  4. (gelöst)USV
(gelöst)USV
135 Beiträge 9 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Habe letztens auch eine Eaton für diesen Zweck eingebunden. Brauchst noch auf Debian die Pakete nut-server und nut-client. Habe die Einrichtung auch hier dokumentiert.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @foxriver76
    so habe das Ding angeschlossen und nach deiner Anleitung angefangen zu installieren.
    gefunden wurde die UPS
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 003: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 004 Device 002: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Dann habe ich das eingegeben:
    [serverups]
    #       driver = usbhid-ups
    #         port = auto
    #       desc = "Eeaton UPS"
    und nun wollte ich starten dann kam die Fehlermeldung:
    andy@debian:~$ sudo upsdrvctl startsudo upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
    Error: unrecognized command [startsudo]
    andy@debian:~$
    Wie gehts nun weiter? Danke schon im Vorraus
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @foxriver76
      [serverups]
      #         port = auto
      andy@debian:~$
      @ostseereiter sagte in USV:
      du hast anscheinend zweimal den Befehl aneinandergeklebt
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        [sudo] Passwort für andy:
        Error: no UPS definitions found in ups.conf
        Gruß OSR
        Plattform
          und was steht da drin?
          Das hier? :
          [serverups]
          #         port = auto
          incl. der #?
          Thomas BraunT ostseereiterO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            Das hier? :
            [serverups]
            #         port = auto
            incl. der #?
            @ostseereiter @homoran Vermutlich noch nix. :-D
            Außer Kommentarzeilen.
            @ostseereiter Der Gartenzaun leitet immer Kommentare ein, die nicht ausgelesen werden. Daher meldet der Dienst auch, das keine config gefunden werden kann.
              @thomas-braun sagte in USV:
              und wenn ich mir die tolle Anleitung von @klassisch ansehe steht da:
              Einfügen:
              [ups]
              	driver = "usbhid-ups"
              	port = "auto"
              	desc = "CyberPower"
              	pollinterval = 30
              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
              Sudo reboot
              Also feheln auch noch die Anführungszeichen
                Das hier? :
                [serverups]
                #         port = auto
                incl. der #?
                ostseereiter
                @homoran sagte in USV:
                ncl. der #?
                ja müssen die weg?
                Gruß OSR
                Plattform
                  ncl. der #?
                  ja müssen die weg?
                  @ostseereiter
                  Natürlich müssen die weg. Sonst ist die Zeile quasi 'nicht existent' für den Dienst.
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    ok nun kommt diese ausgabe schon mal nicht schlecht aber wohl noch ein Fehler.
                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                    USB communication driver 0.33
                    Fatal error: 'maxretry' is not a valid variable name for this driver.
                    Look in the man page or call this driver with -h for a list of
                    valid variable names and flags.
                    andy@debian:~$
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      andy@debian:~$
                      @ostseereiter
                      Bist du sicher, dass du den richtigen Treiber für deine USV angegeben hast? Oder nur die gleichen Einstellungen aus dem HowTo 1:1 übernommen?
                      Das muss natürlich auf deine Situation angepasst werden.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        1:1 übernommen
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        ostseereiterO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          1:1 übernommen
                          ostseereiter
                          @ostseereiter
                          was gibt man dann dort ein?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            1:1 übernommen
                            @ostseereiter
                            Und wer sagt dir, dass für deine Hardware nicht andere Einstellungen gelten?
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              das verstehe ich kann nicht gleich sein aber wie macht man das und wo finde ich das?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @ostseereiter
                                Von der usbid her ist das die gleiche Hardware wie bei @foxriver76 .
                                  andy@debian:~$
                                  wo hast du denn das maxretry eingegeben?
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @ostseereiter
                                    Der Hersteller zumindest ist gleich. Wie kann man dnn die USBID auslesen?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @foxriver76
                                      [serverups]
                                      #         port = auto
                                      andy@debian:~$
                                      hast du bereits!
                                        hast du bereits!
                                        ostseereiter
                                        ja aber wo trägt man diese ein?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          nirgends, damit meldet sich das Gerät.
                                          Aber
