  4. Backitup für kein Automatisches Backup aus
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @christian-sandkaulen sagte in Backitup für kein Automatisches Backup aus:
    nicht das ich wüsste
    Zeige mal :
    iobroker version
    iobroker repo list
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    @glasfaser
    pi@PI4:~ $ iobroker version
    3.3.9
    pi@PI4:~ $ iobroker repo list
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo: Stable (default)
    pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.1
    v12.22.1
    6.14.12
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
    Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [30,9 kB]
    Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [30,9 kB]
    Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [29,9 kB]
    Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [376 kB]
    Es wurden 13,5 MB in 13 s geholt (1.077 kB/s).
    Aktualisierung für 73 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
    nodejs:
      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    • simatecS simatec
      @christian-sandkaulen Du hast weder bei dem History Backup einen Pfad angegeben noch beim Javascript.
      Wenn du die beiden Optionen mitsichern willst, dann musst dort die Pfadangabe rein. Wenn nicht die beiden Optionen in den Haupteinstellungen deaktivieren
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @simatec
      wie bekomme ich die Pfade raus ?
      • ChrisNettC ChrisNett
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @christian-sandkaulen Jeweils auf den Button ermitteln klicken.
        Wenn Javascript und der History Adapter richtig konfiguriert sind, holt sich Backitup die Daten
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Javascript-Backup
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          @glasfaser
          3.3.9
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.1
          v12.22.1
          6.14.12
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Eigentlich alles richtig eingestellt.
          Du musst aber irgendwann mal die Beta-Version des js-controllers eingespielt haben, 3.3.9 war nie im Stable verfügbar.
          Die 73 hängenden Upgrades würde ich reinholen:
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo reboot
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            ja das kann sein als ich problem mit Zigbee hatte ist das gemacht worden, update mache ich gleich.
            • simatecS simatec
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              @simatec
              danke JS habe ich ümgestellt aber was muss hier rein?
                @simatec
                Bei mir habe ich da (analog zu den JS-skripten) ein Spiegelverzeichnis in /home/iobroker/history angelegt. Also außerhalb von /opt/iobroker
                  sudo reboot
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  73 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 149 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 4.907 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                  Abbruch.
                  pi@PI4:~ $
                  warum bricht der das mit "J" ab?
                    Abbruch.
                    pi@PI4:~ $
                    Keine Ahnung. Mit kleinem j mal probiert?
                    Oder y?
                      Oder y?
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      ja auch und mit n bricht er auch ab...
                      aber backup geht jetzt
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6316 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7766 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                      [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [historyDB] - done
                      [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                      [DEBUG] [zigbee] - done
                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [javascripts] - done
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [telegram] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [EXIT] 0
                      :-) danke
                        [EXIT] 0
                        :-) danke
                        Komisch.
                        Versuch mal
                        sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
                          Oder y?
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNettC Offline
                          ChrisNett
                          habe mal zuerst
                          sudo reboot
                          gemacht und dann noch mal das update
                          jetzt läuft es
                            habe mal zuerst
                            sudo reboot
                            jetzt läuft es
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            ich Frage noch kann ich auch nur zigbee wiederherstellen oder ist da immer alles drin?
                              Für zigbee gibt es eine eigene Einstellung im Backitup-Adapter.
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                Danke und der stellt auch nur zigbee wieder her ja?
                                  Ja, dafür gibt es den Punkt.
