  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R ReinWei
    @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
    Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
    Reinhold
    jayjay
    @reinwei
    Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jayjay
      @reinwei
      R Online
      R Online
      ReinWei
      @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
      stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      Hast du das mal probiert ?
      Reinhold
      • R ReinWei
        @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
        Reinhold
        @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
        und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????
        dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
        • R ReinWei
          Reinhold
          jayjay
          @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
            R Online
            R Online
            ReinWei
            Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.
            Momentane Konfiguration des Adapters:
            Auszug aus dem Log:
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
            smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
            Danke für nochmalige Hilfe
            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ReinWei
              Auszug aus dem Log:
              \r\n1-0:1.8.0*
              das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
              Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.
              Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
                \r\n1-0:1.8.0*
                R Online
                R Online
                ReinWei
                schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                xxxxxxxxx
                • R Online
                  R Online
                  ReinWei
                  @apollon77
                  Hast Du hier eine Idee?
                  Danke für Hilfe
                  • R ReinWei
                    Auszug aus dem Log:
                    @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML
                    • apollon77A apollon77
                      R Online
                      R Online
                      ReinWei
                      @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün
                      Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R ReinWei
                        Maschine20M Offline
                        Maschine20M Offline
                        Maschine20
                        @reinwei
                        Hallo ReinWei,
                        kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                        Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.
                        Grüße Maschine20
                        • Maschine20M Maschine20
                          @reinwei
                          Hallo ReinWei,
                          Grüße Maschine20
                          R Online
                          R Online
                          ReinWei
                          Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals
