  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R ReinWei
    so
    @reinwei ich habe es gerade bei mir probiert.
    wenn ich mit puTTY auf den Pi gehe und cat /dev/TTYUSB0 aufrufe, kommt nur Kauderwelsch mit dem Zählernamen in Klartext.
    Was immer das bedeutet.
    ggf. darfst du unten im SML Format nicht Binärdaten angeben
    In meinen Einstellungen habe ich da wo du "lege einen benutzerdefinierten..." stehen hast das Pulldown geöffnet und meinen Lesekopf gefunden.
    dadurch habe ich die Zeile darunter nicht.
    Es gibt allerdings Berichte hier im Forum, dass einzelne User auf dem Pi erst einmal die sereielle Schnittstelle aktivieren mussten.
    Da habe ich keine Ahnung von und auch noch nie machen müssen.
    Vielleicht geht es ja an einem anderen USB-Port
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ReinWei
      @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
      stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.
      Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"
      • R ReinWei
        @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
        dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.
        Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr
        R 2 Antworten Letzte Antwort
          ReinWei
          @homoran danke trotzdem
          • J Offline
            jayjay
            ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
            Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
            Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
            IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
            Platform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 800 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 7.69 GB
            Node.js v12.22.1
            NPM 6.14.12
            smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
            Jayjay
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jayjay
              Platform linux
              Architektur arm
              CPUs 4
              RAM 7.69 GB
              Node.js v12.22.1
              NPM 6.14.12
              Jayjay
              @jayjay
              @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
              das könnte dann am ehesten ein nicht richtig sitzender Kopf sein.
              Der Port passt und wird geöffnet - dann ist Schluss!
              Du hast UTF-8 als Codierung eingegeben, evtl. ist das was für @ReinWei
              das passt zu seinem Klartextabruf in der Konsole
                @jayjay
                jayjay
                den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
                Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
                Anleitung Smartmeter Logarex
                Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
                In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
                Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.
                Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
                Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.
                Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jayjay
                  jayjay
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
                  • J jayjay
                    auch schon mal um 180° gedreht.
                    dann klingt es erst recht nach falscher Montage
                    mit der handycam
                    möglich ja, aber wenig glaubhaft.
                      mit der handycam
                      jayjay
                      @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.
                      das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.
                      • J jayjay
                        Platform linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        RAM 7.69 GB
                        Node.js v12.22.1
                        NPM 6.14.12
                        Jayjay
                        ReinWei
                        @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
                        Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
                        Reinhold
                          ReinWei
                          @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
                          Reinhold
                          • R ReinWei
                            Reinhold
                            jayjay
                            @reinwei
                            Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
                            • J jayjay
                              @reinwei
                              ReinWei
                              @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
                              Hast du das mal probiert ?
                              Reinhold
                              • R ReinWei
                                Reinhold
                                und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????
                                dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
                                • R ReinWei
                                  Reinhold
                                  jayjay
                                  @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
                                    ReinWei
                                    Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.
                                    Momentane Konfiguration des Adapters:
                                    Auszug aus dem Log:
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                                    smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                                    Danke für nochmalige Hilfe
                                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R ReinWei
                                      Auszug aus dem Log:
                                      \r\n1-0:1.8.0*
                                      das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                                      Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.
                                      Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
                                        \r\n1-0:1.8.0*
                                        ReinWei
                                        schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                                        xxxxxxxxx
                                        • R Offline
                                          ReinWei
                                          @apollon77
                                          Hast Du hier eine Idee?
                                          Danke für Hilfe
