  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jayjay
    @jayjay sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
    über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
    Ich habe den Weidemann IR Adapter direkt an einem Raspberry 4 B.
    das könnte dann am ehesten ein nicht richtig sitzender Kopf sein.
    Der Port passt und wird geöffnet - dann ist Schluss!
    Du hast UTF-8 als Codierung eingegeben, evtl. ist das was für @ReinWei
    das passt zu seinem Klartextabruf in der Konsole
    jayjay
    den Kopf habe ich schon bewegt und in verschiedenen Positionen versucht, leider bekomme ich hier keine Antwort.
    Auch das Kabel vom Pi zum Weidemann Adapter habe ich getauscht.
    Anleitung Smartmeter Logarex
    Auch den PIN habe ich. Ich kann die Daten nur direkt am Zähler ablesen.
    In der Anleitung steht auch Baud 9600 wobei in den Foren immer von 300 gesprochen wird.
    Ich habe keine Ahnung was ich noch versuchen kann.
    Welche Möglichkeit gibt es denn noch um den Sensor am Pi zu testen?
    Ich habe bereits die Software von Weidemann am Windows PC versucht, aber auch bekomme ich keine Daten vom Stromzähler.
    Ich habe gelsen man könnte mit eine alten Kamera den Optischen Anschluss kontrollieren? Kann es sein das diese Problem vom Zähler her kommt, also das keine Daten gesendet werden?
    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jayjay
      jayjay
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.637	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.635	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:29.630	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.630	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.629	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.628	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.627	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.626	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 20:22:24.625	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.623	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.620	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:24.614	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.612	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.607	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.606	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.605	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:20:19.604	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:19:43.962	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:19:23.263	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:28.728	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.602	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.598	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:19.588	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:15.704	debug	(2319) system.adapter.admin.0: logging false
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.586	debug	(2319) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.584	debug	(2319) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.576	debug	(2319) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.575	warn	(2319) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.572	debug	(2319) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:18:14.570	debug	(2319) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.580	debug	(2319) connected set to false
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.570	debug	(2319) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.560	debug	(2319) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.527	debug	(2319) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.524	debug	(2319) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.481	info	(2319) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:14.049	debug	(2319) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.772	debug	(2319) statesDB connected
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.771	debug	(2319) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.763	debug	(2319) States create User PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.761	debug	(2319) States create System PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.752	debug	(2319) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.750	debug	(2319) objectDB connected
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.740	debug	(2319) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.706	debug	(2319) Objects client initialize lua scripts
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.705	debug	(2319) Objects create User PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.704	debug	(2319) Objects create System PubSub Client
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.701	debug	(2319) Objects client ready ... initialize now
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:13.652	debug	(2319) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:12.306	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2319
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.386	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:10.315	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 1635
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.525	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	info	(1635) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.204	debug	(1635) Plugin sentry destroyed
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.202	info	(1635) terminating
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.201	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:09.195	info	(1635) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.193	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      host.raspberrypi	2021-04-13 19:16:09.177	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.626	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.625	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:16:01.621	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.620	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.615	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:15:56.614	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.612	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.610	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:56.601	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.600	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.599	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.592	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.590	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-04-13 19:13:51.589	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request
      • J jayjay
        auch schon mal um 180° gedreht.
        dann klingt es erst recht nach falscher Montage
        mit der handycam
        möglich ja, aber wenig glaubhaft.
          mit der handycam
          jayjay
          @homoran Ja auch schon 180° gedreht. leider auch keine Änderung.
          das mit der Handykamera habe ich versucht. Ich sehe da kein leuchten.
          • J jayjay
            ich komme hier leider auch nicht weiter. Ich bekomme einfach keine Daten von meinem Logarex LK13BE Smartmeter.
            Der Adapter wird nicht grün, auch über cat /dev/ttyUSB0 kommen keine Daten.
            IOBroker ist auf dem aktuellen Stand:
            Platform linux
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 800 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 7.69 GB
            Node.js v12.22.1
            NPM 6.14.12
            smartmeter.0	2021-04-13 13:41:55.501	debug	(1635) system.adapter.admin.0: logging true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.882	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.880	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:33.874	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.873	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.872	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.868	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.867	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.866	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:40:28.865	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            host.raspberrypi	2021-04-13 13:40:11.488	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.862	debug	(1635) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.857	debug	(1635) SERIALPORT OPEN
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:28.847	debug	(1635) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.845	debug	(1635) SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.844	debug	(1635) SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.841	debug	(1635) Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.840	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.839	warn	(1635) No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.838	debug	(1635) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2021-04-13 13:38:23.837	debug	(1635) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich verzweifel.
            Jayjay
            R Online
            R Online
            ReinWei
            @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
            Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
            Reinhold
              @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
              @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
              stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
              Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.
              Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"
              dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.
              Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr
              R Online
              R Online
              ReinWei
              @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
              Reinhold
              • R ReinWei
                Reinhold
                jayjay
                @reinwei
                Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jayjay
                  @reinwei
                  R Online
                  R Online
                  ReinWei
                  @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
                  Hast du das mal probiert ?
                  Reinhold
                  • R ReinWei
                    Reinhold
                    und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????
                    dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
                    • R ReinWei
                      Reinhold
                      jayjay
                      @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
                        R Online
                        R Online
                        ReinWei
                        Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.
                        Momentane Konfiguration des Adapters:
                        Auszug aus dem Log:
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
                        host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                        host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
                        smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
                        Danke für nochmalige Hilfe
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R ReinWei
                          Auszug aus dem Log:
                          \r\n1-0:1.8.0*
                          das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                          Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.
                          Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
                            \r\n1-0:1.8.0*
                            R Online
                            R Online
                            ReinWei
                            schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                            xxxxxxxxx
                            • R Online
                              R Online
                              ReinWei
                              @apollon77
                              Hast Du hier eine Idee?
                              Danke für Hilfe
                              • R ReinWei
                                Auszug aus dem Log:
                                @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML
                                • apollon77A apollon77
                                  R Online
                                  R Online
                                  ReinWei
                                  @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün
                                  Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R ReinWei
                                    Maschine20M Offline
                                    Maschine20M Offline
                                    Maschine20
                                    @reinwei
                                    Hallo ReinWei,
                                    kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                                    Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.
                                    Grüße Maschine20
                                    • Maschine20M Maschine20
                                      @reinwei
                                      Hallo ReinWei,
                                      Grüße Maschine20
                                      R Online
                                      R Online
                                      ReinWei
                                      Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals
