  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @thomas-braun sagte in USV:
    HowTo 1:1 übernommen
    1:1 übernommen
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @ostseereiter
    was gibt man dann dort ein?
    Gruß OSR
    Plattform
      1:1 übernommen
      @ostseereiter
      Und wer sagt dir, dass für deine Hardware nicht andere Einstellungen gelten?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        das verstehe ich kann nicht gleich sein aber wie macht man das und wo finde ich das?
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter
          Von der usbid her ist das die gleiche Hardware wie bei @foxriver76 .
            ok nun kommt diese ausgabe schon mal nicht schlecht aber wohl noch ein Fehler.
            andy@debian:~$ sudo upsdrvctl start
            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
            Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
            USB communication driver 0.33
            Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
            Look in the man page or call this driver with -h for a list of
            valid variable names and flags.
            andy@debian:~$
            @ostseereiter sagte in USV:
            wo hast du denn das maxretry eingegeben?
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @ostseereiter
              Der Hersteller zumindest ist gleich. Wie kann man dnn die USBID auslesen?
              Gruß OSR
              Plattform
                @foxriver76
                so habe das Ding angeschlossen und nach deiner Anleitung angefangen zu installieren.
                gefunden wurde die UPS
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 004 Device 003: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                Bus 004 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Dann habe ich das eingegeben:
                [serverups]
                #       driver = usbhid-ups
                #         port = auto
                #       desc = "Eeaton UPS"
                und nun wollte ich starten dann kam die Fehlermeldung:
                andy@debian:~$ sudo upsdrvctl startsudo upsdrvctl start
                Error: unrecognized command [startsudo]
                andy@debian:~$
                Wie gehts nun weiter? Danke schon im Vorraus
                hast du bereits!
                  hast du bereits!
                  ostseereiter
                  ja aber wo trägt man diese ein?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    nirgends, damit meldet sich das Gerät.
                    Aber
                    @homoran sagte in USV:
                      Aber
                      ostseereiter
                      garnicht
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        garnicht
                        garnicht
                        steht außer der drei Zeilen nichts sonstiges in der conf?
                          garnicht
                          ostseereiter
                          ja
                          # The section header ([upsname]) can be just about anything as long as
                          # it is a single word inside brackets.  upsd uses this to uniquely
                          # identify a UPS on this system.
                          # If you have a UPS called snoopy, your section header would be "[snoopy]".
                          # On a system called "doghouse", the line in your upsmon.conf to monitor
                          # it would look something like this:
                          #       MONITOR snoopy@doghouse 1 upsmonuser mypassword master
                          # It might look like this if monitoring in slave mode:
                          #       MONITOR snoopy@doghouse 1 upsmonuser mypassword slave
                          # Configuration directives
                          # These directives are used by upsdrvctl only and should be specified outside
                          # of a driver definition:
                          #    maxretry: Optional.  Specify the number of attempts to start the driver(s),
                          #              in case of failure, before giving up. A delay of 'retrydelay' is
                          #              inserted between each attempt. Caution should be taken when using
                          #              this option, since it can impact the time taken by your system to
                          #              start.
                          #              The default is 1 attempt.
                          #  retrydelay: Optional.  Specify the delay between each restart attempt of the
                          #              driver(s), as specified by 'maxretry'. Caution should be taken
                          #              when using this option, since it can impact the time taken by your
                          #              system to start.
                          #              The default is 5 seconds.
                          # These directives are common to all drivers that support ups.conf:
                          #  driver: REQUIRED.  Specify the program to run to talk to this UPS.
                          #          apcsmart, bestups, and sec are some examples.
                          #              start.
                          #              system to start.
                          #    port: REQUIRED.  The serial port where your UPS is connected.
                          #          /dev/ttyS0 is usually the first port on Linux boxes, for example.
                          # sdorder: optional.  When you have multiple UPSes on your system, you
                          #          usually need to turn them off in a certain order.  upsdrvctl
                          #          shuts down all the 0s, then the 1s, 2s, and so on.  To exclude
                          #          a UPS from the shutdown sequence, set this to -1.
                          #          The default value for this parameter is 0.
                          #  nolock: optional, and not recommended for use in this file.
                          #          If you put nolock in here, the driver will not lock the
                          #          serial port every time it starts.  This may allow other
                          #          processes to seize the port if you start more than one by
                          #          mistake.
                          #          This is only intended to be used on systems where locking
                          #          absolutely must be disabled for the software to work.
                          # maxstartdelay: optional.  This can be set as a global variable
                          #                above your first UPS definition and it can also be
                          #                set in a UPS section.  This value controls how long
                          #          mistake.
                          #                upsdrvctl will wait for the driver to finish starting.
                          #                This keeps your system from getting stuck due to a
                          #                broken driver or UPS.
                          #                The default is 45 seconds.
                          # synchronous: optional.  The driver work by default in asynchronous
                          #              mode (i.e *synchronous=no*).  This means that all data
                          #              are pushed by the driver on the communication socket to
                          #              upsd (Unix socket on Unix, Named pipe on Windows) without
                          #              waiting for these data to be actually consumed.  With
                          #              some HW, such as ePDUs, that can produce a lot of data,
                          #              asynchronous mode may cause some congestion, resulting in
                          #              the socket to be full, and the driver to appear as not
                          #              connected.  By enabling the 'synchronous' flag
                          #              (value = 'yes'), the driver will wait for data to be
                          #              consumed by upsd, prior to publishing more.  This can be
                          #              enabled either globally or per driver.
                          #              The default is 'no' (i.e. asynchronous mode) for backward
                          #              compatibility of the driver behavior.
                          # Anything else is passed through to the hardware-specific part of
                          # the driver.
                          # Examples
                          # A simple example for a UPS called "powerpal" that uses the blazer_ser
                          # driver on /dev/ttyS0 is:
                          # [powerpal]
                          #       driver = blazer_ser
                          #       port = /dev/ttyS0
                          #       desc = "Web server"
                          # If your UPS driver requires additional settings, you can specify them
                          # here.  For example, if it supports a setting of "1234" for the
                          # variable "cable", it would look like this:
                          # [myups]
                          #       driver = mydriver
                          #       port = /dev/ttyS1
                          #       cable = 1234
                          #       desc = "Something descriptive"
                           the driver.
                          # Examples
                          # [powerpal]
                          #       port = /dev/ttyS0
                          # [myups]
                          #       driver = mydriver
                          #       port = /dev/ttyS1
                          #       cable = 1234
                          # To find out if your driver supports any extra settings, start it with
                          # the -h option and/or read the driver's documentation.
                          # Set maxretry to 3 by default, this should mitigate race with slow devices:
                          maxretry = 3
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ja
                            #              start.
                            #              system to start.
                            #              start.
                            #              system to start.
                            #          mistake.
                            #          mistake.
                            # the driver.
                            # Examples
                            # [powerpal]
                            #       port = /dev/ttyS0
                            # [myups]
                            #       driver = mydriver
                            #       port = /dev/ttyS1
                            #       cable = 1234
                             the driver.
                            # Examples
                            # [powerpal]
                            #       port = /dev/ttyS0
                            # [myups]
                            #       driver = mydriver
                            #       port = /dev/ttyS1
                            #       cable = 1234
                            maxretry = 3
                            maxretry = 3
                            und wo ist da deine Konfig?
                            oder wo kommt der code jetzt her?
                              maxretry = 3
                              ostseereiter
                              Hier die komplette Config:
                              # Network UPS Tools: example ups.conf
                              # --- SECURITY NOTE ---
                              # If you use snmp-ups and set a community string in here, you
                              # will have to secure this file to keep other users from obtaining
                              # that string.  It needs to be readable by upsdrvctl and any drivers,
                              # and by upsd.
                              # This is where you configure all the UPSes that this system will be
                              # monitoring directly.  These are usually attached to serial ports, but
                              # USB devices and SNMP devices are also supported.
                              # This file is used by upsdrvctl to start and stop your driver(s), and
                              # is also used by upsd to determine which drivers to monitor.  The
                              # drivers themselves also read this file for configuration directives.
                              # The general form is:
                               [serverups]
                                     driver = usbhid-ups
                                       port = auto
                                      desc = "Eeaton UPS"
                              #              start.
                              #              system to start.
                              #              system to start.
                              #          mistake.
                              #          mistake.
                              # the driver.
                              # Examples
                              # [powerpal]
                              # the driver.
                              # Examples
                              # [powerpal]
                              #       port = /dev/ttyS0
                              # [myups]
                              #       driver = mydriver
                              #       port = /dev/ttyS1
                              #       cable = 1234
                              maxretry = 3
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                # and by upsd.
                                 [serverups]
                                       driver = usbhid-ups
                                         port = auto
                                        desc = "Eeaton UPS"
                                #              start.
                                #              system to start.
                                #              system to start.
                                #          mistake.
                                #          mistake.
                                # the driver.
                                # Examples
                                # [powerpal]
                                # the driver.
                                # Examples
                                # [powerpal]
                                #       port = /dev/ttyS0
                                # [myups]
                                #       driver = mydriver
                                #       port = /dev/ttyS1
                                #       cable = 1234
                                maxretry = 3
                                endlich!
                                Ob das korrekt ist mitten in der Anleitung die # zu entfernen und das als Config zu nehmen weiß ich nicht.
                                Ansonsten würde ich zum testen jetzt einfach die Zeile mit den maxretry auskommentieren.
                                EDIT:
                                das Problem wird die Zeile vor maxretry sein. Die war doch eben noch auskommentiert, oder?
                                Dort unbedingt ein # vorsetzen sonst ist das ein (ungültiger) Befehl -> set maxretry....
                                  endlich!
                                  EDIT:
                                  ostseereiter
                                  habe ich auskommentiert jetzt sieht es so aus: das ist schon mal besser
                                  andy@debian:~$ sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                  Using subdriver: MGE HID 1.39
                                  andy@debian:~$
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    andy@debian:~$
                                    was?
                                    • den Kommentar?
                                    • den Wert?
                                    • beides?
                                      was?
                                      • den Kommentar?
                                      • den Wert?
                                      • beides?
                                      ostseereiter
                                      dies hier
                                      # maxretry = 3
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        dies hier
                                        # maxretry = 3
                                        dies hier
                                        dann nimm das zweite vor maxretry=3 wieder weg
                                        ja, dann weiter im Text!
                                        aber bitte wirklich
                                        1:1 übernommen
                                        Wir müssen uns darauf verlassen könne, wenn du so etwas sagst, dass du nicht an anderen Stellen alles verstellt hast
                                          dies hier
                                          aber bitte wirklich
                                          1:1 übernommen
                                          ostseereiter
                                          ja wenn ich den Gartenzaun wieder wegnehme dann kommt wieder die Fehlermeldung:
                                          Ich lese auch eure Beiträge zwei mal bevor ich was mache
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
