  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jayjay
    den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
    Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
    Anleitung Smartmeter Logarex
    Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
    In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
    Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.
    Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
    Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.
    Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?
    jayjay
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
    smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
    host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
    • J jayjay
      @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
      auch schon mal um 180° gedreht.
      dann klingt es erst recht nach falscher Montage
      mit der handycam
      möglich ja, aber wenig glaubhaft.
        mit der handycam
        jayjay
        @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.
        das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.
        • J jayjay
          ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
          Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
          Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
          IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
          Platform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          Geschwindigkeit 800 MHz
          Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM 7.69 GB
          Node.js v12.22.1
          NPM 6.14.12
          smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
          Jayjay
          R Online
          R Online
          ReinWei
          @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
          Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
          Reinhold
            @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
            @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
            stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
            Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.
            Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"
            dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.
            Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr
            R Online
            R Online
            ReinWei
            @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
            Reinhold
            • R ReinWei
              Reinhold
              jayjay
              @reinwei
              Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jayjay
                @reinwei
                R Online
                R Online
                ReinWei
                @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
                Hast du das mal probiert ?
                Reinhold
                • R ReinWei
                  Reinhold
                  und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????
                  dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
                  • R ReinWei
                    Reinhold
                    jayjay
                    @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
                      R Online
                      R Online
                      ReinWei
                      Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.
                      Momentane Konfiguration des Adapters:
                      Auszug aus dem Log:
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                      host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                      host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                      smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                      Danke für nochmalige Hilfe
                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R ReinWei
                        Auszug aus dem Log:
                        \r\n1-0:1.8.0*
                        das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                        Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.
                        Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
                          \r\n1-0:1.8.0*
                          R Online
                          R Online
                          ReinWei
                          schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                          xxxxxxxxx
                          • R Online
                            R Online
                            ReinWei
                            @apollon77
                            Hast Du hier eine Idee?
                            Danke für Hilfe
                            • R ReinWei
                              Auszug aus dem Log:
                              @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML
                              • apollon77A apollon77
                                R Online
                                R Online
                                ReinWei
                                @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün
                                Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R ReinWei
                                  Maschine20M Offline
                                  Maschine20M Offline
                                  Maschine20
                                  @reinwei
                                  Hallo ReinWei,
                                  kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                                  Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.
                                  Grüße Maschine20
                                  • Maschine20M Maschine20
                                    @reinwei
                                    Hallo ReinWei,
                                    Grüße Maschine20
                                    R Online
                                    R Online
                                    ReinWei
                                    Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals
