  5. Datenpunkt erzeugen
    apollon77A
Datenpunkt erzeugen
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P
    P
    PatrickFro
    Wird es dann bald ggf. auch möglich sein, Datenpunkte mit Blockly anzulegen, bei denen der Name durch z.b. eine Variable oder ein Hochzählen bestimmt werden kann? Also keine genaue Vorgabe jeden Namens?
    fzzybllzF 1 Antwort Letzte Antwort
      @PatrickFro sagte:
      Es geht um Anlage des States als Number
      Common muss im JSON-Format übergeben werden. Beispiel für Typ "number":
      CinimodC
      CinimodC
      Cinimod
      @paul53 said in Datenpunkt erzeugen:
      @PatrickFro sagte:
      Der Datenpunkt wird dabei immer in Javascript.0 erzeugt, gibt es auch ne möglichkeit den ausserhalb diesem Verzeichnis zu erzeugen ? z.B. in 0_userdata ....
      • CinimodC Cinimod
        @PatrickFro sagte:
        A
        A
        Ahnungsbefreit
        @dom-sch Ja:
        CinimodC ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          @dom-sch Ja:
          CinimodC
          CinimodC
          Cinimod
          @ahnungsbefreit said in Datenpunkt erzeugen:
          @dom-sch Ja:
          das hatte ich natürlich versucht, dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0 🤔
          A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @dom-sch Ja:
            A
            A
            Ahnungsbefreit
            @dom-sch Habe ich auch probiert (gerade vor dem Post) und es hat geklappt. Tippfehler?
            A CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
            • CinimodC Cinimod
              @dom-sch Ja:
              paul53P
              paul53P
              @dom-sch sagte: dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0
              Welche Version des Javascript-Adapters?
              • A Ahnungsbefreit
                A
                A
                Ahnungsbefreit
                @ahnungsbefreit ".0" nicht vergessen!
                • A Ahnungsbefreit
                  CinimodC
                  CinimodC
                  Cinimod
                  Oh ja sorry, war wohl mein Fehler ... bestimmt vertippt ... Klappt, Danke
                    CinimodC
                    CinimodC
                    Cinimod
                    5.1.3 ... klappt aber jetzt ... hab mich bestimmt verschrieben
                    • CinimodC Cinimod
                      A
                      A
                      Ahnungsbefreit
                      @dom-sch Dann bitte den Beitrag durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post ganz oben als "[Gelöst] markieren und gerne meine Lösung "upvoten".^^
                      • A Ahnungsbefreit
                        CinimodC
                        CinimodC
                        Cinimod
                        Ist nicht mein Topic, hatte mich nur eingeklinkt 😊
                        • P PatrickFro
                          fzzybllzF
                          fzzybllzF
                          fzzybllz
                          @patrickfro said in Datenpunkt erzeugen:
                          Wird es hierauf noch eine Antwort geben?
                          • A Ahnungsbefreit
                            @dom-sch Ja:
                            @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkt erzeugen:
                            @dom-sch Ja:
                            Hallo, danke für deinen Post. Hat mir geholfen. Ich habe noch eine Frage zu dem Common Feld. Was kann man da einschreiben?
                            Gibt es im Blockly eine Möglichkeit vor dem erstellen abzufragen ob der Datenpunkt schon vorhanden ist?
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dom-sch Ja:
                              A
                              A
                              Ahnungsbefreit
                              @kilian-z said in Datenpunkt erzeugen:
                              Siehe oben, Paul's Post:
                              • A Ahnungsbefreit
                                @ahnungsbefreit sry ich meine unter Common. Soll das bedeuten daß die Funktionen die darin stehen erst ausgeführt werden nachdem der Datenpunkt erstellt wurde?
                                  A
                                  A
                                  Ahnungsbefreit
                                  @kilian-z Das sind keine Funktionen, sondern Eigenschaften des Datenpunkts wie z.B. der Typ (number/boolean/string/...) oder für number die Einheit (%/°C/...). Damit kannst Du beim Anlegen das Verhalten des DPs definieren
                                    @dom-sch Ja:
                                    A
                                    A
                                    Ahnungsbefreit
                                    Das ist nicht nötig. Wenn der DP schon existiert, passiert einfach nix. Wenn Du aber die Info trotzdem brauchst, ob der DP existiert, könnte man das über eine Javascript Funktion realisieren.
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      @ahnungsbefreit
                                      Vielen Dank. Hat alles funktioniert. 👍
                                        @ahnungsbefreit
                                        A
                                        A
                                        Ahnungsbefreit
                                        @kilian-z Der Vollständigkeit halber: Mit diesem Einzeiler kann man die Überprüfung machen, ob ein DP existiert:
                                        return existsObject(id);
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          B
                                          B
                                          Bavarian
                                          Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                                          So wie ich das im Blockly sehe ist die per Hand fest zu vergeben.
                                          Ich möchte zB. einen DP anlegen für den jeweils aktuellen Monat.
                                          Dazu sollte der DP dann idealerweise auch den Monatsnamen bekommen.
                                          Beispiel:
                                          0_userdata.0."aktuelles Jahr"."Monat"
                                          84.0k
