  5. Datenpunkt erzeugen
Datenpunkt erzeugen
blockly
43 Beiträge 10 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @ahnungsbefreit said in Datenpunkt erzeugen:
    @dom-sch Ja:
    das hatte ich natürlich versucht, dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0 🤔
    @dom-sch sagte: dann erstellt er mir einen Ordner 0_userdata unter dem verzeichnis javascript.0
    Welche Version des Javascript-Adapters?
    • A Ahnungsbefreit
      @dom-sch Habe ich auch probiert (gerade vor dem Post) und es hat geklappt. Tippfehler?
      Ahnungsbefreit
      @ahnungsbefreit ".0" nicht vergessen!
      • A Ahnungsbefreit
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Oh ja sorry, war wohl mein Fehler ... bestimmt vertippt ... Klappt, Danke
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @paul53 said in Datenpunkt erzeugen:
          5.1.3 ... klappt aber jetzt ... hab mich bestimmt verschrieben
          • CinimodC Cinimod
            Ahnungsbefreit
            @dom-sch Dann bitte den Beitrag durch Editieren der Überschrift in Deinem ersten Post ganz oben als "[Gelöst] markieren und gerne meine Lösung "upvoten".^^
            • A Ahnungsbefreit
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Ist nicht mein Topic, hatte mich nur eingeklinkt 😊
              • P PatrickFro
                Wird es dann bald ggf. auch möglich sein, Datenpunkte mit Blockly anzulegen, bei denen der Name durch z.b. eine Variable oder ein Hochzählen bestimmt werden kann? Also keine genaue Vorgabe jeden Namens?
                fzzybllzF Offline
                fzzybllzF Offline
                fzzybllz
                @patrickfro said in Datenpunkt erzeugen:
                Wird es hierauf noch eine Antwort geben?
                • A Ahnungsbefreit
                  @dom-sch Ja:
                  @ahnungsbefreit sagte in Datenpunkt erzeugen:
                  @dom-sch Ja:
                  Hallo, danke für deinen Post. Hat mir geholfen. Ich habe noch eine Frage zu dem Common Feld. Was kann man da einschreiben?
                  Gibt es im Blockly eine Möglichkeit vor dem erstellen abzufragen ob der Datenpunkt schon vorhanden ist?
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dom-sch Ja:
                    Ahnungsbefreit
                    @kilian-z said in Datenpunkt erzeugen:
                    Siehe oben, Paul's Post:
                    • A Ahnungsbefreit
                      @ahnungsbefreit sry ich meine unter Common. Soll das bedeuten daß die Funktionen die darin stehen erst ausgeführt werden nachdem der Datenpunkt erstellt wurde?
                        Ahnungsbefreit
                        @kilian-z Das sind keine Funktionen, sondern Eigenschaften des Datenpunkts wie z.B. der Typ (number/boolean/string/...) oder für number die Einheit (%/°C/...). Damit kannst Du beim Anlegen das Verhalten des DPs definieren
                          @dom-sch Ja:
                          Ahnungsbefreit
                          Das ist nicht nötig. Wenn der DP schon existiert, passiert einfach nix. Wenn Du aber die Info trotzdem brauchst, ob der DP existiert, könnte man das über eine Javascript Funktion realisieren.
                          • A Ahnungsbefreit
                            @ahnungsbefreit
                            Vielen Dank. Hat alles funktioniert. 👍
                              @ahnungsbefreit
                              Ahnungsbefreit
                              @kilian-z Der Vollständigkeit halber: Mit diesem Einzeiler kann man die Überprüfung machen, ob ein DP existiert:
                              return existsObject(id);
                              • A Ahnungsbefreit
                                Bavarian
                                Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                                So wie ich das im Blockly sehe ist die per Hand fest zu vergeben.
                                Ich möchte zB. einen DP anlegen für den jeweils aktuellen Monat.
                                Dazu sollte der DP dann idealerweise auch den Monatsnamen bekommen.
                                Beispiel:
                                0_userdata.0."aktuelles Jahr"."Monat"
                                • B Bavarian
                                  Beispiel:
                                  @bavarian sagte: Kann man die Objekt ID auch mit einer Variablen angeben?
                                  Wobei?
                                    Wobei?
                                    Bavarian
                                    Bei dem oben gezeigten Blockly Datenpunktbaustein.
                                    • B Bavarian
                                      @bavarian sagte: Bei dem oben gezeigten Blockly Datenpunktbaustein.
                                      Nein, man benötigt eine Javascript-Funktion.
                                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        Hallo, hänge mich hier mal dran. Möchte auch einen Datenpunkt unter "mqtt" erzeugen. Das Blockly funktioniert zwar, aber der Datenpunkt wird unter "javascript.0...." erzeugt und nicht unter "mqtt.0....."
                                        Geht das nicht?
                                        A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AtifanA Atifan
                                          Geht das nicht?
                                          Ahnungsbefreit
                                          @atifan Eigene Datenpunkte können und sollen nur unter JavaScript und unter userdata angelegt werden.
