein2002
    dafür brauchst Du auch noch die passende rpc Instanz (bei mir rpc.2), vielleicht musst Du die noch erstellen ?
    bei mir:
    rpc.0 = HMIP
    rpc.1 = HM (klassisch)
    rpc.2 = Virtual Devices (bei mir Heizgruppen)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @einstein2002
      bei mir:
      rpc.0 = HMIP
      Einstein2002
      #5336
      @dslraser Das hab ich jetzt gemacht:
      rpc.0=rfd
      rpc.1=HMIP
      rpc.2= Virtual Devices
      HM ohne IP oder Klassisch habe ich nicht zur Auswahl
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        rpc.0=rfd
        rpc.1=HMIP
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #5337
        @einstein2002 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Das ist rfd
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          Das ist rfd
          Einstein2002
          #5338
          @dslraser Okay 😰
            Das ist rfd
            Einstein2002
            #5339
            @dslraser So die Einstellung in Instanzen hm-rega.0 habe ich jetzt auch gemacht.
            • dirk1962D dirk1962
              @einstein2002
              Es sieht bei Dir so aus, dass Du in der CCU keine Gruppen erzeugt hast.
              Dein Datenpunkt "HmIP-eTRV-2 000A1BE99BBDA5:1.BOOST_MODE" ist das Heizungsventil und keine Gruppe.
              Ich habe mal versucht nur ein einzelnes HmIP-Ventil so zu bauen, wie @dslraser das gepostet hat.
              Das funktioniert bei mir auch nicht. Es scheint nur bei Gruppen so zu gehen.
              @dslraser hast Du das mal mit einem einzelnen HmIP-Ventil versucht?
              Wenn ich in iQontrol eine Gruppe von Auto auf Manu umschalte, sehe ich die Veränderung auch in der Raspberrymatic.
              Schalte ich in der Raspberrymatic die Gruppe um, wird es nicht in iQontrol bzw. in den Objekten von iobroker übernommen. Bei den HM-Ventil funktioniert das ohne Probleme in beide Richtungen. Kannst Du das bei Dir bei Gelegenheit mal prüfen?
              SabineT
              #5340
              @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Ich hab jetzt mal ein paar Tests in der Gruppe gemacht. So wie es auschaut sind folgende Datenpunkte relevant:
              CONTROL_MODE damit kann man zw. Auto und Manu umschalten
              SET_POINT_MODE hier wird der aktuelle Status angezeigt.
              Wobei CONTROL_MODE von RaspberryMatic nicht verändert wird.
              Es müsste also entweder @s-bormann den Gerätetyp Homematic-Thermostat anpassen oder man muss einen Alias dazwischen schalten, der den einen Datenpunkt liest, aber den anderen schreibt.
              • S SabineT
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #5341
                @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                Das ginge ja schnell zu machen.
                https://forum.iobroker.net/post/575752
                https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                  SabineT
                  schrieb am zuletzt editiert von SabineT
                  #5342
                  @dslraser ich hab mir jetzt mal für einen Thermostat einen eigenen Alias angelegt mit "Getrennte Alias IDs für lesen und schreiben". Lesen vom SET_POINT_MODE und schreiben in CONTROL_MODE.
                  Im iQontrol dann diesen Alias für CONTROL_MODE ausgewählt, noch die Werteliste beim Alias-Object eingetragen und schon wird im iQontrol Manu angezeigt, wenn man das im RaspberryMatic umstellt (und umgekehrt).
                  • E Offline
                    Einstein2002
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                    #5343
                    @dslraser Also, ich habe jetzt mal alles soweit geändert und siehe da es geht.
                    Was ich aber noch nicht ganz verstehe, welche Datenpunkte müssen wo eingetragen werden. Um genau zu werden:
                    Unter Adapter configuration: iqcontrol.0
                    Geräte
                    Home Ansicht
                    Dann bei mir Heizung Esszimmer
                    und jetzt die Datenpunkte.
                    Im Video von Sebastian hat er alles unkentlich gemacht, gibt es da vielleicht eine Auflistung wer mit wem zusammengehört? Bei vielen ist es ja klar, aber es gibt auch welche die nicht eindeutig sind.
                    Set_Temerature
                    Temperatur
                    Ich versuche es einfach aber es würde mir sehr helfen.
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #5344
                      Dann als nächstes, das mit den Verknüpfungen habe ich absoltu noch nicht verstanden, ich schaue mir jetzt erst nochmals die Videos von Sebastian an, bin mir aber nicht sicher ob er dieses Thema behandelt.
                      Ich melde mich wieder, dauert aber etwas... Dankeschön an euch, danke.
                      • E Einstein2002
                        Geräte
                        Home Ansicht
                        Set_Temerature
                        Temperatur
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5345
                        Set_Temerature
                        Temperatur
                        Set_Temperature (zum Temperatur einstellen/soll Temperatur)
                        ACTUAL TEMPERATURE (Die aktuelle / ist Temperatur)
                        Schau einfach mal in die Objekte und sieh Dir die Werte an, das meiste ist dann selbsterklärend.
                        • E Offline
                          eMd
                          #5346
                          Sollte ich noch warten damit ich wieder anlernen kann oder sollte ich lieber einen downgrade machen?
                          Wenn ja, wie mach ich den am sinnvollsten?
                          MfG
                          eMd
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          • S SabineT
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5347
                            Jo, gerade mal ausprobiert, funktioniert in beide Richtungen.
                            @dirk1962
                            alias angelegt:
                            Schraubenschlüssel
                            RAW vom alias
                             "type": "state",
                             "common": {
                               "name": "Heizung_Wohnzimmer_CONTROL_MODE",
                               "role": "indicator",
                               "type": "number",
                               "max": 3,
                               "read": false,
                               "write": true,
                               "alias": {
                                 "id": {
                                   "read": "hm-rpc.2.INT0000008.1.SET_POINT_MODE",
                                   "write": "hm-rpc.2.INT0000008.1.CONTROL_MODE"
                               "custom": {
                                 "iqontrol.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "readonly": false,
                                   "invert": false,
                                   "confirm": false,
                                   "pincode": "",
                                   "unit": "",
                                   "unit_zero": "",
                                   "unit_one": "",
                                   "min": 0,
                                   "max": 1,
                                   "step": "",
                                   "roundDigits": 1,
                                   "timeFormat": "x",
                                   "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                   "type": "number",
                                   "role": "",
                                   "targetValueId": "",
                                   "states": {
                                     "0": "Auto",
                                     "1": "Manu"
                                   "statesAddInput": false,
                                   "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                   "showOnlyTargetValues": false
                             "_id": "alias.0.Heizung.Heizung_Wohnzimmer",
                             "native": {},
                             "user": "system.user.admin",
                             "ts": 1622570561147,
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                               "owner": "system.user.admin",
                            Boost habe ich über ADDITIONAL_CONTROLS eingebunden, geht auch
                            Edit: so habe ich es jetzt (Handyansicht)
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Offline
                              Einstein2002
                              #5348
                              ich schon wieder....
                              Habe jetzt mal ne Frage zu milight adapter und iqontrol.
                              Da probier ich gerade ein wenig aus und es funktioniert auch soweit recht gut. Hab aber ne Idee... weiß aber nicht wie ich sie umsetzten kann.
                              Folgendes:
                              Ich habe mehrere LED Stripes in unterschiedlichen Räumen, einzeln auch nicht das problem diese anzusprechen und zu schalten. Ich würde jedoch gerne mehrere Räume in eine Gruppe machen oder eine Szene und diese gemeinsam schalten.
                              2. Kann man Tasten erstellen in denen ganz bestimmte Farben hinterlegt sind und diese dadurch sehr einfach aufzurufen sind??
                              Ähnlich wie bei der Heizung Auto/Manu/Boost.
                              Hat einer ne Idee wie das umzusetzenist?
                              Danke im vorab.
                              Grüße Michael
                              da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
                                Set_Temerature
                                Temperatur
                                Einstein2002
                                #5349
                                @dslraser Hi, das habe ich inzwischen gemacht und bin, so denke ich, auch etwas weiter. Solltest Du ne Idee zu Milight haben dann lass es mich bitte wissen. Danke Michael
                                • E Einstein2002
                                  Folgendes:
                                  Danke im vorab.
                                  Grüße Michael
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #5350
                                  wenn die DP vorhanden sind, sicher.
                                  • E Einstein2002
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #5351
                                    Habe ich selbst nicht und kenne mich damit nicht aus.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Einstein2002
                                      #5352
                                      @da_woody Danke für die ausführliche Antwort.
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Es ging immer und seit gestern, zumindest ist mir da aufgefallen, geht es auch wieder. 😊
                                        Perfekt, war vielleicht im Rahmen der vielen Updates von ioBroker mal zwischendrin zerschossen.
                                        Einstein2002
                                        #5353
                                        @s-bormann Hallo Sebastian,
                                        bist du ab und an mal hier im Forum? Hast du ne Idee wie das mit den Szenen funktioniert? Welche möglichkeit gibt es in iqontrol um drei oder vier LED Stripes in einzelnen Räumen als Szene zusammen zu fassen??
                                        Leider gehts du in deinen Videos nur sehr wenig auf details ein und es funktioniert nicht. Anscheinend gibt es auch nur einige die diesen iqontrol verwenden?? Zumindest kommt keine Info hier im Forum zu diesem Thema.
                                        Oder hat irgendeiner von euch ne Idee?? Ein hinweis oder ein weg in welche Richtung man denken muß.
                                        Vielen Dank schon mal im vorab.
                                        Michael
                                        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein2002
                                          Folgendes:
                                          Danke im vorab.
                                          Grüße Michael
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #5354
                                          das war deine frage, darauf gabs antwort, was erwartest du jetzt?
                                          iQontrol kann halt nur mit DPs umgehn, alles andere, wie scripte, gruppen, u.s.w. hat ja nichts mit dem adapter direkt zu tun.
