  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jayjay
    @reinwei
    Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
    R Online
    R Online
    ReinWei
    @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
    stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
    Hast du das mal probiert ?
    Reinhold
    • R ReinWei
      @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
      Reinhold
      @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
      und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????
      dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ReinWei
        Reinhold
        jayjay
        @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
          R Online
          R Online
          ReinWei
          Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.
          Momentane Konfiguration des Adapters:
          Auszug aus dem Log:
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
          host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
          smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
          Danke für nochmalige Hilfe
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ReinWei
            Auszug aus dem Log:
            \r\n1-0:1.8.0*
            das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
            Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.
            Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
              \r\n1-0:1.8.0*
              R Online
              R Online
              ReinWei
              schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
              xxxxxxxxx
              • R Online
                R Online
                ReinWei
                @apollon77
                Hast Du hier eine Idee?
                Danke für Hilfe
                • R ReinWei
                  Auszug aus dem Log:
                  @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML
                  • apollon77A apollon77
                    R Online
                    R Online
                    ReinWei
                    @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün
                    Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R ReinWei
                      Maschine20M Offline
                      Maschine20M Offline
                      Maschine20
                      @reinwei
                      Hallo ReinWei,
                      kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                      Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.
                      Grüße Maschine20
                      • Maschine20M Maschine20
                        @reinwei
                        Hallo ReinWei,
                        Grüße Maschine20
                        R Online
                        R Online
                        ReinWei
                        Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals
