  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jayjay
    ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
    Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
    Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
    IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
    Platform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 800 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 7.69 GB
    Node.js v12.22.1
    NPM 6.14.12
    smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
    Jayjay
    R Online
    R Online
    ReinWei
    @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
    Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
    Reinhold
      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
      @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
      stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.
      Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"
      dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.
      Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr
      R Online
      R Online
      ReinWei
      @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
      Reinhold
      • R ReinWei
        Reinhold
        jayjay
        @reinwei
        Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jayjay
          @reinwei
          R Online
          R Online
          ReinWei
          @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
          Hast du das mal probiert ?
          Reinhold
          • R ReinWei
            Reinhold
            und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????
            dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
            • R ReinWei
              Reinhold
              jayjay
              @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
                R Online
                R Online
                ReinWei
                Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.
                Momentane Konfiguration des Adapters:
                Auszug aus dem Log:
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                Danke für nochmalige Hilfe
                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • R ReinWei
                  Auszug aus dem Log:
                  \r\n1-0:1.8.0*
                  das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                  Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.
                  Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
                    \r\n1-0:1.8.0*
                    R Online
                    R Online
                    ReinWei
                    schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                    xxxxxxxxx
                    • R Online
                      R Online
                      ReinWei
                      @apollon77
                      Hast Du hier eine Idee?
                      Danke für Hilfe
                      • R ReinWei
                        Auszug aus dem Log:
                        @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML
                        • apollon77A apollon77
                          R Online
                          R Online
                          ReinWei
                          @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün
                          Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R ReinWei
                            Maschine20M Offline
                            Maschine20M Offline
                            Maschine20
                            @reinwei
                            Hallo ReinWei,
                            kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                            Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.
                            Grüße Maschine20
                            • Maschine20M Maschine20
                              @reinwei
                              Hallo ReinWei,
                              Grüße Maschine20
                              R Online
                              R Online
                              ReinWei
                              Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals
