  4. Backitup für kein Automatisches Backup aus
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    Danke habe gerade mal 7:37 eingestellt müsste dann ja gleich laufen..
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @christian-sandkaulen Dein History und Javascript Backup sind nicht korrekt konfiguriert.
    Hier müssen die richtigen Pfade noch konfiguriert werden
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      @christian-sandkaulen sagte in Backitup für kein Automatisches Backup aus:
      Node-Version:
      10.x.x
      Nodejs-Version:
      v12.22.1
      Da stimmt was nicht. Die Versionen sollen identisch sein:
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @meister-mopper
      habe ich fasch eingetragen die sind gleich
      • simatecS simatec
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
        @simatec
        ja das Backup läuft jetzt aber nur die beiden fehler, was müss ich da angeben?
        backitup.0	2021-06-02 07:51:15.521	info	(22053) [iobroker] backup was activated at 07:49 every 1 day(s)
        backitup.0	2021-06-02 07:51:15.420	info	(22053) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
        backitup.0	2021-06-02 07:51:07.730	info	(20698) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        backitup.0	2021-06-02 07:51:07.728	info	(20698) terminating
        backitup.0	2021-06-02 07:51:07.727	info	(20698) cleaned everything up...
        backitup.0	2021-06-02 07:51:07.726	info	(20698) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        backitup.0	2021-06-02 07:45:44.462	info	(20698) [iobroker] backup was activated at 07:49 every 1 day(s)
        backitup.0	2021-06-02 07:45:44.351	info	(20698) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
        backitup.0	2021-06-02 07:45:36.733	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        backitup.0	2021-06-02 07:45:36.730	info	(18982) terminating
        backitup.0	2021-06-02 07:45:36.729	info	(18982) cleaned everything up...
        backitup.0	2021-06-02 07:45:36.727	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        simatecS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @christian-sandkaulen Der Log sagt leider nichts aus, außer dass du den Adapter neu gestartet hast
          • simatecS simatec
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @simatec
            sorry dachte da seht das bei..
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6271 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7753 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-08_01_32_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
            [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "" not found
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-08_01_32_backupiobroker.tar.gz...
            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-08_01_45_backupiobroker.tar.gz" not found
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-08_01_45_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-08_01_45_backupiobroker.tar.gz...
            [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-08_01_46_backupiobroker.tar.gz" not found
            [DEBUG] [googledrive] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [telegram] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
              @simatec
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Biste du im BETA Kanal unterwegs !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                @glasfaser
                nicht das ich wüsste sol ich das ändern?
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Zeige mal :
                  iobroker version
                  iobroker repo list
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @simatec
                    [EXIT] 0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @christian-sandkaulen Du hast weder bei dem History Backup einen Pfad angegeben noch beim Javascript.
                    Wenn du die beiden Optionen mitsichern willst, dann musst dort die Pfadangabe rein. Wenn nicht die beiden Optionen in den Haupteinstellungen deaktivieren
                      Zeige mal :
                      iobroker version
                      iobroker repo list
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @glasfaser
                      pi@PI4:~ $ iobroker version
                      3.3.9
                      pi@PI4:~ $ iobroker repo list
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo: Stable (default)
                      pi@PI4:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.1
                      v12.22.1
                      6.14.12
                      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      Holen:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [10,4 kB]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                      Holen:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main armhf Packages [30,9 kB]
                      Holen:7 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main arm64 Packages [30,9 kB]
                      Holen:8 http://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [29,9 kB]
                      Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [376 kB]
                      Es wurden 13,5 MB in 13 s geholt (1.077 kB/s).
                      Aktualisierung für 73 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.22.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • simatecS simatec
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @simatec
                        wie bekomme ich die Pfade raus ?
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @christian-sandkaulen Jeweils auf den Button ermitteln klicken.
                          Wenn Javascript und der History Adapter richtig konfiguriert sind, holt sich Backitup die Daten
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Javascript-Backup
                            @glasfaser
                            3.3.9
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.1
                            v12.22.1
                            6.14.12
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Eigentlich alles richtig eingestellt.
                            Du musst aber irgendwann mal die Beta-Version des js-controllers eingespielt haben, 3.3.9 war nie im Stable verfügbar.
                            Die 73 hängenden Upgrades würde ich reinholen:
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
                              sudo reboot
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              ja das kann sein als ich problem mit Zigbee hatte ist das gemacht worden, update mache ich gleich.
                              • simatecS simatec
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                @simatec
                                danke JS habe ich ümgestellt aber was muss hier rein?
                                  @simatec
                                  Bei mir habe ich da (analog zu den JS-skripten) ein Spiegelverzeichnis in /home/iobroker/history angelegt. Also außerhalb von /opt/iobroker
                                    sudo reboot
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    73 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 149 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 4.907 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                    Abbruch.
                                    pi@PI4:~ $
                                    warum bricht der das mit "J" ab?
                                      Abbruch.
                                      pi@PI4:~ $
                                      Keine Ahnung. Mit kleinem j mal probiert?
                                      Oder y?
                                        Oder y?
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        ja auch und mit n bricht er auch ab...
                                        aber backup geht jetzt
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 6316 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.PI4 7766 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [historyDB] - done
                                        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_06_02-10_34_43_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2021_06_02-10_34_54_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_06_02-10_34_55_backupiobroker.tar.gz...
                                        [EXIT] 0
                                        :-) danke
                                          [EXIT] 0
                                          :-) danke
                                          Komisch.
                                          Versuch mal
                                          sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
