  4. Backitup für kein Automatisches Backup aus
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @christian-sandkaulen
    Eigentlich alles richtig eingestellt.
    Du musst aber irgendwann mal die Beta-Version des js-controllers eingespielt haben, 3.3.9 war nie im Stable verfügbar.
    Die 73 hängenden Upgrades würde ich reinholen:
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    ja das kann sein als ich problem mit Zigbee hatte ist das gemacht worden, update mache ich gleich.
    • simatecS simatec
      @christian-sandkaulen Jeweils auf den Button ermitteln klicken.
      Wenn Javascript und der History Adapter richtig konfiguriert sind, holt sich Backitup die Daten
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Javascript-Backup
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @simatec
      danke JS habe ich ümgestellt aber was muss hier rein?
      • ChrisNettC ChrisNett
        @simatec
        Bei mir habe ich da (analog zu den JS-skripten) ein Spiegelverzeichnis in /home/iobroker/history angelegt. Also außerhalb von /opt/iobroker
          sudo reboot
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          73 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 149 MB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 4.907 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
          Abbruch.
          pi@PI4:~ $
          warum bricht der das mit "J" ab?
            Abbruch.
            pi@PI4:~ $
            Keine Ahnung. Mit kleinem j mal probiert?
            Oder y?
            ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
              Oder y?
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              ja auch und mit n bricht er auch ab...
              aber backup geht jetzt
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6316 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7766 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
              [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [historyDB] - done
              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
              [DEBUG] [zigbee] - done
              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [javascripts] - done
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz...
              [DEBUG] [googledrive] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 0
              :-) danke
                [EXIT] 0
                :-) danke
                Komisch.
                Versuch mal
                sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
                  Oder y?
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  habe mal zuerst
                  sudo reboot
                  gemacht und dann noch mal das update
                  jetzt läuft es
                  ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                    habe mal zuerst
                    sudo reboot
                    jetzt läuft es
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    ich Frage noch kann ich auch nur zigbee wiederherstellen oder ist da immer alles drin?
                      Für zigbee gibt es eine eigene Einstellung im Backitup-Adapter.
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        Danke und der stellt auch nur zigbee wieder her ja?
                          Ja, dafür gibt es den Punkt.
