  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
    [sudo] Passwort für andy:
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
    Error: no UPS definitions found in ups.conf
    @ostseereiter sagte in USV:
    und was steht da drin?
    Das hier? :
    Dann habe ich das eingegeben:
    [serverups]
    #       driver = usbhid-ups
    #         port = auto
    #       desc = "Eeaton UPS"
    incl. der #?
    Thomas BraunT ostseereiterO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      Das hier? :
      [serverups]
      #         port = auto
      incl. der #?
      @ostseereiter @homoran Vermutlich noch nix. :-D
      Außer Kommentarzeilen.
      @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
        @thomas-braun sagte in USV:
        und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
        Einfügen:
        [ups]
        	driver = "usbhid-ups"
        	port = "auto"
        	desc = "CyberPower"
        	pollinterval = 30
        Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
        Sudo reboot
        Also feheln auch noch die Anführungszeichen
          Das hier? :
          [serverups]
          #         port = auto
          incl. der #?
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @homoran sagte in USV:
          ncl. der #?
          ja müssen die weg?
          Gruß OSR
          Plattform
            ncl. der #?
            ja müssen die weg?
            @ostseereiter
            Natürlich müssen die weg. Sonst ist die Zeile quasi 'nicht existent' für den Dienst.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              @ostseereiter
              ostseereiter
              ok nun kommt diese ausgabe schon mal nicht schlecht aber wohl noch ein Fehler.
              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
              USB communication driver 0.33
              Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
              Look in the man page or call this driver with -h for a list of
              valid variable names and flags.
              andy@debian:~$
              Gruß OSR
              Plattform
                andy@debian:~$
                @ostseereiter
                Bist du sicher, dass du den richtigen Treiber für deine USV angegeben hast? Oder nur die gleichen Einstellungen aus dem HowTo 1:1 übernommen?
                Das muss natürlich auf deine Situation angepasst werden.
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  1:1 übernommen
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  ostseereiterO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    1:1 übernommen
                    ostseereiter
                    @ostseereiter
                    was gibt man dann dort ein?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      1:1 übernommen
                      @ostseereiter
                      Und wer sagt dir, dass für deine Hardware nicht andere Einstellungen gelten?
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        das verstehe ich kann nicht gleich sein aber wie macht man das und wo finde ich das?
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @ostseereiter
                          Von der usbid her ist das die gleiche Hardware wie bei @foxriver76 .
                            andy@debian:~$
                            wo hast du denn das maxretry eingegeben?
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @ostseereiter
                              Der Hersteller zumindest ist gleich. Wie kann man dnn die USBID auslesen?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @foxriver76
                                so habe das Ding angeschlossen und nach deiner Anleitung angefangen zu installieren.
                                gefunden wurde die UPS
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 004 Device 003: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                                Bus 004 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                [serverups]
                                #         port = auto
                                und nun wollte ich starten dann kam die Fehlermeldung:
                                andy@debian:~$ sudo upsdrvctl startsudo upsdrvctl start
                                Error: unrecognized command [startsudo]
                                andy@debian:~$
                                Wie gehts nun weiter? Danke schon im Vorraus
                                hast du bereits!
                                  hast du bereits!
                                  ostseereiter
                                  ja aber wo trägt man diese ein?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    nirgends, damit meldet sich das Gerät.
                                    Aber
                                      Aber
                                      ostseereiter
                                      garnicht
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        garnicht
                                        garnicht
                                        steht außer der drei Zeilen nichts sonstiges in der conf?
                                          garnicht
                                          ostseereiter
                                          ja
                                          # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                                          # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                                          # identify a UPS on this system.
                                          # If you have a UPS called snoopy, your section header would be "[snoopy]".
                                          # On a system called "doghouse", the line in your upsmon.conf to monitor
                                          # it would look something like this:
                                          #       MONITOR snoopy@doghouse 1 upsmonuser mypassword master
                                          # It might look like this if monitoring in slave mode:
                                          #       MONITOR snoopy@doghouse 1 upsmonuser mypassword slave
                                          # Configuration directives
                                          # These directives are used by upsdrvctl only and should be specified outside
                                          # of a driver definition:
                                          #    maxretry: Optional.  Specify the number of attempts to start the driver(s),
                                          #              in case of failure, before giving up. A delay of 'retrydelay' is
                                          #              inserted between each attempt. Caution should be taken when using
                                          #              this option, since it can impact the time taken by your system to
                                          #              start.
                                          #              The default is 1 attempt.
                                          #  retrydelay: Optional.  Specify the delay between each restart attempt of the
                                          #              driver(s), as specified by 'maxretry'. Caution should be taken
                                          #              when using this option, since it can impact the time taken by your
                                          #              system to start.
                                          #              The default is 5 seconds.
                                          # These directives are common to all drivers that support ups.conf:
                                          #  driver: REQUIRED.  Specify the program to run to talk to this UPS.
                                          #          apcsmart, bestups, and sec are some examples.
                                          #              start.
                                          #              system to start.
                                          #    port: REQUIRED.  The serial port where your UPS is connected.
                                          #          /dev/ttyS0 is usually the first port on Linux boxes, for example.
                                          # sdorder: optional.  When you have multiple UPSes on your system, you
                                          #          usually need to turn them off in a certain order.  upsdrvctl
                                          #          shuts down all the 0s, then the 1s, 2s, and so on.  To exclude
                                          #          a UPS from the shutdown sequence, set this to -1.
                                          #          The default value for this parameter is 0.
                                          #  nolock: optional, and not recommended for use in this file.
                                          #          If you put nolock in here, the driver will not lock the
                                          #          serial port every time it starts.  This may allow other
                                          #          processes to seize the port if you start more than one by
                                          #          mistake.
                                          #          This is only intended to be used on systems where locking
                                          #          absolutely must be disabled for the software to work.
                                          # maxstartdelay: optional.  This can be set as a global variable
                                          #                above your first UPS definition and it can also be
                                          #                set in a UPS section.  This value controls how long
                                          #          mistake.
                                          #                upsdrvctl will wait for the driver to finish starting.
                                          #                This keeps your system from getting stuck due to a
                                          #                broken driver or UPS.
                                          #                The default is 45 seconds.
                                          # synchronous: optional.  The driver work by default in asynchronous
                                          #              mode (i.e *synchronous=no*).  This means that all data
                                          #              are pushed by the driver on the communication socket to
                                          #              upsd (Unix socket on Unix, Named pipe on Windows) without
                                          #              waiting for these data to be actually consumed.  With
                                          #              some HW, such as ePDUs, that can produce a lot of data,
                                          #              asynchronous mode may cause some congestion, resulting in
                                          #              the socket to be full, and the driver to appear as not
                                          #              connected.  By enabling the 'synchronous' flag
                                          #              (value = 'yes'), the driver will wait for data to be
                                          #              consumed by upsd, prior to publishing more.  This can be
                                          #              enabled either globally or per driver.
                                          #              The default is 'no' (i.e. asynchronous mode) for backward
                                          #              compatibility of the driver behavior.
                                          # Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                                          # the driver.
                                          # Examples
                                          # A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                                          # driver on /dev/ttyS0 is:
                                          # [powerpal]
                                          #       driver = blazer_ser
                                          #       port = /dev/ttyS0
                                          #       desc = "Web server"
                                          # If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                                          # here.  For example, if it supports a setting of "1234" for the
                                          # variable "cable", it would look like this:
                                          # [myups]
                                          #       driver = mydriver
                                          #       port = /dev/ttyS1
                                          #       cable = 1234
                                          #       desc = "Something descriptive"
                                           the driver.
                                          # Examples
                                          # [powerpal]
                                          #       port = /dev/ttyS0
                                          # [myups]
                                          #       driver = mydriver
                                          #       port = /dev/ttyS1
                                          #       cable = 1234
                                          # To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                                          # the -h option and/or read the driver's documentation.
                                          # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                                          maxretry = 3
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
