  4. (gelöst) Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler
smartmeter logarex13be
30 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @reinwei sagte in Smartmeter und Logarex13BE Stromzähler:
    @homoran Ich habe einen Lesekopf mit einem FDTI Chip und die Schnittstelle auf dem Pi mit diesem Befehl auf 9600 8N1 eingestellet
    stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parenb cs8 -cstopb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
    Dies ist vom Hersteller des Lesekopfes für den PI so angegeben worden. Als ich den Lesekopf erstmalig an den PI anschloss wurde die Schnittstelle dev/ttyUSBo initialisiert.
    Ich finde im Adapter aber meinen Lesekopf nicht, nur den Hinweis, "Portliste nicht verfügbar"
    dann bin ich raus - auf dem Level kenne ich mich nicht aus.
    Wenn nach der Initialisierung ein reboot oder ein restart von ioBroker nicht geholfen haben, weiß ich nichts mehr
    ReinWei
    @homoran Ich muss ergänzen, dass der Lesekopf an einem andern PI angeschlossen ist und auf diesem läuft nicht der IOBroker. Gibt es eine Möglichkeit, von diesem PI die Daten einzulesen?, wenn nicht, muss ich den IOBroker wohl umzhiehen
    Reinhold
    • R ReinWei
      @jayjay Hast Du die optische Übertragung der am Zähler aktiviert, siehe Info
      Ohne diese Aktivierung sendet der Zähler keine Daten über die Schnittstelle
      Reinhold
      jayjay
      @reinwei
      Ja, Info steht auf on, wobei auch bei off daten kommen sollten. So steht es zumindest in der Anleitung.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jayjay
        @reinwei
        ReinWei
        @jayjay lt weidmann soll die schnittstelle auf 9600 8N1 eingestellt werden, mit folgendem Befel
        Hast du das mal probiert ?
        Reinhold
        • R ReinWei
          Reinhold
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und wie soll dann der smartmeter-Adapter da dran kommen 😡 ????
          dafür bietet sich dann ein slave in einer Multihost-Umgebung an
          • R ReinWei
            Reinhold
            jayjay
            @reinwei Ja, das hatte ich gleich versucht, ich habe auch die anderen Befehle versucht. Wie in der Raspberry Anleitung von Weidemann. Auch mit zweit Fenster im Putty. Ich bekomme aber nie daten vom Zähler.
              ReinWei
              Habe den Lesekopf jetzt am IOBroker Pi angeschlossen, sehe Daten im Log (debug), leider geht der Adapter nicht auf grün.
              Momentane Konfiguration des Adapters:
              Auszug aus dem Log:
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.126	info	(1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.125	debug	(1842) Plugin sentry destroyed
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.124	info	(1842) terminating
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.121	debug	(1842) SERIALPORT CLOSE
              host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.109	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:08.109	info	(1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.102	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
              host.IOBroker	2021-05-19 15:41:08.097	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.997	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.996	debug	(1842) ADD NEW DATA (4384 + NEW 7)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.980	debug	(1842) ADD NEW DATA (4369 + NEW 15)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.964	debug	(1842) ADD NEW DATA (4355 + NEW 14)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.949	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.948	debug	(1842) ADD NEW DATA (4340 + NEW 15)
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.933	debug	(1842) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u0000\n/LOG5LK13BE803039\r\n\r\n1-0:96.1.0*255(001LOG0065600487)\r\n1-0:1.8.0*255(000089.0396*kWh)\r\n1-0:2.8.0*255(000951.5685*kWh)\r\n1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,201705
              smartmeter.0	2021-05-19 15:41:07.932	debug	(1842) ADD NEW DATA (4325 + NEW 15)
              Danke für nochmalige Hilfe
              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ReinWei
                Auszug aus dem Log:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                \r\n1-0:1.8.0*
                das sieht für mich im Moment nach einem Formatierungsproblem der Daten aus.
                Die zitierte Stelle soll wohl ein Zeilenumbruch sein.
                Leider bin ich da icht fit, wie man das ändern kann, vielleicht hat @apollon77 da eine Idee
                  \r\n1-0:1.8.0*
                  ReinWei
                  schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                  xxxxxxxxx
                  • R Offline
                    ReinWei
                    @apollon77
                    Hast Du hier eine Idee?
                    Danke für Hilfe
                    • R ReinWei
                      Auszug aus dem Log:
                      @reinwei Da sist D0 als Protokoll und kein SML
                      • apollon77A apollon77
                        ReinWei
                        @apollon77 Herzlichen Danke, Adapter ist grün
                        Maschine20M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R ReinWei
                          Maschine20M Offline
                          Maschine20M Offline
                          Maschine20
                          @reinwei
                          Hallo ReinWei,
                          kannst Du deine Parametrierung einmal zusammenfassend posten?
                          Ich habe ebenfalls ein problem mit dem Smartmeter+Logarex und dieser möchte nicht funktionieren.
                          Grüße Maschine20
                          • Maschine20M Maschine20
                            @reinwei
                            Hallo ReinWei,
                            Grüße Maschine20
                            ReinWei
                            Habe den Post hier eben erst gesehen, anbei dioe Config nochmals
